FusionSphereOpenstack的定位与优势
FREEMAN-Y 发表于 2019/01/10 20:29:02 2019/01/10
【摘要】 定位:1.fso为华为的云操作系统,是云数据中心场景下用于资源接入与管理的云操作系统,保证了社区版本的开放性与兼容性。2. 南向接入底层资源,北向给云服务提供资源接口,整体提供开放的标准化北向接口3. 华为的Openstack对企业云数据中心进行了优化与设计,具有更强大的南向接入能力与资源管理能力,具有丰富的基础云服务的组件与工具,他北向还有开放的API接口,能让客户水平整合物理资源与虚拟资...
定位:
3. 华为的Openstack对企业云数据中心进行了优化与设计,具有更强大的南向接入能力与资源管理能力,具有丰富的基础云服务的组件与工具,他北向还有开放的API接口,能让客户水平整合物理资源与虚拟资源,垂直优化客户平台。
优点:
①大规模的分布式架构,能够无缝对接FC、FS、FN
②提供WEB的部署界面,友好的图像化界面,能简化安装运维
③提供工具式的升级软件updatatool
④一键式健康检查与信息收集fusioncare
⑤精细化监控与故障告警
⑥支持管理数据事实备份,提高系统可靠性
⑦支持云容灾方案,提高业务的连续度
⑧华为的OPS保持开放式,保持社区主干代码不变,结构也不变,有效防止厂商绑定
1.商用加固:大规模分布式级联方案,通过OpenStack的插件机制FusionCompute、FusionStorage、FusionNetwork 插件可与原生OpenStack 无逢对接
(OpenStack级联解决方案,满足客户有多个数据中心统一管理的述求。通过OpenStack管理OpenStack,对用户提供统一的OpenStack API的多数据中心管理的解决方案。
OpenStack级联解决方案具备如下特点:
A、开放架构:两级标准OpenStack API,完全开放架构
B、故障隔离的高可靠系统:单个被级联OpenStack管理1024服务器的规模,系统故障的影响范围局限在1024的小规模下。即使级联OpenStack故障,被级联OpenStack仍然可管理。
系统故障容忍度高,总是可用。
C、升级隔离:单个被级联OpenStack升级不影响其他系统,系统天然具备多版本并存能力。不会因为局部升级导致整个百万系统规模的升级。
D、水平扩展:在被级联OpenStack内以服务器为单位和以被级联OpenStack为单位两个层面上具备大规模水平扩展能力,支持10万服务器,百万虚拟机。)
E. 安全加固:网络平面,ACL ,防火墙,安全组
2.Web 界面安装,部署效率高; Web 界面运维,管理方便
3.提供工具化云平台升级功能(Updatetool),升级云平台及相关组件版本
4.一键式健康检查与信息收集(FusionCare):云软件(FS、FC....)的日志与健康检查
5.精细化监控和故障告警系统方便用户日常运维(内核黑匣子; 告警探针)
强大的监控能力
支持100+监控指标(社区     原生50+指标)
全方位监控物理服务器和虚拟机的运行状态
故障告警系统
 软件或者硬件故障的时候   会自动发送告警信息
协助用户定位系统的故障并给出修复建议
黑匣子
 Guest OS故障能自动保存内核黑匣子信息
监控内存和计算资源一个具体的情况。  全方面的物理设备和虚拟机进行监控
黑匣子功能,当系统发生异常被黑匣子捕捉后,黑匣子收集系统中相关信息,保存在非易失性存储设备中,并通知FusionSphere处理该异常事件。当系统重启之后,维护人员可
以通过接口将异常信息导出进行分析,定位系统异常原因。
6.管理数据支持备份,保障系统可靠性
集成了备份功能的软件 可以通过ebackup对OSP下面的虚拟机进行备份。cinder 里面也有备份的软件。 backup、cinder-backup、备份到swift当中。
对数据进行镜像的保存。软件仓库也会对镜像保存。保存到swift当中。
系统提供配置数据和业务数据定期在本地和异地备份的能力。当管理节点服务异常无法自动修复时,通过本地备份数据立即恢复;当由于灾难性的故障导致管理节点双节点同时
故障且不能通过重启等操作进行恢复时,可使用异地备份数据立即恢复,减少故障恢复时间。
7.云容灾解决方案在业务站点灾难时进行业务切换,保证业务连续性
8、开放性:FusionSphere解决方案基于OpenStack构建,消除了厂商锁定,实现了计算、存储、网络等方面的开放性。同时提供标准的OpenStack API接口,方便与
第三方厂商产品进行对接和集成。
缺点:
1.版本比较落后,商业化版本追求稳定性和可靠性,不太适合用最新的版本
2.支持的业务类型有限,目前仅支持,fusuincompute,vmware,KVM
3.部分在命令行可实现的功能在web界面中没有()
