Ubuntu18.04安装Docker
【摘要】 最近在学习容器,由于第一次接触Linux的Ubuntu系统,对docker的安装不是很了解。在CSDN上看到了这篇文章,亲测后成功安装了docker,于是转载过来分享给大家。
第一种方法从Ubuntu的仓库直接下载安装:
安装比较简单,这种安装的Docker不是最新版本,不过对于学习够用了,依次执行下面命令进行安装。
$ sudo apt install docker.io
$ sudo systemctl start docker $ sudo systemctl enable docker
查看是否安装成功
$ docker -v Docker version 17.12.1-ce, build 7390fc6
第二种方法从Docker仓库下载安装:
这种安装方式首先要保证Ubuntu服务器能够访问Docker仓库地址:https://download.docker.com/linux/ubuntu,如果能够访问,按照下面的操作步骤进行安装。
$ sudo apt update $ sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
在/etc/apt/sources.list.d/docker.list文件中添加下面内容
deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic stable
添加秘钥
$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
安装docker-ce
$ sudo apt install docker-ce
查看是否安装成功:
$ docker -v Docker version 18.03.0-ce, build 0520e24
作者:dmfrm
来源:CSDN
原文:https://blog.csdn.net/u010889616/article/details/80170767
cloudbbs@huaweicloud.com
