《 Kubernetes进阶实战》一1.4Kubernetes网络模型基础
华章计算机 发表于 2019/05/28 20:22:33 2019/05/28
【摘要】 本书摘自《 Kubernetes进阶实战》一第一章,第1.4节,作者是马永亮
1.4 Kubernetes网络模型基础
       云计算的核心是虚拟化技术,网络虚拟化技术又是其最重要的组成部分,用于在物理网络上虚拟多个相互隔离的虚拟网络,实现网络资源切片,提高网络资源利用率,实现弹性化网络。Kubernetes作为容器云技术栈中的容器编排组件,必然需要在多租户(名称空间)的基础上实现弹性网络管理,这也是“基础设施即代码”的要求之一。
1.4.1 网络模型概述
       Kubernetes的网络中主要存在四种类型的通信:同一Pod内的容器间通信、各Pod彼此之间的通信、Pod与Service间的通信,以及集群外部的流量同Service之间的通信。Kubernetes为Pod和Service资源对象分别使用了各自的专用网络,Pod网络由Kubernetes的网络插件配置实现,而Service的网络则由Kubernetes集群予以指定。为了提供更灵活的解决方式,Kubernetes的网络模型需要借助于外部插件实现,它要求任何实现机制都必须满足以下需求。
■   所有Pod间均可不经NAT机制而直接通信。
■   所有节点均可不经NAT机制而直接与所有容器通信。
■   容器自己使用的IP也是其他容器或节点直接看到的地址。换句话讲,所有Pod对象都位于同一平面网络中,而且可以使用Pod自身的地址直接通信。
       Kubernetes使用的网络插件必须能为Pod提供满足以上要求的网络,它需要为每个Pod配置至少一个特定的地址,即Pod IP。Pod IP地址实际存在于某个网卡(可以是虚拟设备)上,而Service的地址却是一个虚拟IP地址,没有任何网络接口配置此地址,它由kube-proxy借助iptables规则或ipvs规则重新定向到本地端口,再将其调度至后端Pod对象。Service的IP地址是集群提供服务的接口,也称为Cluster IP。
       Pod网络及其IP由Kubernetes的网络插件负责配置和管理,具体使用的网络地址可在管理配置网络插件时指定,如10.244.0.0/16网络。而Cluster网络和IP则是由Kubernetes集群负责配置和管理,如10.96.0.0/12网络。
       总结起来,Kubernetes集群至少应该包含三个网络,如图1-13中的网络环境所示。一个是各主机(Master、Node和etcd等)自身所属的网络,其地址配置于主机的网络接口,用于各主机之间的通信,例如,Master与各Node之间的通信。此地址配置于Kubernetes集群构建之前,它并不能由Kubernetes管理,管理员需要于集群构建之前自行确定其地址配置及管理方式。第二个是Kubernetes集群上专用于Pod资源对象的网络,它是一个虚拟网络,用于为各Pod对象设定IP地址等网络参数,其地址配置于Pod中容器的网络接口之上。Pod网络需要借助kubenet插件或CNI插件实现,该插件可独立部署于Kubernetes集群之外,亦可托管于Kubernetes之上,它需要在构建Kubernetes集群时由管理员进行定义,而后在创建Pod对象时由其自动完成各网络参数的动态配置。第三个是专用于Service资源对象的网络,它也是一个虚拟网络,用于为Kubernetes集群之中的Service配置IP地址,但此地址并不配置于任何主机或容器的网络接口之上,而是通过Node之上的kube-proxy配置为iptables或ipvs规则,从而将发往此地址的所有流量调度至其后端的各Pod对象之上。Service网络在Kubernetes集群创建时予以指定,而各Service的地址则在用户创建Service时予以动态配置。
       CNI是指容器网络接口(Container Network Interface),是由CNCF(Cloud Native Computing Foundation)维护的项目,其由一系列的用于编写配置容器网络插件的规范和库接口(libcni)组成,支持众多插件项目。后文对此有详细说明。
1.4.2 集群上的网络通信
        Kubernetes集群的客户端大体可以分为两类:API Server客户端和应用程序(运行为Pod中的容器)客户端,如图1-14所示。第一类客户端通常包含人类用户和Pod对象两种,它们通过API Server访问Kubernetes集群完成管理任务,例如,管理集群上的各种资源对象。第二类客户端一般也包含人类用户和Pod对象两种,它们的访问目标是Pod上运行于容器中的应用程序提供的各种具体的服务,如redis或nginx等,不过,这些访问请求通常要经由Service或Ingress资源对象进行。另外,第二类客户端的访问目标对象的操作要经由第一类客户端创建和配置完成后才能进行。
       访问API Server时,人类用户一般借助于命令行工具kubectl或图形UI(例如Kubernetes Dashboard)进行,也可通过编程接口进行访问,包括REST API。访问Pod中的应用时,其访问方式要取决于Pod中的应用程序,例如,对于运行Nginx容器的Pod来说,其最常用工具自然是浏览器。
        管理员(开发人员或运维人员)使用Kubernetes集群的常见操作包括通过控制器创建Pod,在Pod的基础上创建Service供第二类客户端访问,更新Pod中的应用版本(更新和回滚)以及对应用规模进行扩容或缩容等,另外还有集群附件管理、存储卷管理、网络及网络策略管理、资源管理和安全管理等,这些内容将在后面的章节中展开。不过,这一切的前提是要先构建出一个可用的Kubernetes集群,这一内容将在第2章中着重讲述。
