Python基础语法
IT十八掌 发表于 2019/05/31 13:45:12 2019/05/31
【摘要】 1、hello world字符串单双引号即可,'''或"""三引号也可以,通常用于多行文档原生输出。#双引号>>>print "hello world"#单引号>>>print 'hello world'#方法调用>>>print('hello world')>>>print("hello world")#,号结尾不换行打印>>>print "hello world" ,2、编写python...
1、hello world
#双引号
>>>print "hello world"
#单引号
>>>print 'hello world'
#方法调用
#,号结尾不换行打印
2、编写python脚本与中文乱码
2.1 创建python文件test.py
print(100)
print('中国人')
2.2 执行python文件
$>python test.py
2.4 出现如下错误
2.5 文件中添加utf-8字符集声明
#-*- coding:utf-8 -*-
print(100)
print('中国人')
2.6 执行打印
$>python test.py
2.7 结果如下
3、变量无序声明,拿来即用
#无需定义变量
>>>x = 1000
>>>print(x)
4、缩进格式定义代码块
#以缩进方式代表代码块
if True :
   pass
   print "hello world1"
else :
   print "hello world2"
5、一条语句换行
x = 1 + \
   2 + \
   3 + \
   4
6、String
6.1 定义方式
s = 'hello world'
s = "hello world"
#格式原样输出,可用于注释
s = """
hello world
hello world
hello world
hello world
#定义unicode字符方式
s = u"hello \u0061"
6.2 字符串操作
s = "hello world"
print s[0]  #
print s[2:4] #ll,前包后不包
print s[2:]  #llo world
print s[:4]  #hell
print s[:-1] #hello worl
print s[:]  #hello world
#重复几遍操作
print s * 2  #hello worldhello world
#滤除两边的空格,等价于trim
" hello world ".strip(" ")
#滤除左边的指定字符
" hello world ".lstrip(" \r\t\n")
#滤除右边的字符
" hello world ".rstrip("\r\n;")
6.3 格式化操作
#a is 1 , b is 2
s = "a is %d , b is %d"%(1,2)
#a is 1 , b is 2
s = "a is {x} , b is {y}".format(x = 1 , y = 2)
7、变量定义
#变量必须初始化
a= 100
#错误,没有赋值
b
#同时定义多个变量并赋值
a , b , c = 1 , 2 ,3
8、python数据类型
#int
a = 100
#float
a = 100.0
#long
a = 100L
#复数
a = 0 + 1j
#j的平方是-1
print pow(a , 2)
#string
a= "www.baidu.com"
9、list
list表示列表或数组,可以重复,有序,等同于java中的list集合,list内容可以修改。
9.2 list操作
list = [1,2,3,4]
print list[0]
print list[0:2]
print list[2:]
print list[:4]
print list[:-1]
#重复操作
print list * 2
#重新赋值
list[1] = 100
print list[1]
9.2 99表格
rows = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
cols = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
#for循环,输出99表格
for r in rows :
   for c in range(1 , r+1) :
       if c <= r :
           print str(c)+"x" + str(r) + "=" + str(c * r) + str("\t"),
   print
9.3 range对象
range是范围对象,指定起始(包括)、结束(不包括)和步长。
# 1,3,5,7,9
r = range(1 , 10 , 2)
#默认步长1
r = range(1 , 4)
10、元组
元组类似于数据表中的一条记录,每个组员有不同的类型,内容不能修改,使用()表示。
t = (1 , "tom" , 12)
#访问第一个组员
print t[0]
print t[2:]
#错误,不可以赋值
t[1] = "tomas"
11、字典
字典等同于java中的map,使用kv方式存储。通过key查找v。使用{}构造。
11.1 dict基本操作
d = {1:"tom1" , 2 : "tom2" , 3 : "tom3"}
#使用的key,不是下标
print d[1]
#可以修改值
d[1] = "tomas"
11.2 遍历字典
#遍历所有keys
for k in d.keys():
   print k
#遍历所有values
for v in d.values():
   print v
#遍历所有条目
for k,v in d.items():
   print "%d -> %s"%(k,v)
#遍历所有条目2
for e in d.items():
   print "%d -> %s"%(e.key(),e.value())
12、类型转换
#str()转成字符创
print str(100) + "2000"
#int()
print int('100') + 200
#float()
print float('100')
#eval()将字符串表示的表达式转换成表达式运算
print(eval("1 + (1 - (1 * (1 / (1 + 2))))"))
#将对象转换成string表示
print repr(d)
list = [1,1,1,2,2,3]
set = set(list)    #不重复集合
print set
13、set
set不重复,可以使用list集合来创建set集合。
#1,2,3
set = set(list)
14、运算符
print 1 + 2
print 1 - 2
print 1 * 2
print 1 / 2         #整除
print 1 % 2   #取模
print 2 ** 3        #幂运算 8
print 1.0 / 2       #小数除 0.5
print 1.0 // 2      #整除   0
15 、进制变换
print hex(97)   #转换成十六进制串  0x61
print oct(97)   #转换成八进制串    0141
print chr(97)   #将ascii转换成字符 a
16、位运算
print 0 & -1 #0
print 0 | -1 #-1
print 0 ^ -1 #-1
print 1 << 1 #2
print -1 >> 1 #-1 ,有符号移动
17、逻辑运算
print True and False #and
print True or False  #or
print not False   #not
18、成员运算
list = [1,2,3,4]
print 1 in list  #True
19、身份运算
身份运算和==相似,“\=\=”判断对象内容是否相同,is判断对象是否是同一对象。
a = [1,2,3,4]
b = a[:]
print a is b #False ,不是同一对象
print a == b #True  ,内容相同
20、条件语句
条件语句语法是if ... elif ... else ..。
age = 30
if age < 18 :
   print "少年"
elif age > 50:
   print "老年"
else :
   print "中年"
21、循环
21.1 for循环
list = [1,2,3,4]
for x in list:
   print x
21.2 while循环
#实现9x9乘法表
row = 1
while row <= 9:
   col = 1
   while col <= row:
       print str(col) + "x" + str(row) + "=" + str(col * row) + "\t",
       col += 1
   print
   row += 1
#百钱买百鸡问题
#公鸡数
cock = 0
#母鸡数
hen = 0
#小鸡数
chicken = 0
for x in range(0, 20 + 1):
   for y in range(0, 34):
       for z in range(0, 301, 3):
           sum = x * 5 + 3 * y + z / 3
           count = x + y + z
           zz = z / 3
           if sum == 100 and count == 100:
               print "公鸡 :%d,母鸡:%d,小鸡:%d".%(x,y,z)
22、定义函数
22.1 定义普通函数
普通函数直接调用,不需要通过对象访问。
#函数需要返回语句
def add(a , b) :
   return a + b
#调用函数
print add(1,2)
22.2 定义类的成员函数
在类中定义的函数,需要通过对象访问。
class Foo:
   def add(self , a  , b):
       return a + b ;
#调用成员函数
Foo().add(1,2) ;
22.3 变长参数与关键字参数
#*args表示任何多个无名参数,它是一个tuple
#**kwargs表示关键字参数,它是一个dict
def foo(*args,**kwargs):
print 'args=',args
print 'kwargs=',kwargs
print '**********************'
#调用
foo(1,2,3)
foo(a=1,b=2,c=3)
foo(1,2,3,a=1,b=2,c=3)
#输出结果
args= (1, 2, 3)
kwargs= {}
args= ()
kwargs= {'a': 1, 'c': 3, 'b': 2}
args= (1, 2, 3)
23、IO操作
# -*-coding:utf-8-*-
f = open("d:\\java\\1.txt")
lines = f.readlines()
for l in lines:
   print l ,
str = \
helll world
   helll world
       helll world
           helll world
               helll world
#写入文件 mode=r | wb |
# w : overwrite覆盖模式
# a : append追加模式
f2 = open("d:\\java\\2.txt" ,mode="ab")
f2.write(str)
f2.close()
#重命名文件
import os
os.renames("d:\\java\\2.txt" , "d:\\java\\2222.txt")
os.remove("d:\\java\\2222.txt")
os.mkdir()
dir = open("d:\\")
#列出目录信息
list = os.listdir("d:\\")
for e in list:
   print e
#导入其他模块的成员
from util import *
print add(1,2)
24、模块判断与参数提取
24.1 主函数运行
#判断当前文件是否直接运行,还是被其他引用
#直接运行的时候值为"__main__"
if __name__ == '__main__':
   print 'hello world'
24.2 参数提取
通过sys的args属性提取参数列表:
import sys
#提取脚本执行时的参数
arr = sys.args
arr[0]
24.3 反射访问
print getattr(obj , "name")
25、日期函数
import datetime
datetime.datetime.now()
datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
strftime(format[, tuple]) -> string
将指定的struct_time(默认为当前时间),根据指定的格式化字符串输出
python中时间日期格式化符号:
%y 两位数的年份表示(00-99)
%Y 四位数的年份表示(000-9999)
%m 月份(01-12)
%d 月内中的一天(0-31)
%H 24小时制小时数(0-23)
%I 12小时制小时数(01-12)
%M 分钟数(00=59)
%S 秒(00-59)
%a 本地简化星期名称
%A 本地完整星期名称
%b 本地简化的月份名称
%B 本地完整的月份名称
%c 本地相应的日期表示和时间表示
%j 年内的一天(001-366)
%p 本地A.M.或P.M.的等价符
%U 一年中的星期数(00-53)星期天为星期的开始
%w 星期(0-6),星期天为星期的开始
%W 一年中的星期数(00-53)星期一为星期的开始
%x 本地相应的日期表示
%X 本地相应的时间表示
%Z 当前时区的名称
%% %号本身
