OBS JAVA SDK 实践6:转换已存在对象存储类型
chongchongly 发表于 2019/06/28 17:30:20 2019/06/28
【摘要】 1 背景介绍 & 效果展示OBS提供三种存储类型:标准存储、低频访问存储或归档存储。低频访问存储的对象可以修改为标准存储或归档存储的对象。归档存储的对象要先恢复,才可以修改为标准存储或低频访问存储。本文通过JAVA SDK实现将对象从标准存储转换为归档存储,以及归档存储到低频访问存储的转换,效果如下。注:有关标准存储、低频访问、归档存储三种存储类型的更多信息,参考链接:https:...
1      背景介绍 & 效果展示
注:有关标准存储、低频访问、归档存储三种存储类型的更多信息,参考链接:https://support.huaweicloud.cn/usermanual-obs/zh-cn_topic_0050321036.html
图1 原始对象
图2 对象从标准存储转换为归档存储
图3 对象从归档存储转换为低频访问存储
2      java代码参考(对象从标准存储转换为归档存储)
前提:
需要先下载OBS最新的JAVA SDK,参考官网链接:https://developer.huaweicloud.cn/sdk?OBS,并在自己的项目中导入SDK中的JAR包。
       public static void main(String[] args) throws IOException {
                   // 需要将endPoint/ak/sk更新为实际信息
                   String endPoint = "https://your-endpoint";
                   String ak = "*** Provide your Access Key ***";
                   String sk = "*** Provide your Secret Key ***";
                   // 创建ObsClient实例
                   ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
                   try
                                      String bucketName = "bucketXXX";                // 需要将bucketName更新为实际信息
                                       String objectName = "objectXXX";                // 需要将objectName更新为实际信息
CopyObjectRequest request = new CopyObjectRequest(bucketName, objectName, bucketName, objectName);
                              request.setReplaceMetadata(true);
                                        ObjectMetadata newObjectMetadata = new ObjectMetadata();
                                        newObjectMetadata.setContentType("image/jpeg");           // 修改对象的ContentType
                                        newObjectMetadata.setObjectStorageClass(StorageClassEnum.COLD);              // 转换为归档存储
                                        request.setNewObjectMetadata(newObjectMetadata);
                                        CopyObjectResult result = obsClient.copyObject(request);
                                        System.out.println("\t" + result.getStatusCode());
                  catch (ObsException e)
                      System.out.println("Response Code: " + e.getResponseCode());
                      System.out.println("Error Message: " + e.getErrorMessage());
                      System.out.println("Error Code:       " + e.getErrorCode());
                      System.out.println("Request ID:      " + e.getErrorRequestId());
                      System.out.println("Host ID:           " + e.getErrorHostId());
3      java代码参考(对象从归档存储转换为低频访问存储)
前提:
                   // 创建ObsClient实例
                   try
                                        // 快速取回归档对象
RestoreObjectRequest request1 = new RestoreObjectRequest();
                                        request1.setBucketName(bucketName);
                                        request1.setObjectKey(objectName);
                                        request1.setDays(1);
                                        request1.setRestoreTier(RestoreTierEnum.EXPEDITED);
                                        obsClient.restoreObjectV2(request1);
                                        // 等待对象取回
                                        Thread.sleep(60 * 6 * 1000);
                                        newObjectMetadata.setObjectStorageClass(StorageClassEnum.WARM);              // 转换为低频访问存储
4      附录链接
OBS JAVA SDK使用方法,官网参考链接:https://support.huaweicloud.cn/sdk-java-devg-obs/zh-cn_topic_0142815558.html
