【Free Style】基于Docker快速搭建ELK
菊花茶 发表于 2017/11/02 16:03:46 2017/11/02
【摘要】 本文基于自建的Docker平台速搭建一套完整的ELK系统,相关的镜像直接从Docker Hub上获取,可以快速实现日志的采集和分析检索。
准备镜像
l  获取ES镜像:docker pull elasticsearch:latest
l  获取kibana镜像:docker pull kibana:latest
l  获取logstash镜像:docker pull logstash:latest
启动Elasticsearch
官方镜像里面ES的配置文件保存在/usr/share/elasticsearch/config,如果有需要可以将该目录映射到宿主机上;数据文件目录/usr/share/elasticsearch/data,这里我们把数据目录映射出来;容器默认对外提供9200端口,用作API交互。
docker run --name elasticsearch \
-v "$PWD/esdata":/usr/share/elasticsearch/data \
-p 9200:9200 \
-d elasticsearch
容器启动以后可以调用一把验证一下:
启动Kibana
Kibana作为ES操作的UI,需要跟ES容器通信,所以这里要将ES的容器link一下,对外提供5601端口做页面交互。
docker run --name kibana \
--link elasticsearch:elasticsearch \
-p 5601:5601 \
-d kibana
容器启动后用浏览器访问5601端口,可以看到kibana页面,首次访问的时候可能会提示没有建立默认索引,这里需要在管理页面上创建一个默认索引。默认索引通常叫做logstash-*,如下图所示创建一个默认索引。
启动Logstash
Logstash主要作用是收集日志,这个组件有很多插件,可以支持大部分日志集成方式,如tcp、udp、jdbc、文件、队列等,他的配置非常简单,启动方式也很简单,这里以nginx的访问日志为例,我们配置logstash读取nginx的access.log,然后把日志转发到Elasticsearch
首先编译一个logstash配置文件logstash.conf,内容如下:
input{
      file{
            path=>"/tmp/nginx/logs/access.log"
}output{
      stdout{     } #日志输出到控制台
      #输出到es
      elasticsearch{
            hosts=>"100.100.x.231"
启动容器,这里我们把nginx的日志放在/tmp/nginx/logs/access.log,为了让容器能读到这个日志,需要把日志目录映射到容器里面。
docker run –it –rm  -v /tmp/nginx/logs/access.log:/tmp/nginx/logs/access.log -f /config-dir/logstash.conf
接下来我们可以全流程测试一下日志收集展示的过程。首先在nginx里面造点访问日志,比如直接curl调nginx服务端口,或者直接往access.log里面写数据也行。这时候再logstash容器我们可以看到如下日志输出:
再往后,打开Kibana页面就可以看到实时写入的日志数据了:
Docker容器使ELK搭建变得非常便捷,通过ELK可以快速分析检索日志,发现问题,ELK的几个核心贡献者成立了一家公司叫Elastic,目前跟我司也有一些合作,在开源的基础上该公司也发布了一些商业产品,名为X-Pack,提供了机器学习、图算法以及安全技术上的诸多加强,有兴趣的同学可以自行了解。
