Kubernetes使用Glusterfs做存储持久化
技术火炬手 发表于 2018/07/11 11:49:01 2018/07/11
【摘要】 GlusterFSGlusterFS是一个开源的横向扩展文件系统。这些示例提供有关如何允许容器使用GlusterFS卷的信息。该示例假定您已经设置了GlusterFS服务器集群,并且已准备好在容器中使用正在运行的GlusterFS卷。先决条件Kubernetes集群已经搭建好。Glusterfs集群的安装环境介绍OS系统:Centos 7.xGlusterfs两个节点:192.168.22....
GlusterFS
先决条件
Kubernetes集群已经搭建好。
Glusterfs集群的安装
环境介绍
OS系统:Centos 7.x
Glusterfs两个节点:192.168.22.21,192.168.22.22
  1. 安装glusterfs
    我们直接在物理机上使用yum安装,如果你选择在kubernetes上安装,请参考:
    https://github.com/gluster/gluster-kubernetes/blob/master/docs/setup-guide.md
# 先安装 gluster 源[root@k8s-glusterfs-01 ~]# yum install centos-release-gluster -y# 安装 glusterfs 组件[root@k8s-glusterfs-01 ~]# yum install -y glusterfs glusterfs-server glusterfs-fuse glusterfs-rdma glusterfs-geo-replication glusterfs-devel##创建 glusterfs 目录[root@k8s-glusterfs-01 ~]# mkdir /opt/glusterd# 修改 glusterd 目录[root@k8s-glusterfs-01 ~]# sed -i 's/var\/lib/opt/g' /etc/glusterfs/glusterd.vol# 启动 glusterfs[root@k8s-glusterfs-01 ~]# systemctl start glusterd.service# 设置开机启动[root@k8s-glusterfs-01 ~]# systemctl enable glusterd.service#查看状态[root@k8s-glusterfs-01 ~]# systemctl status glusterd.service
  1. 配置 glusterfs
[root@k8s-glusterfs-01 ~]# vi /etc/hosts192.168.22.21   k8s-glusterfs-01192.168.22.22   k8s-glusterfs-02
 如果开启了防火墙则 开放端口
[root@k8s-glusterfs-01 ~]# iptables -I INPUT -p tcp --dport 24007 -j ACCEPT
 创建存储目录
[root@k8s-glusterfs-01 ~]# mkdir /opt/gfs_data
 添加节点到 集群 执行操作的本机不需要probe 本机
[root@k8s-master-01 ~]# gluster peer probe k8s-glusterfs-02查看集群状态
[root@k8s-glusterfs-01 ~]# gluster peer statusNumber of Peers: 1Hostname: k8s-glusterfs-02Uuid: b80f012b-cbb6-469f-b302-0722c058ad45
State: Peer in Cluster (Connected)
  1. 配置 volume
    GlusterFS 几种volume 模式说明
    1)、默认模式,既DHT, 也叫 分布卷: 将文件已hash算法随机分布到 一台服务器节点中存储。
    命令格式:gluster volume create test-volume server1:/exp1 server2:/exp2
2)、复制模式,既AFR, 创建volume 时带 replica x 数量: 将文件复制到 replica x 个节点中。
命令格式:gluster volume create test-volume replica 2 transport tcp server1:/exp1 server2:/exp2
3)、条带模式,既Striped, 创建volume 时带 stripe x 数量: 将文件切割成数据块,分别存储到 stripe x 个节点中 ( 类似raid 0 )。
命令格式:gluster volume create test-volume stripe 2 transport tcp server1:/exp1 server2:/exp2
4)、分布式条带模式(组合型),最少需要4台服务器才能创建。 创建volume 时 stripe 2 server = 4 个节点: 是DHT 与 Striped 的组合型。
命令格式:gluster volume create test-volume stripe 2 transport tcp server1:/exp1 server2:/exp2 server3:/exp3 server4:/exp4
5)、分布式复制模式(组合型), 最少需要4台服务器才能创建。 创建volume 时 replica 2 server = 4 个节点:是DHT 与 AFR 的组合型。
命令格式:gluster volume create test-volume replica 2 transport tcp server1:/exp1 server2:/exp2 server3:/exp3 server4:/exp4
6)、条带复制卷模式(组合型), 最少需要4台服务器才能创建。 创建volume 时 stripe 2 replica 2 server = 4 个节点: 是 Striped 与 AFR 的组合型。
命令格式:gluster volume create test-volume stripe 2 replica 2 transport tcp server1:/exp1 server2:/exp2 server3:/exp3 server4:/exp4
7)、三种模式混合, 至少需要8台 服务器才能创建。 stripe 2 replica 2 , 每4个节点 组成一个 组。
命令格式:gluster volume create test-volume stripe 2 replica 2 transport tcp server1:/exp1 server2:/exp2 server3:/exp3 server4:/exp4 server5:/exp5 server6:/exp6 server7:/exp7 server8:/exp8
#创建GlusterFS磁盘: [root@k8s-glusterfs-01 ~]# gluster volume create models replica 2 k8s-glusterfs-01:/opt/gfs_data  k8s-glusterfs-02:/opt/gfs_data forcevolume create: models: success: please start the volume to access data
# 查看volume状态[root@k8s-glusterfs-01 ~]# gluster volume infoVolume Name: k8s-volumeType: DistributeVolume ID: 340d94ee-7c3d-451d-92c9-ad0e19d24b7dStatus: CreatedSnapshot Count: 0
Number of Bricks: 1 x 2 = 2Transport-type: tcpBricks:Brick1: k8s-glusterfs-01:/opt/gfs_dataBrick2: k8s-glusterfs-02:/opt/gfs_dataOptions Reconfigured:transport.address-family: inetnfs.disable: onperformance.client-io-threads: off
  1. Glusterfs调优
    开启 指定 volume 的配额
    gluster volume quota k8s-volume enable
    限制 指定 volume 的配额
    gluster volume quota k8s-volume limit-usage / 1TB
    设置 cache 大小, 默认32MB
    gluster volume set k8s-volume performance.cache-size 4GB
    设置 io 线程, 太大会导致进程崩溃
    gluster volume set k8s-volume performance.io-thread-count 16设置 网络检测时间, 默认42s
    gluster volume set k8s-volume network.ping-timeout 10设置 写缓冲区的大小, 默认1M
    gluster volume set k8s-volume performance.write-behind-window-size 1024MB
客户端使用Glusterfs
物理机上使用Gluster的volume
[root@k8s-master-01 ~]# yum install -y glusterfs glusterfs-fuse[root@k8s-master-01 ~]# mkdir -p /opt/gfsmnt[root@k8s-master-01 ~]# mount -t glusterfs k8s-glusterfs-01:k8s-volume /opt/gfsmnt/##df查看挂载状态:[root@k8s-master-01 ~]# df -h |grep k8s-volumek8s-glusterfs-01:k8s-volume   46G  1.6G   44G    4% /opt/gfsmnt
Kubernetes配置使用glusterfs:
官方文档对配置过程进行了介绍:https://github.com/kubernetes/examples/blob/master/staging/volumes/glusterfs/README.md
注:以下操作在kubernetes集群中任意一个可以执行kubectl的master上操作!
  1. 第一步在Kubernetes中创建GlusterFS端点定义
    这是glusterfs-endpoints.json的片段:
    "kind": "Endpoints",
    "apiVersion": "v1",
    "metadata": {
    "name": "glusterfs-cluster"
    "subsets": [
      "addresses": [
          "ip": "192.168.22.21"
      "ports": [
          "port": 20
      "addresses": [
          "ip": "192.168.22.22"
      "ports": [
          "port": 20
    备:该subsets字段应填充GlusterFS集群中节点的地址。可以在port字段中提供任何有效值(从1到65535)。
##创建端点:[root@k8s-master-01 ~]# kubectl create -f  glusterfs-endpoints.json##验证是否已成功创建端点[root@k8s-master-01 ~]# kubectl get ep |grep glusterfs-clusterglusterfs-cluster   192.168.22.21:20,192.168.22.22:20
  1. 配置 service
    我们还需要为这些端点创建服务,以便它们能够持久存在。我们将在没有选择器的情况下添加此服务,以告知Kubernetes我们想要手动添加其端点
    [root@k8s-master-01 ]# cat glusterfs-service.json{"kind": "Service","apiVersion": "v1","metadata": {"name": "glusterfs-cluster"},"spec": {"ports": [
      {"port": 20}
##创建服务
[root@k8s-master-01 ]# kubectl create -f  glusterfs-service.json##查看service[root@k8s-master-01 ]# kubectl get service | grep glusterfs-clusterglusterfs-cluster   ClusterIP   10.68.114.26   <none>        20/TCP    6m
  1. 配置PersistentVolume(简称pv)
创建glusterfs-pv.yaml文件,指定storage容量和读写属性
apiVersion: v1kind: PersistentVolumemetadata:
  capacity:
    storage: 10Gi
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  glusterfs:
    endpoints: "glusterfs-cluster"
    path: "k8s-volume"
    readOnly: false
然后执行:
[root@k8s-master-01 ~]# kubectl create -f glusterfs-pv.yamlkubectl get pv
NAME      CAPACITY   ACCESS  MODES   RECLAIM POLICY   STATUS    CLAIM            STORAGECLASS   REASON    AGE
pv001      10Gi             RWX         Retain       Bound
  1. 配置PersistentVolumeClaim(简称pvc)
    创建glusterfs-pvc.yaml文件,指定请求资源大小
    apiVersion: v1kind: PersistentVolumeClaimmetadata:name: pvc001spec:accessModes:- ReadWriteManyresources:requests:
      storage: 2Gi
执行:
[root@k8s-master-01 ~]# kubectl create -f glusterfs-pvc.yaml[root@k8s-master-01 ~]# kubectl get pvcNAME      STATUS    VOLUME    CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
pvc001    Bound     pv001     10Gi       RWX                           1h
  1. 部署应用挂载pvc
    以创建nginx,把pvc挂载到容器内的/usr/share/nginx/html文件夹为例:
nginx_deployment.yaml文件如下
apiVersion: extensions/v1beta1 kind: Deployment metadata:
  replicas: 2
  template:
    metadata:
      labels:
    spec:
      containers:
        - name: nginx
          image: nginx
          ports:
            - containerPort: 80
          volumeMounts:
            - name: storage001
              mountPath: "/usr/share/nginx/html"
      volumes:
      - name: storage001
        persistentVolumeClaim:
          claimName: pvc001
执行:
[root@k8s-master-01 ~]# kubectl create -f nginx_deployment.yaml查看nginx是否部署成功
[root@k8s-master-01 ~]# kubectl get podsNAME                          READY     STATUS    RESTARTS   AGE
nginx-dm-5fbdb54795-77f7v     1/1       Running   0          1h
nginx-dm-5fbdb54795-rnqwd     1/1       Running   0          1h
查看挂载:
[root@k8s-master-01 ~]# kubectl exec -it nginx-dm-5fbdb54795-77f7v  -- df -h |grep k8s-volume192.168.22.21:k8s-volume   46G  1.6G   44G   4% /usr/share/nginx/html创建文件:
[root@k8s-master-01 ~]# kubectl exec -it nginx-dm-5fbdb54795-77f7v -- touch /usr/share/nginx/html/123.txt查看文件属性:
[root@k8s-master-01 ~]# kubectl exec -it nginx-dm-5fbdb54795-77f7v -- ls -lt  /usr/share/nginx/html/123.txt -rw-r--r-- 1 root root 0 Jul  9 06:25 /usr/share/nginx/html/123.txt
再回到glusterfs的服务器的数据目录/opt/gfs_data查看是否有123.txt文件
##192.168.22.21上查看:[root@k8s-glusterfs-01 ~]# ls -lt /opt/gfs_data/总用量 0-rw-r--r-- 2 root root 0 7月   9 14:25 123.txt##192.168.22.22上查看:[root@k8s-glusterfs-02 ~]# ls -lt /opt/gfs_data/总用量 0-rw-r--r-- 2 root root 0 7月   9 14:25 123.txt
至此部署完成。
本文转自文尔博客51CTO博客,如需转载,请自行联系原作者。
原文链接
