如何优化传输机制来实现直播源码的超低延迟?
山东布谷科技 发表于 2019/08/16 13:32:55 2019/08/16
【摘要】 直播源码要获得超低延迟,不能仅仅依靠在各个环节不断地优化,而是要通过 FEC、ARQ 和码率自适应构建实时通讯机制。在这个基础上,还要充分考虑网络情况、实时要求和成本因素,以及需要大量经验数据的支撑(比如说,PLR 和 RTT 的关键阈值等)。
要在直播源码SDK 中实现超低延迟,实时的语音视频传输机制是必不可少的,而 FEC 和 ARQ 的智能结合是实时直播源码系统传输机制的基石。
在语音社交、视频社交、游戏语音和互动直播等领域,关于在直播实时传输中实现低延迟这个议题,已经有不少的文章提出各种方案。绝大部分方案的思路都是“优化”,比如说,优化编码、推流、传输和播放等各个环节。
要在实时语音视频传输中获得超低延迟,是不能单靠挖空心思去“优化”的,而是要依靠实时的传输机制。就像高铁和火车有着本质的区别一样,火车不管如何优化,也只是跑得更快的火车,永远达不到高铁的速度。没有一套实时的传输机制,再怎么在各个环节“优化”,也无法获得真正超低的延迟。
要实现超低延迟,信道 QoS 十分关键。首先要选择合适的网络传输协议,采用基于 UDP 的私有协议还是标准 RTMP 协议?然后根据网络环境采用合适的 QoS 技术,采用 FEC,ARQ,还是双管齐下? 如果采用 FEC 和 ARQ 双管齐下,那么一套智能的 QoS 策略就必不可少。没有任何一种 QoS 技术能解决所有问题,实时语音视频传输机制必须是多种 QoS 技术的有机结合。
传输层协议的选择
如果是视频直播 SDK,一般会选择 RTMP 协议,因为要能够普遍兼容 CDN 分发网络,从而向围观的广大用户进行直播。如果是音频社交 SDK、视频社交 SDK 或者游戏语音 SDK,一般会选择 RTP/RTCP 协议(或者类 RTP 的私有协议),因为不需要通过 CDN 网络向围观用户广播媒体流。是否要考虑兼容 CDN 网络,是语音视频通话 SDK 和视频直播 SDK 的重大区别。
RTMP 协议是基于 TCP 协议的,RTP 协议或者私有协议是基于 UDP 协议的,因此 RTMP 协议和 RTP 协议之争,本质就是 TCP 协议和 UDP 协议之争。
TCP 协议的特点:
1) 是通用的 IP 网络协议,不是为实时媒体传输而设计的,在弱网网络环境下延迟会增大;
2) 有内嵌的 ARQ,但没有 FEC,不允许开发者对 ARQ 策略进行控制,不能实现 FEC;
3) 不是从实时语音视频的角度进行设计的,更多考虑网络传输的公平性,内嵌的传输控制策略比较温和。
UDP 协议的特点:
1) 适合实时直播通讯,允许端到端全链条进行信道策略控制,在弱网环境下可控性更强;
2) 延迟时间的大小取决于丢包时候的 ARQ 和 FEC 策略,允许开发者深度控制 ARQ 和 FEC 策略;
3) 适合设计直播的通讯机制,根据网络状况自适应地选取 ARQ 和 FEC 策略,以及调整传输码率和报文的数量。
在网络环境好的情况下,只要语音视频编解码器相同,RTMP 协议和基于 UDP 的私有协议的传输效率是相当的,都可以实现低延迟、不卡顿和高品质的实时通讯效果。
在网络环境较差的情况下,特别是在跨网甚至跨国的情况下,基于 UDP 的私有协议对端到端全链条可控,包括流控码控、ARQ、FEC 和抖动缓冲等,对抗恶劣网络环境会更有保障。
信道保护
IP 网络是“尽力而为”地提供数据传输服务的,尽最大的可能性来发送报文,但对时延、可靠性等性能概不负责效果,传输的数据出错是避免不了的,因此对信道进行保护是必须的。
信道 QoS 技术主要包括前向纠错 FEC,丢包重传 ARQ 和混合型 ARQ。这几种算法都是成熟的技术,在最基础的算法上又衍生出多个变种,而且在实现的过程中也可以进行定制化。
在 FEC 和 ARQ 的基础上,为了更好地适应弱网环境,需要让码率自动适应网络环境的波动,这样能够更好地保障实时直播的可用性和流畅性。
