【独家】K8S漏洞报告 | 近期bug fix解读
云容器大未来 发表于 2019/04/19 09:27:56 2019/04/19
【摘要】 ​安全漏洞CVE-2019-3874分析 Kubernetes近期重要bug fix分析 Kubernetes v1.13.5 bug fix数据分析
安全漏洞CVE-2019-3874分析
——本周更新内容
安全漏洞CVE-2019-3874分析
3月21日,Kubernetes社区通过Google Group频道Kubernetes developer/contributor discussion发布了安全漏洞CVE-2019-3874以及解决方法。
这个安全漏洞最早由红帽的工程师Matteo Croce,Natale Vinto和Andrea Spagnolo发现。当Kubernetes中的Pod以Root用户运行时,它可以绕过cgroup内存隔离,通过SCTP网络传输,创建一个潜在的DoS攻击,此问题本身与Kubernetes无关,但是涉及到Kubernetes调用的内核模块。问题的严重性被定义为中等,社区建议将SCTP内核模块列入黑名单来规避此问题。用户可以通过执行如下命令来测试是否会到此类攻击。
modprobe sctp; lsmod | grep sctp
用户可以通过执行如下命令来把SCTP列入内核模块的黑名单。
echo "install sctp /bin/true" > /etc/modprobe.d/sctp.conf
如果SCTP模块已经载入内核,则需要重启机器来从内核中卸载SCTP模块。CVE-2019-3874安全漏洞的内核补丁正在开发中,但是通过将SCTP内核模块列入黑名单可以保护用户永久免受此类攻击。
CVE-2019-3874链接:
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2019-3874
•#74672移除
导致内存泄漏的Reflector Metrics
https://github.com/kubernetes/kubernetes/pull/74672
该问题的背景是#73587这个Issue。用户在升级到v1.12.5之后,发现集群内节点上Kubelet在运行一段时间后吃掉了所有的内存,导致节点故障。使用go tool pprof发现Client Go Metrics耗费了大部分的计算时间。这些Reflector Metrics并不是必不可少,该PR移除了如下的Metrics来解决内存泄漏的问题:
  • reflector_items_per_list
  • reflector_items_per_watch
  • reflector_last_resource_version
  • reflector_list_duration_seconds
  • reflector_lists_total
  • reflector_short_watches_total
  • reflector_watch_duration_seconds
  • reflector_watches_total
•#74865获取不到
包含有InitContainers的Pod的Metrics
https://github.com/kubernetes/kubernetes/pull/74865
该问题的初始现象是Metrics Server获取不到包含有InitContainers的Pod的Metrics。
根本原因在于退出的容器(如InitContainers)CPU和Memory都为Nil导致Metrics服务器将跳过Pod的处理。具体是removeTerminatedContainer的实现忽略了cri提供的runtimeapi.Container和cadvisor提供的cadvisorapiv2.ContainerInfo的不同。
此问题的解决方法是在原有上报Nil的情况下,修改为上报退出容器的CPU和Memory为0。
•#75366延迟CSI Client初始化
以解决CSI Volume Plugin在Kubelet重启后
不可用的问题
https://github.com/kubernetes/kubernetes/pull/75366
该问题的背景是#72500这个Issue。在Kubelet重启后,CSI Volume Plugin可能不会被重新注册。这些Volume Plugin未注册会相应地导致这些Plugin关联的Volume的操作无法进行。解决办法是在Kubelet重启后,单独提取一个csiClientGetter的Get()方法用于当初始化失败时,能通过延迟CSI Client初始化的方式来重新注册CSI Volume Plugin。
•#75364区分Volume Path和Mount Path
https://github.com/kubernetes/kubernetes/pull/75364
通常情况下大部分的Volume Plugin会去检查Mount在Pod的Volume第一层级的目录,但是对于CSI Plugin却不是这样,CSI Plugin可能会Mount在子目录上。这个PR修改了Kubelet中VolumePath和MountPath引用的逻辑,实现对CSI的优化。
分类数量和占比统计如下:
严重程度数量统计如下(横坐标5为最高,0为最低):
如下为Kubernetes v1.13.5所有bug fix的汇总信息:
相关服务请访问:https://support.huaweicloud.cn/cce/index.html?utm_content=cce_helpcenter_2019
