webpack 入门教程
AICODER 老马 发表于 2018/11/28 17:02:36 2018/11/28
【摘要】 編輯文章webpack 是什么?本质上,webpack 是一个现代 JavaScript 应用程序的静态模块打包器(module bundler)。当 webpack 处理应用程序时,它会递归地构建一个依赖关系图(dependency graph),其中包含应用程序需要的每个模块,然后将所有这些模块打包成一个或多个 bundle。webpack快速了解几个基本的概念mode 开发模式webp...
編輯文章
webpack 是什么?
webp
webpack
快速了解几个基本的概念
mode 开发模式
webpack 提供 mode 配置选项,配置 webpack 相应模式的内置优化。
// webpack.production.config.jsmodule.exports = {
+  mode: 'production',
入口文件(entry)
入口文件,类似于其他语言的起始文件。比如:c 语言的 main 函数所在的文件。
入口起点(entry point)指示 webpack 应该使用哪个模块,来作为构建其内部依赖图的开始。进入入口起点后,webpack 会找出有哪些模块和库是入口起点(直接和间接)依赖的。
可以在 webpack 的配置文件中配置入口,配置节点为: entry,当然可以配置一个入口,也可以配置多个。
输出(output)
output 属性告诉 webpack 在哪里输出它所创建的 bundles,以及如何命名这些文件。
const path = require('path');module.exports = {
  entry: './path/to/my/entry/file.js',
  output: {
    path: path.resolve(__dirname, 'dist'),
    filename: 'my-first-webpack.bundle.js'
loader
loader 让 webpack 能够去处理那些非 JavaScript 文件(webpack 自身只理解 JavaScript)。loader 可以将所有类型的文件转换为 webpack 能够处理的有效模块,然后你就可以利用 webpack 的打包能力,对它们进行处理。
插件(plugins)
loader 被用于转换某些类型的模块,而插件则可以用于执行范围更广的任务。插件的范围包括,从打包优化和压缩,一直到重新定义环境中的变量。插件接口功能极其强大,可以用来处理各种各样的任务。
webpack 的安装
请确保安装了 Node.js 的最新版本。而且已经在您的项目根目录下已经初始化好了最基本的package.json文件
本地安装 webpack
$ npm install --save-dev webpack# 如果你使用 webpack 4+ 版本,你还需要安装 CLI。npm install --save-dev webpack-cli
安装完成后,可以添加npm的script脚本
// package.json"scripts": {    "start": "webpack --config webpack.config.js"}
全局安装 webpack(不推荐)
将使 webpack 在全局环境下可用:
npm install --global webpack
注意:不推荐全局安装 webpack。这会将你项目中的 webpack 锁定到指定版本,并且在使用不同的 webpack 版本的项目中,可能会导致构建失败。
快速入门完整 demo
  • 第一步:创建项目结构
首先我们创建一个目录,初始化 npm,然后 在本地安装 webpack,接着安装 webpack-cli(此工具用于在命令行中运行 webpack):
mkdir webpack-demo && cd webpack-demo
npm init -y
npm install webpack webpack-cli --save-dev
项目结构
  webpack-demo
+ |- package.json
+ |- /dist
+   |- index.html
+ |- /src
+   |- index.js
  • 第二步:安装 loadash 依赖和编写 js 文件
npm install --save lodash
编写:src/index.js 文件
import _ from 'lodash';function createDomElement() {  let dom = document.createElement('div');
  dom.innerHTML = _.join(['aicoder', '.com', ' wow'], '');  return dom;
}document.body.appendChild(createDomElement());
index.html
<!DOCTYPE html><html lang="en"><head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>起步</title></head><body>
  <script src="./main.js"></script></body></html>
  • 第三步:编写 webpack 配置文件
根目录下添加 webpack.config.js文件。
  webpack-demo  |- package.json
+ |- webpack.config.js  |- /dist
    |- index.html  |- /src
    |- index.js
webpack.config.js 内容如下:
  mode: 'development',
  entry: './src/index.js',
  output: {
    filename: 'main.js',
    path: path.resolve(__dirname, './dist')
  • 执行构建任务
直接执行构建任务:
npx webpack
打开: dist/index.html 可以查看到页面的结果。
加载非 js 文件
webpack 最出色的功能之一就是,除了 JavaScript,还可以通过 loader 引入任何其他类型的文件
加载 CSS 文件
  • 第一步: 安装 css 和 style 模块解析的依赖 style-loader 和 css-loader
npm install --save-dev style-loader css-loader
  • 第二步: 添加 css 解析的 loader
  output: {
    filename: 'bundle.js',
  },  module: {
    rules: [
        test: /\.css$/,
        use: ['style-loader', 'css-loader']
  • css-loader: 辅助解析 js 中的 import './main.css'
  • style-loader: 把 js 中引入的 css 内容 注入到 html 标签中,并添加 style 标签.依赖 css-loader
你可以在依赖于此样式的 js 文件中 导入样式文件,比如:import './style.css'。现在,当该 js 模块运行时,含有 CSS 字符串的 <style> 标签,将插入到 html 文件的 <head>中。
  • 第三步: 编写 css 文件和修改 js 文件
在 src 目录中添加 style.css文件
 webpack-demo
  |- package.json
  |- /dist
    |- bundle.js
    |- index.html
  |- /src
+   |- style.css
    |- index.js
  |- /node_modules
src/style.css
.hello {  color: red;
修改 js 文件
+ import './style.css';  function createDomElement() {    let dom = document.createElement('div');
+   dom.className = 'hello';    return dom;
  }  document.body.appendChild(createDomElement());
最后重新打开 dist 目录下的 index.html 看一下文字是否变成了红色的了。
module 配置补充
模块(module): 这些选项决定了如何处理项目中的不同类型的模块。
webpack 模块可以支持如下:
  • ES2015 import 语句
  • CommonJS require() 语句
  • AMD define 和 require 语句
  • css/sass/less 文件中的 @import 语句。
  • 样式(url(...))或 HTML 文件(<img src=...>)中的图片链接(image url)
module.noParse
值的类型: RegExp | [RegExp] | function
防止 webpack 解析那些任何与给定正则表达式相匹配的文件。忽略的文件中不应该含有 import, require, define 的调用,或任何其他导入机制。忽略大型的 library 可以提高构建性能。
module.exports = {
  mode: 'devleopment',
  ...  module: {
    noParse: /jquery|lodash/,    // 从 webpack 3.0.0 开始,可以使用函数,如下所示
    // noParse: function(content) {
    //   return /jquery|lodash/.test(content);
module.rules
创建模块时,匹配请求的规则数组。这些规则能够修改模块的创建方式。这些规则能够对模块(module)应用 loader,或者修改解析器(parser)。
module.exports = {
  ...  module: {
    rules: [
        test: /\.css$/,
module Rule
  • Rule 条件详解
    • 字符串:匹配输入必须以提供的字符串开始。是的。目录绝对路径或文件绝对路径。
    • 正则表达式:test 输入值。
    • 函数:调用输入的函数,必须返回一个真值(truthy value)以匹配。
    • 条件数组:至少一个匹配条件。
    • 对象:匹配所有属性。每个属性都有一个定义行为。
Rule.test
  • { test: Condition }:匹配特定条件。一般是提供一个正则表达式或正则表达式的数组,但这不是强制的。
module.exports = {
  ...  module: {
    rules: [
        test: /\.css$/,
其他的条件比如:
  • { include: Condition }:匹配特定条件。一般是提供一个字符串或者字符串数组,但这不是强制的。
  • { exclude: Condition }:排除特定条件。一般是提供一个字符串或字符串数组,但这不是强制的。
  • { and: [Condition] }:必须匹配数组中的所有条件
  • { or: [Condition] }:匹配数组中任何一个条件
  • { not: [Condition] }:必须排除这个条件
module.exports = {
  ...  module: {
    rules: [
        test: /\.css$/,
        include: [
          path.resolve(__dirname, "app/styles"),
          path.resolve(__dirname, "vendor/styles")
Rule.use
应用于模块指定使用一个 loader。
Loaders can be chained by passing multiple loaders, which will be applied from right to left (last to first configured).
加载器可以链式传递,从右向左进行应用到模块上。
use: [  'style-loader',
    loader: 'css-loader'
    loader: 'less-loader',
    options: {
      noIeCompat: true
传递字符串(如:use: [ "style-loader" ])是 loader 属性的简写方式(如:use: [ { loader: "style-loader "} ])。
加载 Sass 文件
加载 Sass 需要sass-loader。
安装
npm install sass-loader node-sass webpack --save-dev
使用:
// webpack.config.jsmodule.exports = {
  ...  module: {
    rules: [{
      test: /\.scss$/,
      use: [{
        loader: "style-loader"
        loader: "css-loader"
        loader: "sass-loader"
为 sass 文件注入内容:
如果你要将 Sass 代码放在实际的入口文件(entry file)之前,可以设置 data 选项。此时 sass-loader 不会覆盖 data 选项,只会将它拼接在入口文件的内容之前。
{    loader: "sass-loader",
    options: {
        data: "$env: " + process.env.NODE_ENV + ";"
注意:由于代码注入, 会破坏整个入口文件的 source map。 通常一个简单的解决方案是,多个 Sass 文件入口。
创建 Source Map
css-loader和sass-loader都可以通过该 options 设置启用 sourcemap。
  ...  module: {
    rules: [{
      test: /\.scss$/,
      use: [{
        loader: "css-loader",
        options: {
          sourceMap: true
        options: {
          sourceMap: true
PostCSS 处理 loader(附带:添加 css3 前缀)
PostCSS是一个 CSS 的预处理工具,可以帮助我们:给 CSS3 的属性添加前缀,样式格式校验(stylelint),提前使用 css 的新特性比如:表格布局,更重要的是可以实现 CSS 的模块化,防止 CSS 样式冲突。
我们常用的就是使用 PostCSS 进行添加前缀,以此为例:
安装
npm i -D postcss-loader
npm install autoprefixer --save-dev# 以下可以不用安装# cssnext可以让你写CSS4的语言,并能配合autoprefixer进行浏览器兼容的不全,而且还支持嵌套语法$ npm install postcss-cssnext --save-dev# 类似scss的语法,实际上如果只是想用嵌套的话有cssnext就够了$ npm install precss --save-dev# 在@import css文件的时候让webpack监听并编译$ npm install postcss-import --save-dev
const path = require('path');const MiniCssExtractPlugin = require('mini-css-extract-plugin');module.exports = {  mode: 'development',  entry: './src/index.js',  output: {    filename: 'main.js',    path: path.resolve(__dirname, './dist')
  },  module: {    rules: [
      {        test: /\.(sa|sc|c)ss$/,        use: [          'style-loader',
          {            loader: 'css-loader',            options: {              sourceMap: true
          {            loader: 'postcss-loader',            options: {              ident: 'postcss',              sourceMap: true,              plugins: loader => [                require('autoprefixer')({ browsers: ['> 0.15% in CN'] }) // 添加前缀
          {            loader: 'sass-loader',            options: {              sourceMap: true
样式表抽离成专门的单独文件并且设置版本号
首先以下的 css 的处理我们都把 mode 设置为 production。
webpack4 开始使用: mini-css-extract-plugin插件, 1-3 的版本可以用: extract-text-webpack-plugin
抽取了样式,就不能再用 style-loader注入到 html 中了。
npm install --save-dev mini-css-extract-plugin
const path = require('path');const MiniCssExtractPlugin = require('mini-css-extract-plugin');const devMode = process.env.NODE_ENV !== 'production'; // 判断当前环境是开发环境还是 部署环境,主要是 mode属性的设置值。module.exports = {  mode: 'development',  entry: './src/index.js',  output: {    filename: 'main.js',    path: path.resolve(__dirname, './dist')
          MiniCssExtractPlugin.loader,          'css-loader',          'postcss-loader',          'sass-loader'
  },  plugins: [    new MiniCssExtractPlugin({      filename: devMode ? '[name].css' : '[name].[hash].css', // 设置最终输出的文件名
      chunkFilename: devMode ? '[id].css' : '[id].[hash].css'
再次运行打包:
在 dist 目录中已经把 css 抽取到单独的一个 css 文件中了。修改 html,引入此 css 就能看到结果了。
压缩 CSS
webpack5 貌似会内置 css 的压缩,webpack4 可以自己设置一个插件即可。
压缩 css 插件:optimize-css-assets-webpack-plugin
安装
npm i -D optimize-css-assets-webpack-plugin
const path = require('path');const MiniCssExtractPlugin = require('mini-css-extract-plugin');const OptimizeCSSAssetsPlugin = require('optimize-css-assets-webpack-plugin');const autoprefixer = require('autoprefixer');module.exports = {  mode: 'production',  entry: './src/index.js',  output: {    filename: 'main.[hash].js',    path: path.resolve(__dirname, './dist')
          {            loader: 'postcss-loader',            options: {              ident: 'postcss',              plugins: loader => [autoprefixer({ browsers: ['> 0.15% in CN'] })]
  },  plugins: [    new MiniCssExtractPlugin({      filename: '[name][hash].css',      chunkFilename: '[id][hash].css'
  ],  optimization: {    minimizer: [new OptimizeCSSAssetsPlugin({})]
JS 压缩
压缩需要一个插件: uglifyjs-webpack-plugin, 此插件需要一个前提就是:mode: 'production'.
安装
npm i -D uglifyjs-webpack-plugin
const path = require('path');const MiniCssExtractPlugin = require('mini-css-extract-plugin');const UglifyJsPlugin = require('uglifyjs-webpack-plugin');const OptimizeCSSAssetsPlugin = require('optimize-css-assets-webpack-plugin');const autoprefixer = require('autoprefixer');module.exports = {  mode: 'production',  entry: './src/index.js',  output: {    filename: 'main.[hash].js',    path: path.resolve(__dirname, './dist')
  ],  optimization: {    minimizer: [      new UglifyJsPlugin({        cache: true,        parallel: true,        sourceMap: true // set to true if you want JS source maps
      }),      new OptimizeCSSAssetsPlugin({})
解决 CSS 文件或者 JS 文件名字哈希变化的问题
HtmlWebpackPlugin插件,可以把打包后的 CSS 或者 JS 文件引用直接注入到 HTML 模板中,这样就不用每次手动修改文件引用了。
安装
npm install --save-dev html-webpack-plugin
const path = require('path');const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');const MiniCssExtractPlugin = require('mini-css-extract-plugin');const UglifyJsPlugin = require('uglifyjs-webpack-plugin');const OptimizeCSSAssetsPlugin = require('optimize-css-assets-webpack-plugin');const autoprefixer = require('autoprefixer');module.exports = {  mode: 'production',  entry: './src/index.js',  output: {    filename: 'main.[hash].js',    path: path.resolve(__dirname, './dist')
    }),    new HtmlWebpackPlugin({      title: 'AICODER 全栈线下实习', // 默认值:Webpack App
      filename: 'main.html', // 默认值: 'index.html'
      template: path.resolve(__dirname, 'src/index.html'),      minify: {        collapseWhitespace: true,        removeComments: true,        removeAttributeQuotes: true // 移除属性的引号
清理 dist 目录
每次构建,我们的 /dist 文件夹都会保存生成的文件,然后就会非常杂乱。
通常,在每次构建前清理 /dist 文件夹,是比较推荐的做法
clean-webpack-plugin 是一个比较普及的管理插件,让我们安装和配置下。
npm install clean-webpack-plugin --save-dev
webpack.config.js
+ const CleanWebpackPlugin = require('clean-webpack-plugin');  module.exports = {    entry: {      app: './src/index.js',      print: './src/print.js'
    },    plugins: [
+     new CleanWebpackPlugin(['dist'])
    ],    output: {      filename: '[name].bundle.js',      path: path.resolve(__dirname, 'dist')
现在执行 npm run build,再检查 /dist 文件夹。如果一切顺利,你现在应该不会再看到旧的文件,只有构建后生成的文件!
加载图片与图片优化
在 css 文件或者 sass 文件中添加如下代码
$red: #900;$size: 20px;
.box {
  height: 30px*2;
  font-size: $size;
  transform: translate3d( 0, 0, 0 );
+ background: url('../static/1.jpeg')
运行打包发现如下错误:
ERROR in ./src/static/1.jpeg 1:0Module parse failed: Unexpected character '�' (1:0)
You may need an appropriate loader to handle this file type.
解决方案:file-loader处理文件的导入
npm install --save-dev file-loader
webpack.config.js
  const path = require('path');  module.exports = {    entry: './src/index.js',    output: {      filename: 'bundle.js',      path: path.resolve(__dirname, 'dist')
        {          test: /\.css$/,          use: [            'style-loader',            'css-loader'
+         test: /\.(png|svg|jpg|gif)$/,
+         use: [
+           'file-loader'+         ]
此时运行打包,发现 dist 目录多了一个图片文件,另外报错不再出现。
那更进一步,图片如何进行优化呢?
image-webpack-loader可以帮助我们对图片进行压缩和优化。
npm install image-webpack-loader --save-dev
使用:webpack.config.js
        {          test: /\.(png|svg|jpg|gif|jpeg|ico)$/,          use: [            'file-loader',
+             loader: 'image-webpack-loader',
+             options: {
+               mozjpeg: {
+                 progressive: true,
+                 quality: 65+               },
+               optipng: {
+                 enabled: false,
+               pngquant: {
+                 quality: '65-90',
+                 speed: 4+               },
+               gifsicle: {
+                 interlaced: false,
+               webp: {
+                 quality: 75+               }
此时在运行 webpack,发现会 生成的图片的大小会被压缩很多。
