Redis字符串(STRING)中BIT相关命令
江南一点雨 发表于 2019/01/14 17:46:49 2019/01/14
【摘要】 上篇文章我们对STRING数据类型中一些基本的命令进行了介绍,但是没有涉及到BIT相关的命令,本文我们就来看看几个和BIT相关的命令。本文是Redis系列的第四篇文章,了解前面的文章有助于更好的理解本文:1.Linux上安装Redis2.Redis中的五种数据类型简介3.Redis字符串(STRING)介绍BIT相关的命令是指BITCOUNT/BITFIELD/BITOP/BITPOS/SE...
1.Linux上安装Redis
2.Redis中的五种数据类型简介
BIT相关的命令是指BITCOUNT/BITFIELD/BITOP/BITPOS/SETBIT/GETBIT 几个命令,灵活使用这几个命令,可以给我们的项目带来很多惊喜。
准备知识
在学习这几个命令之前,我们得先了解下redis中字符串的存储方式,redis中的字符串都是以二进制的方式进行存储的,比如说我执行如下命令:
127.0.0.1:6379> SET k1 aOK
a对应的ASCII码是97,转换为二进制数据是01100001,我们BIT相关命令都是对这个二进制数据进行操作。请继续往下看。
GETBIT
GETBIT命令可以返回key对应的value在offset处的bit值,以上文提到的k1为例,a对应的二进制数据是01100001,所以当offset为0时,对应的bit值为0;offset为1时,对应的bit值为1;offset为2时,对应的bit值为1;offset为3时,对应的bit值为0,依此类推....,如下:
127.0.0.1:6379> GETBIT k1 0(integer) 0127.0.0.1:6379> GETBIT k1 1(integer) 1127.0.0.1:6379> GETBIT k1 2(integer) 1127.0.0.1:6379> GETBIT k1 3(integer) 0127.0.0.1:6379> GETBIT k1 4(integer) 0127.0.0.1:6379> GETBIT k1 5(integer) 0127.0.0.1:6379> GETBIT k1 6(integer) 0127.0.0.1:6379> GETBIT k1 7(integer) 1
SETBIT
SETBIT可以用来修改二进制数据,比如a对应的ASCII码为97,c对应的ASCII码为99,97转为二进制是01100001,99转为二进制是01100011,两个的差异在于第六位一个是0一个是1,通过SETBIT命令,我们可以将k1的第六位的0改为1(第六位是从0开始算),如下:
127.0.0.1:6379> SETBIT k1 6 1(integer) 0127.0.0.1:6379> GET k1"c"
此时,k1中存储的字符也就变为了c。SETBIT在执行时所返回的数字,表示该位上原本的bit值。
BITCOUNT
BITCOUNT可以用来统计这个二进制数据中1的个数,如下:
127.0.0.1:6379> BITCOUNT k1(integer) 4
关于BITCOUNT,redis官网上有一个非常有意思的案例:用户上线次数统计。节选部分原文如下:
举个例子,如果今天是网站上线的第 100 天,而用户 peter 在今天阅览过网站,那么执行命令 SETBIT peter 100 1 ;如果明天 peter 也继续阅览网站,那么执行命令 SETBIT peter 101 1 ,以此类推。当要计算 peter 总共以来的上线次数时,就使用 BITCOUNT 命令:执行 BITCOUNT peter ,得出的结果就是 peter 上线的总天数。
这种统计方式最大的好处就是节省空间并且运算速度快。每天占用一个bit,一年也就365个bit,10年也就10*365个bit,也就是456个字节,对于这么大的数据,bit的操作速度非常快。
BITOP
BITOP可以对一个或者多个二进制位串执行并(AND)、或(OR)、异或(XOR)以及非(NOT)运算,如下:a对应的ASCII码转为二进制是01100001,c对应的二进制位串是01100011。对这两个二进制位串分别执行AND\OR\XOR的结果如下:
127.0.0.1:6379> set k1 aOK127.0.0.1:6379> set k2 cOK127.0.0.1:6379> BITOP and k3 k1 k2(integer) 1127.0.0.1:6379> get k3"a"127.0.0.1:6379> BITOP or k3 k1 k2(integer) 1127.0.0.1:6379> get k3"c"127.0.0.1:6379> BITOP xor k3 k1 k2(integer) 1127.0.0.1:6379> get k3"\x02"
另外,BITOP也可以执行NOT运算,但是注意参数个数,如下:
127.0.0.1:6379> BITOP not k3 k4(integer) 1
这里会对k4的二进制位串取反,将取反结果交给k3.
BITPOS
BITPOS用来获取二进制位串中第一个1或者0的位置,如下:
127.0.0.1:6379> set k1 aOK127.0.0.1:6379> BITPOS k1 1(integer) 1127.0.0.1:6379> BITPOS k1 0(integer) 0
也可以在后面设置一个范围,不过后面的范围是字节的范围,而不是二进制位串的范围。
OK,STRING中BIT相关的命令我们就介绍这么多,更多命令小伙伴们可以参考官方文档http://www.redis.cn/commands.html。小伙伴在看官方文档时,有什么问题欢迎留言讨论。
更多资料请关注公众号:
