Python模块搜索路径
xiaowunv 发表于 2019/04/22 14:24:38 2019/04/22
【摘要】 当一个名为 spam 的模块被导入的时候,解释器首先寻找具有该名称的内置模块。如果没有找到,然后解释器从 sys.path 变量给出的目录列表里寻找名为 spam.py 的文件。sys.path 初始有这些目录地址:包含输入脚本的目录(或者未指定文件时的当前目录)。PYTHONPATH (一个包含目录名称的列表,它和shell变量 PATH 有一样的语法)。取决于安装的默认设置注解 在支持符...
取决于安装的默认设置
注解 在支持符号链接的文件系统上,包含输入脚本的目录是在追加符号链接后才计算出来的。换句话说,包含符号链接的目录并 没有 被添加到模块的搜索路径上。
在初始化后,Python程序可以更改 sys.path。包含正在运行脚本的文件目录被放在搜索路径的开头处, 在标准库路径之前。这意味着将加载此目录里的脚本,而不是标准库中的同名模块。 除非有意更换,否则这是错误。更多信息请参阅 python标准模块。
“编译过的”Python文件
为了加速模块载入,Python在 pycache 目录里缓存了每个模块的编译后版本,名称为 module.version.pyc ,其中名称中的版本字段对编译文件的格式进行编码; 它一般使用Python版本号。例如,在CPython版本3.3中,spam.py的编译版本将被缓存为 __pycache__/spam.cpython-33.pyc。此命名约定允许来自不同发行版和不同版本的Python的已编译模块共存。
Python根据编译版本检查源的修改日期,以查看它是否已过期并需要重新编译。这是一个完全自动化的过程。此外,编译的模块与平台无关,因此可以在具有不同体系结构的系统之间共享相同的库。
Python在两种情况下不会检查缓存。首先,对于从命令行直接载入的模块,它从来都是重新编译并且不存储编译结果;其次,如果没有源模块,它不会检查缓存。为了支持无源文件(仅编译)发行版本, 编译模块必须是在源目录下,并且绝对不能有源模块。
给专业人士的一些小建议:
你可以在Python命令中使用 -O 或者 -OO 开关, 以减小编译后模块的大小。 -O 开关去除断言语句,-OO 开关同时去除断言语句和 doc 字符串。由于有些程序可能依赖于这些,你应当只在清楚自己在做什么时才使用这个选项。“优化过的”模块有一个 opt- 标签并且通常小些。将来的发行版本或许会更改优化的效果。
一个从 .pyc 文件读出的程序并不会比它从 .py 读出时运行的更快,.pyc 文件唯一快的地方在于载入速度。
compileall 模块可以为一个目录下的所有模块创建.pyc文件。
关于这个过程,PEP 3147 中有更多细节,包括一个决策流程图。
