SpringCloud系列:Spring Cloud第七篇:高可用的配置中心
云享专家 发表于 2019/08/29 14:36:44 2019/08/29
【摘要】 spring.cloud.config.discovery.enabled是从配置中心读取文件。 spring.cloud.config.discovery.serviceId配置中心的servieId,即服务名。 这时发现,在读取配置文件不再写ip地址,而是服务名,这时如果配置服务部署多份,通过负载均衡,从而高可用。
上一篇文章讲述了一个服务如何从配置中心读取文件,配置中心如何从远程git读取配置文件,当服务实例很多时,都从配置中心读取文件,这时可以考虑将配置中心做成一个微服务,将其集群化,从而达到高可用,架构图如下:
一、准备工作
继续使用上一篇文章的工程,创建一个eureka-server工程,用作服务注册中心。在其pom.xml文件引入Eureka的起步依赖spring-cloud-starter-eureka-server,代码如下
<dependency>
         <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
         <artifactId>spring-cloud-starter-eureka-server</artifactId></dependency>
在配置文件application.yml上,指定服务端口为8889,加上作为服务注册中心的基本配置,代码如下:
server:
  port: 8889
eureka:
  instance:
    hostname: localhost
  client:
    registerWithEureka: false
    fetchRegistry: false
    serviceUrl:
      defaultZone: http://${eureka.instance.hostname}:${server.port}/eureka/
入口类:
@EnableEurekaServer
@SpringBootApplication
public class EurekaServerApplication {
         public static void main(String[] args) {
                  SpringApplication.run(EurekaServerApplication.class, args);
二、改造config-server
在其pom.xml文件加上EurekaClient的起步依赖spring-cloud-starter-eureka,代码如下:
<dependency>
         <artifactId>spring-cloud-starter-eureka</artifactId>
</dependency>
配置文件application.yml,指定服务注册地址为http://localhost:8889/eureka/,其他配置同上一篇文章,完整的配置如下:
spring.application.name=config-server
server.port=8888
spring.cloud.config.server.git.uri=https://github.com/forezp/SpringcloudConfig/
spring.cloud.config.server.git.searchPaths=respo
spring.cloud.config.label=master
spring.cloud.config.server.git.username= your username
spring.cloud.config.server.git.password= your password
eureka.client.serviceUrl.defaultZone=http://localhost:8889/eureka/
最后需要在程序的启动类Application加上@EnableEureka的注解。
三、改造config-client
将其注册微到服务注册中心,作为Eureka客户端,需要pom文件加上起步依赖spring-cloud-starter-eureka,代码如下:
<dependency>
</dependency>
配置文件bootstrap.properties,注意是bootstrap。加上服务注册地址为http://localhost:8889/eureka/
spring.application.name=config-client
spring.cloud.config.profile=dev
#spring.cloud.config.uri= http://localhost:8888/
spring.cloud.config.discovery.enabled=true
spring.cloud.config.discovery.serviceId=config-server
server.port=8881
·      spring.cloud.config.discovery.enabled是从配置中心读取文件。
·      spring.cloud.config.discovery.serviceId配置中心的servieId,即服务名。
依次启动eureka-servr,config-server,config-client 访问网址:http://localhost:8889/
访问http://localhost:8881/hi,浏览器显示:
foo version 3
本文源码载:
 https://github.com/forezp/SpringCloudLearning/tree/master/chapter7
原创作者:方志朋
方志朋简介:SpringCloud中国社区联合创始人,博客访问量突破一千万,爱好开源,热爱分享,活跃于各大社区,保持着非常强的学习驱动力,终身学习践行者,终身学习受益者。目前就职于国内某家知名互联网保险公司,担任DEVOPS工程师,对微服务领域和持续集成领域研究较深,精通微服务框架SpringCloud
