【AI理论】ResNet模型解析
HWCloudAI 发表于 2019/07/30 16:52:06 2019/07/30
【摘要】 从2012年开始,卷积神经网络(Convolutional Neural Networks, CNN)极速发展,不断涌现出诸如AlexNet、VGGNet等优秀的神经网络。到了2015年,一个新型的网络更是颠覆了计算机视觉领域和深度学习领域,这就是ResNet。
ResNet模型解析
ResNet(Residual Neural Network)由微软研究院的何凯明等四名华人提出,其论文《Deep Residual Learning for Image Recognition》一举摘得CVPR2016最佳论文,下图就是它在 ILSVRC 和 COCO 2015 上的战绩。
残差学习
人们在探索深度学习网络的过程中,发现了“网络越深,效果越好”这一规律,从Alexnet的7层发展到了VGG的16乃至19层。然而在继续加深网络的时候遇到了问题:
  • 网络越深,模型训练难度越大,收敛速度变得很慢;
  • 当网络深度达到一定深度的时候,模型的效果很难再提升;
  • 甚至在继续增加深度时出现错误率提高的情况。
出现这样类似“退化”的问题,主要是由于网络深度的增加,带来的在网络训练的时候,梯度无法有效的传递到浅层网络,导致出现梯度弥散(vanishing)。何凯明等人提出的残差结构就很好地解决了这个问题。残差的基本结构如下图所示:
这有点类似与电路中的“短路”,所以是一种短路连接(shortcut connection),该残差块也被称为shortcut。它的原理是:对于一个堆积层结构(几层堆积而成)当输入为 x 时,其学习到的特征记为 H(x) ,现在我们希望其可以学习到残差 F(x)=H(x)-x ,这样其实原始的学习特征是 F(x)+x 。之所以这样是因为残差学习相比原始特征直接学习更容易。当残差为 0 时,此时堆积层仅仅做了恒等映射,至少网络性能不会下降,实际上残差不会为 0,这也会使得堆积层在输入特征基础上学习到新的特征,从而拥有更好的性能。
总的来看,该层的神经网络可以不用学习整个的输出,而是学习上一个网络输出的残差,因此ResNet又叫做残差网络。
ResNet网络结构
作者为了表明残差网络的有效性,使用如下三种网络进行对比。
其一为 VGG-19 网络(这是 VGG paper 中最深的亦是最有效的一种网络结构),另外则是顺着VGG网络思路继续简单地加深层次而形成的一种 VGG 朴素网络,它共有34个含参层。最后则是与上述34层朴素网络相对应的 Resnet 网络,由前面介绍的残差单元来构成。在论文中可以看到详细的实验对比结果,ResNet 的结构可以极快的加速神经网络的训练,收敛性能好;模型的准确率有比较大的提升,分类性能好。
在 ResNet 中的网络结构单元被称为模块——block,其中会用到两种残差模块:一种是以两个 3x3 的卷积网络串接在一起作为一个残差模块,用于34-layer;另外一种,考虑到实际计算的时间和效率问题,作者提出了命名为 bottleneck 的结构块来代替常规的 Resedual block,将 1x1 、3x3、1x1 的3个卷积网络串接在一起作为一个残差模块,常用于层数更多的网络中。如下图所示。
除上面展示的34-layer的ResNet,还可以构建更深的网络,如下表所示。
上面一共提出了5种深度的ResNet,分别是18,34,50,101和152。比较常用的是50-layer,101-layer,152-layer。他们都是由上述的残差模块堆叠在一起实现的。在此以ResNet50为例,拆解其结构,使读者有更直观的了解。
在Keras中,ResNet50的网络的整体结构示例为:
data  1,3,224,224
conv  filter=64, kernel_size=7, pad=3,stride=2 1,64,112,112
bn
activation('relu')
maxpool kernel_size=3,stride=2  1,64,56,56
# block 1  (64,64,256)
conv_block() in:1,64,56,56 filter=(64,64,256),out=1,256,56,56
identity_block  in=1,256,56,56, filter=(64,64,256),out=1,256,56,56
# block 2  (128,128,512)
conv_block  in=1,256,56,56 filter=(128,128,512),out=1,512,28,28
identity_block  in=1,256,56,56 filter=(128,128,512),out=1,512,28,28
# block 3 (256,256,1024)
conv_block  in=1,512,28,28 filter=(256,256,1024),out=1,1024,14,14
identity_block  in=1,512,28,28 filter=(256,256,1024),out=1,1024,14,14
# block 4 (512,512,2048)
conv_block  in=1,1024,14,14 filter=(512,512,2048),out=1,2048,7,7
identity_block  in=1,1024,14,14 filter=(512,512,2048),out=1,2048,7,7
maxpool kernel_size=7, stride=1 out=1,2048,1,1
flatten
dence(1,1000)
acivation('softmax')
probbility(1,1000)
在Keras代码中定义该网络模型,如下:
def resnet_model(out_class, input_shape):
    inputs = Input(shape=input_shape) #1,3,224,224
    x = Conv2D(64, (7, 7), strides=2, padding='same')(inputs) #conv1  1,64,112,112
    x = BatchNormalization(axis=-1)(x) #bn_conv1
    x = Activation('relu')(x) #conv1_relu
    x = MaxPool2D(pool_size=(3,3),strides=2)(x) # 1,64,56,56
    # block1  (64,64,256) 1,2 in:1,64,56,56
    x = conv_block(x, [64, 64, 256]) #out=1,256,56,56
    x = identity_block(x, [64, 64, 256]) #out=1,256,56,56
    # block2  (128,128,512) 1,3 in:1,256,56,56
    x = conv_block(x, [128,128,512]) #out=1,512,28,28
    x = identity_block(x, [128,128,512]) #out=1,512,28,28
    x = identity_block(x, [128, 128, 512])  # out=1,512,28,28
    # block 3 (256,256,1024) 1,5 in:1,512,28,28
    x = conv_block(x, [256,256,1024])  # out=1,1024,14,14
    x = identity_block(x, [256, 256, 1024])  # out=1,1024,14,14
    # block 4 (512,512,2048) 1,2 in:1,1024,14,14
    x = conv_block(x, [512,512,2048])  # out=1,2048,7,7
    x = identity_block(x, [512, 512, 2048])  # out=1,2048,7,7
    # maxpool kernel_size=7, stride=1 out=1,2048,1,1
    x = MaxPool2D(pool_size=(7, 7), strides=1)(x)
    # flatten
    x = Flatten()(x)
    # Dense
    x = Dense(classes, activation='softmax')(x) # out=1,1000
    model = Model(inputs=inputs, outputs=out)
    return model
下面是一些ResNets的其他特征:
  • 网络较深,控制了参数数量。
  • 存在明显层级,特征图个数层层递进,保证输出特征的表达能力。
  • 使用较少池化层,大量采用下采样,提高传播效率。
  • 没有使用 dropout,利用 Batch Normalization 和全局平均池化进行正则化,加快训练速度。
  • 层数较高时减少了3x3卷积核的个数,用1x1卷积核控制3x3卷积的输入输出特征 map 的数量。
深度残差网络的提出是CNN图像史上的一件里程碑事件,随着对其的不断深入研究,有很多 ResNet 的变体已经出现,如:ResNeXt、DenseNet、WideResNet等,有待读者继续深入关注和了解。
