19个JavaScript有用的简写技术
开发者学堂小助 发表于 2018/01/05 09:33:05 2018/01/05
【摘要】 本文总结了19个JavaScript有用的简写技术,其中包括三元操作符、短路求值简写方式、声明变量简写方法等等,希望对大家有所帮助。
1.三元操作符
当想写if...else语句时,使用三元操作符来代替。
简写:
也可以嵌套if语句:
2.短路求值简写方式
当给一个变量分配另一个值时,想确定源始值不是null,undefined或空值。可以写撰写一个多重条件的if语句。
或者可以使用短路求值方法:
3.声明变量简写方法
简写方法:
4.if存在条件简写方法
简写:
只有likeJavaScript是真值时,二者语句才相等
如果判断值不是真值,则可以这样:
简写:
5.JavaScript循环简写方法
简写:
也可以使用Array.forEach:
6.短路评价
给一个变量分配的值是通过判断其值是否为null或undefined,则可以:
简写:
7.十进制指数
当需要写数字带有很多零时(如10000000),可以采用指数(1e7)来代替这个数字:
简写:
8.对象属性简写
如果属性名与key名相同,则可以采用ES6的方法:
简写:
9.箭头函数简写
传统函数编写方法很容易让人理解和编写,但是当嵌套在另一个函数中,则这些优势就荡然无存。
简写:
10.隐式返回值简写
经常使用return语句来返回函数最终结果,一个单独语句的箭头函数能隐式返回其值(函数必须省略{}为了省略return关键字)
为返回多行语句(例如对象字面表达式),则需要使用()包围函数体。
简写:
11.默认参数值
为了给函数中参数传递默认值,通常使用if语句来编写,但是使用ES6定义默认值,则会很简洁:
简写:
12.模板字符串
传统的JavaScript语言,输出模板通常是这样写的。
ES6可以使用反引号和${}简写:
13.解构赋值简写方法
在web框架中,经常需要从组件和API之间来回传递数组或对象字面形式的数据,然后需要解构它
简写:
也可以分配变量名:
14.多行字符串简写
需要输出多行字符串,需要使用+来拼接:
使用反引号,则可以达到简写作用:
15.扩展运算符简写
扩展运算符有几种用例让JavaScript代码更加有效使用,可以用来代替某个数组函数。
简写:
不像concat()函数,可以使用扩展运算符来在一个数组中任意处插入另一个数组。
也可以使用扩展运算符解构:
16.强制参数简写
JavaScript中如果没有向函数参数传递值,则参数为undefined。为了增强参数赋值,可以使用if语句来抛出异常,或使用强制参数简写方法。
简写:
17.Array.find简写
想从数组中查找某个值,则需要循环。在ES6中,find()函数能实现同样效果。
简写:
18.Object[key]简写
考虑一个验证函数
假设当需要不同域和规则来验证,能否编写一个通用函数在运行时确认?
现在可以有适用于各种情况的验证函数,不需要为了每个而编写自定义验证函数了
19.双重非位运算简写
有一个有效用例用于双重非运算操作符。可以用来代替Math.floor(),其优势在于运行更快,可以阅读此文章了解更多位运算。
简写:
来源:segmentfault        作者:SangSir
