Centos7X下利用mysql workbench对mysql进行可视化管理指导
平凡的世界 发表于 2019/03/29 14:31:56 2019/03/29
【摘要】 一、yum安装mysql1 下载并安装MySQL官方的 Yum Repository[root@localhost ~]# wget -i -c http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-10.noarch.rpm 使用上面的命令就直接下载了安装用的Yum Repository,大概25KB的样子,然后就可以直接yum...
一、yum安装mysql
    使用上面的命令就直接下载了安装用的Yum Repository,大概25KB的样子,然后就可以直接yum安装了。
[root@localhost ~]# yum -y install mysql57-community-release-el7-10.noarch.rpm
  之后就开始安装MySQL服务器。
[root@localhost ~]# yum -y install mysql-community-server
  这步可能会花些时间。
至此MySQL就安装完成了,然后是对MySQL的一些设置。
2 MySQL数据库设置
  首先启动MySQL
[root@localhost ~]# systemctl start  mysqld.service(service mysqld start);
  查看MySQL运行状态,运行状态如图:
[root@localhost ~]# systemctl status mysqld.service(service mysqld status)
此时MySQL已经开始正常运行,不过要想进入MySQL还得先找出此时root用户的密码,通过如下命令可以在日志文件中找出密码:
[root@localhost ~]# grep "password" /var/log/mysqld.log
 如下命令进入数据库:
[root@localhost ~]# mysql -uroot -p
    输入初始密码,此时不能做任何事情,因为MySQL默认必须修改密码之后才能操作数据库:
修改Mysql默认密码
修改MySQL的登录设置:
# vi /etc/my.cnf
在[mysqld]的段中加上一句:skip-grant-tables 保存并且退出vi。
重新启动mysqld
# /etc/init.d/mysqld restart  ( service mysqld restart )
mysql>use mysql;
mysql> update user set authentication_string=password("123qwe!@#") where user='root';        【mysql从5.7后 把password改为authentication_string密码注意大小写及复杂度】
mysql> flush privileges;
mysql> exit;
将刚才在[mysqld]的段中加上的skip-grant-tables删除
保存并且退出vi。
# vi /etc/my.cnf
重新启动mysqld
      因为安装了Yum Repository,以后每次yum操作都会自动更新,需要把这个卸载掉:
[root@localhost ~]# yum -y remove mysql57-community-release-el7-10.noarch
  此时数据库安装完成。
二、安装mysql workbench
1、添加epel源
wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm
或者rpm -ivh epel-release*
yum repolist       //检查是否添加到源列表
2、安装workbench
yum install mysql-workbench-community
3、启动mysql workbench
鼠标右键点击open Teiminal打开命令窗口,输入“mysql-workbench”启动即可
注:仅在centos可视化窗口方能启动
