Android 伸缩控件ExpandableListView 展开失败的可能原因。
af913337456 发表于 2018/11/30 15:41:35 2018/11/30
【摘要】 (原创)转载请声明出处http://www.cnblogs.com/linguanh/ 问题原型: ExpandableListView 展开失效。 --------------------直接看结论请拉置 红线下------------------- 早在同年5月份的时候我写过一篇 自定义 ExpandableListView 收缩类的 博文,那时候我还没碰到这个问题,一...
问题原型:
一切很顺利, 入口:http://www.cnblogs.com/linguanh/p/4521257.html
      直到今天,本来想做个日程表,考虑到月份是可选的,所以想重新使用 ExpandableListView,逐使用之。我们知道使用 ExpandableListView 要为它配置个 数据是配置器,也就是ExpandableListAdapter,它有9个接口函数要求重写,具体请转至我的的专题介绍了解它:http://www.cnblogs.com/linguanh/p/4521257.html
 其中有一个是:
1 @Override2 public View getGroupView(int groupPosition, boolean isExpanded, View convertView, ViewGroup parent)
 它的作用是让我们返回一级目录的 view,通常使用五大布局中的一种,例如:
LinearLayout Group =(LinearLayout) RelativeLayout.inflate(上下文, R.layout.布局, null);
  我们就在 getGroupView 函数中返回这个view,注意:里面 R.layout.布局 就是我们的自定义一级目录 xml 布局
文件,也是我要说的坑所在。
  我在确定编码没问题之后,就点运行了,几秒后, getGroupView 加载的一级目录 xml 布局显示出来了,OK,很好,然后我就点击了,点了之后发现,妹的,没展开二级目录。然后就屁颠屁颠地回去找bug,代码确定没错,于是加入了很多log,再次运行,查看日志。我勒个去!
1 @Override
2 public View getChildView(int groupPosition, int childPosition, boolean isLastChild, View convertView, ViewGroup parent)
    这货居然没被执行,里面的log 没打印出。于是下意识地去查看我在getChildView引入的 xml 布局,我上面说的第一个 xml 布局是一级目录的,在getChildView 是二级目录的 布局。查看之后,实在找不出它有错的理由,于是乎,就找之前成功过的例子 xml 文件替换进去,运行,点击,还是不行.
    然后转至 getGroupView 一级目录 xml布局的引入函数,查看仍找不出错的理由,同上,用之前成功过的替换下,运行,点击,made,居然行了。然后我就开始 把原来不行的 布局文件 和 替换后可以的来对比。
控件类型对比差异:不行的布局文件带有 button
控件,可以的没有带有button,其它地方一样。
   看到这,突然觉得,是不是 button 的点击属性覆盖了原本的一级目录可点击属性?再看看 button 的宽和高,即
它的有效点击范围,都是 wrap,按道理没占满整个父view,我点其他地方,不就是没点到它吗。
可事实就是如此。button 的存在导致 ExpandableListView 一级目录可点击性失效。
这真是天坑,马上百度百度,看看有没有相同案例,百度了才发现,有碰到和我相同问题的,但是都没有解决!!!
心情有点小激动,哈哈。
总结:
ExpandableListView 的 数据适配器 ExpandableListAdapter 中的 getGroupView 函数中所引入的自定义一级目录 xml 布局文件不能带有 button,否则会导致展开失效,ImageButton没尝试过,不过可能也是不行的。
举例对比:
反例,带有button的
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 3     android:orientation="horizontal" 4     android:layout_width="match_parent" 5     android:layout_height="match_parent"> 6  7     <ImageView 8         android:layout_marginLeft="@dimen/extend_x_left" 9         android:id="@+id/entend_x"10         android:background="@drawable/extend_x"11         android:layout_width="wrap_content"12         android:layout_height="wrap_content" />13     <TextView14         android:alpha="0.8"15         android:id="@+id/time_coustom"16         android:layout_marginLeft="20dp"17         android:text="1:00pm"18         android:textSize="17dp"19         android:layout_width="wrap_content"20         android:layout_height="wrap_content"21         />22     <Button23         android:id="@+id/down"24         android:layout_marginTop="10dp"25         android:layout_marginRight="10dp"26         android:background="@drawable/right"27         android:layout_width="15dp"28         android:layout_height="15dp" />29 </LinearLayout>
可行的:
上面的 代码去掉 button
