【Free Style】华为云之Python实践(一)
yd_79585289 发表于 2017/11/24 07:44:54 2017/11/24
【摘要】 在现实生活中,记录日志非常重要。银行转账时会有转账记录;飞机飞行过程中,会有黑盒子(飞行数据记录器)记录飞行过程中的一切。如果有出现什么问题,人们可以通过日志数据来搞清楚到底发生了什么。对于系统开发、调试以及运行,记录日志都是同样的重要。如果没有日志记录,程序崩溃时你几乎就没办法弄明白到底发生了什么事情。举个例子,当你在写一个服务器程序时,记录日志是非常有必要的。下面展示的就是 EZComet.c
对于系统开发、调试以及运行,记录日志都是同样的重要。如果没有日志记录,程序崩溃时你几乎就没办法弄明白到底发生了什么事情。举个例子,当你在写一个服务器程序时,记录日志是非常有必要的。下面展示的就是 EZComet.com 服务器的日志文件截图。
服务崩溃后,如果没有日志,我几乎没办法知道到底发生了错误。日志不仅对于服务器很重要,对于桌面图形应用同样十分重要。比如,当你的客户的 PC 机程序崩溃时,你可以让他们把日志文件发给你,这样你就可以找到问题到底出在哪儿。相信我,在不同的 PC 环境下,你永远不会知道会有怎样奇怪的问题。我曾经就接收到过这样的错误日志。
Python
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2011-08-22 17:52:54,828 - root - ERROR - [Errno 10104] getaddrinfo failed
Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 124, in main
  File "<string>", line 20, in __init__
  File "h:workspaceprojectbuildpyi.win32mrdjoutPYZ1.pyz/wx._core", line 7978, in __init__
  File "h:workspaceprojectbuildpyi.win32mrdjoutPYZ1.pyz/wx._core", line 7552, in _BootstrapApp
  File "<string>", line 84, in OnInit
  File "h:workspaceprojectbuildpyi.win32mrdjoutPYZ1.pyz/twisted.internet.wxreactor", line 175, in install
  File "h:workspaceprojectbuildpyi.win32mrdjoutPYZ1.pyz/twisted.internet._threadedselect", line 106, in __init__
  File "h:workspaceprojectbuildpyi.win32mrdjoutPYZ1.pyz/twisted.internet.base", line 488, in __init__
  File "h:workspaceprojectbuildpyi.win32mrdjoutPYZ1.pyz/twisted.internet.posixbase", line 266, in installWaker
  File "h:workspaceprojectbuildpyi.win32mrdjoutPYZ1.pyz/twisted.internet.posixbase", line 74, in __init__
  File "h:workspaceprojectbuildpyi.win32mrdjoutPYZ1.pyz/socket", line 224, in meth
gaierror: [Errno 10104] getaddrinfo failed
我最终发现,这个客户的 PC 机被一种病毒感染,导致了调用 gethostname 函数失败。看吧,如果没有日志可以查你怎么可能知道这些。
打印输出不是个好办法
尽管记录日志非常重要,但是并不是所有的开发者都能正确地使用它。我曾看到一些开发者是这样记录日志的,在开发的过程中插入 print 语句,开发结束后再将这些语句移除。就像这样:
Python
1
2
3
4
5
6
print 'Start reading database'
records = model.read_recrods()
print '# records', records
print 'Updating record ...'
model.update_records(records)
print 'done'
这种方式对于简单脚本型程序有用,但是如果是复杂的系统,你最好不要使用这样的方式。首先,你没办法做到在日志文件中只留下极其重要的消息。你会看到大量的消息日志。但是你却找不到任何有用的信息。你除了移除这输出语句这外,没别的办法控制代码,但是极有可能的是你忘记了移出那些没用的输出。再者,print 输出的所有信息都到了标准输出中,这将严重影响到你从标准输出中查看其它输出数据。当然,你也可以把消息输出到 stderr ,但是用 print 做日志记录的方式还是不好。
