Redis操作
hongse 发表于 2019/01/15 10:07:24 2019/01/15
【摘要】 一.启动关闭加载配置文件启动redis-server redis.conf关闭redis,redis服务器将断开与客户端链接,产生持久化文件,平滑关闭,kill pid号方式等同不要使用kill -9强制杀死。这样不会做持久化,还会造成缓冲区等资源不能被优雅关闭,极端情况会造成AOF和复制丢失数据redis-cli shutdown链接redis服务器 -h地址 -p端口 -c表示去链接一个...
一.启动关闭
加载配置文件启动
redis-cli shutdown
链接redis服务器 -h地址 -p端口 -c表示去链接一个集群
redis-cli -h 127.0.0.1 -p 7000
链接redis服务器,非交互操作。在最后面添加命令即可get name
redis-cli get name
显示大个的键值
redis-cli --bigkeys
查看统计信息
redis-cli --stat
二.基本操作
查询显示所有key。只有效的数据,过期的不算。如果数据量非常大,不要用这个命令,会导致内存卡死。
keys *
查询所有key的数量,未销毁的。(过期的也算)
dbsize
查看链接的客户端有哪些
client list
杀掉客户端链接
client kill 127.0.0.1:52343
查看
1.当前客户端连接数
2.当前所有输出缓冲区中队列对象个数的最大值
3.当前所有输入缓冲区中占用的最大容量
4.正在执行阻塞命令(例如blpop、 brpop、brpoplpush) 的客户端个数。
info clients
查看各种详细信息
info
查询存储文件目录
CONFIG GET dir
检查键是否存在。存在1,不存在0
exists key
删除键,可以同时删除多个键
del key
对键值设置过期时间。单位秒,1成功,0不成功
expire key 10
查看key剩余过期时间。返回-2键不存在,-1没设置,大于0是剩余时间
ttl key
查看键数据结构类型。返回none是键不存在
type key
检查内部编码格式
object encoding key
重命名key,如果newkey已经存在,那值会被覆盖
rename key newkey
重命名key,如果newkey已经存在,那会操作失败,返回0,不做任何操作
renamenx key newkey
如果有1000个 key:value ,将会随机返回一个键
randomkey
