kubernetes 使用ceph rbd实现 pv动态扩容
在别处 发表于 2019/01/27 12:51:57 2019/01/27
【摘要】 kubernetes 结合ceph分布式文件存储,实现持久化存储数据的高可用功能。 在日常支持中,我们会碰到一些需要对kubernetes 中pv卷配额不足,需要扩容的情况,如果不能动态调整,要停服维护,就会影响到业务。在此我们结合ceph 集群,通过使用ceph的 rbd 存储动态扩容功能,来完善kubernetes集群的持久存储高可用、不停服扩容的功能需求。 ...
         如下主要是针对ceph的 rbd 创建的pv进行扩容操作:
         1、查询pv对应的 rbd image
            kubectl get pv pvc-name -o yaml |grep image
            例如: kubernetes-dynamic-pvc-0fc6b77a-ac27-11e8-ae7c-0a580af40302
         2、获取使用改pv的 pod 所在物理机节点:
             kubectl get pod harbor-harbor-database-0 -o wide
             harbor-harbor-database-0 1/1 Running 0 54m 10.244.1.130 vm102
         3、查看 rbd 镜像信息:
            rbd image 'kubernetes-dynamic-pvc-0fc6b77a-ac27-11e8-ae7c-0a580af40302':
            size 8192 MB in 2048 objects
            order 22 (4096 kB objects)
           block_name_prefix: rbd_data.62226b8b4567
           format: 2
          features: layering
          flags:
          create_timestamp: Thu Aug 30 15:34:00 2018
        4、修改镜像大小,这里直接就可以对rbd镜像进行空间大小更新操作。
          rbd resize --image kubernetes-dynamic-pvc-0fc6b77a-ac27-11e8-ae7c-0a580af40302 --size 40960
       5、登录 pod所在物理机,查询 pv 对应的挂载点:
           df -h|grep rbd
          /dev/rbd0 4.0G 700M 3.3G 18% /var/lib/kubelet/plugins/kubernetes.io/rbd/mounts/rbd-image-kubernetes-dynamic-pvc-0e294e02-acf9-11e8-ae7c-0a580af40302
       6、完成后,我们在pod所在宿主机,进行更新大小
           blockdev --getsize64 /dev/rbd0
           resize2fs /dev/rbd0
      此时 ,登录到pod ,可以看到pv卷已经扩容完成。且不影响pod 正常对外提供服务。
