3种网页抓取方法
【摘要】 python最好的应用之一就是网页抓取数据,下面是3种抓取其中数据的方法:首先是正则表达式,然后是流行的BeautifulSoup模块,最后是强大的lxml模块。
3种抓取其中数据的方法。首先是正则表达式,然后是流行的BeautifulSoup
模块,最后是强大的lxml
模块。
1 正则表达式
如果你对正则表达式还不熟悉,或是需要一些提示,那么你可以查阅https://docs.python.org/2/howto/regex.html
获得完整介绍。即使你使用过其他编程语言的正则表达式,我依然推荐你一步一步温习一下Python中正则表达式的写法。
由于每章中都可能构建或使用前面章节的内容,因此我建议你按照类似本书代码库的文件结构进行配置。所有代码都可以从代码库的code
目录中运行,以便导入工作正常。如果你希望创建一个不同的结构,请注意需要变更所有来自其他章的导入操作(比如下述代码中的from chp1.advanced_link_crawler
当我们使用正则表达式抓取国家(或地区)面积数据时,首先需要尝试匹配``元素中的内容,如下所示。
从上述结果中可以看出,多个国家(或地区)属性都使用了``标签。如果我们只想抓取国家(或地区)面积,可以只选择第二个匹配的元素,如下所示。
虽然现在可以使用这个方案,但是如果网页发生变化,该方案很可能就会失效。比如表格发生了变化,去除了第二个匹配元素中的面积数据。如果我们只在当下抓取数据,就可以忽略这种未来可能发生的变化。但是,如果我们希望在未来某一时刻能够再次抓取该数据,就需要给出更加健壮的解决方案,从而尽可能避免这种布局变化所带来的影响。想要该正则表达式更加明确,我们可以将其父元素``也加入进来,由于该元素具有ID属性,所以应该是唯一的。
这个迭代版本看起来更好一些,但是网页更新还有很多其他方式,同样可以让该正则表达式无法满足。比如,将双引号变为单引号,``标签之间添加多余的空格,或是变更area_label
等。下面是尝试支持这些可能性的改进版本。
虽然该正则表达式更容易适应未来变化,但又存在难以构造、可读性差的问题。此外,还有很多其他微小的布局变化也会使该正则表达式无法满足,比如在``标签里添加title
属性,或者tr
、td
元素修改了它们的CSS类或ID。
从本例中可以看出,正则表达式为我们提供了抓取数据的快捷方式,但是该方法过于脆弱,容易在网页更新后出现问题。幸好,还有更好的数据抽取解决方案,比如我们将在本章介绍的其他抓取库。
2 Beautiful Soup
Beautiful Soup 是一个非常流行的Python库,它可以解析网页,并提供了定位内容的便捷接口。如果你还没有安装该模块,可以使用下面的命令安装其最新版本。
使用Beautiful Soup的第一步是将已下载的HTML内容解析为soup文档。由于许多网页都不具备良好的HTML格式,因此Beautiful Soup需要对其标签开合状态进行修正。例如,在下面这个简单网页的列表中,存在属性值两侧引号缺失和标签未闭合的问题。
如果Population
列表项被解析为Area
列表项的子元素,而不是并列的两个列表项的话,我们在抓取时就会得到错误的结果。下面让我们看一下Beautiful Soup是如何处理的。
我们可以看到,使用默认的html.parser
并没有得到正确解析的HTML。从前面的代码片段可以看出,由于它使用了嵌套的li
元素,因此可能会导致定位困难。幸运的是,我们还有其他解析器可以选择。我们可以安装LXML(2.2.3节中将会详细介绍),或使用html5lib
。要想安装html5lib
,只需使用pip
现在,我们可以重复这段代码,只对解析器做如下变更。
此时,使用了html5lib
的BeautifulSoup
已经能够正确解析缺失的属性引号以及闭合标签,并且还添加了和
标签,使其成为完整的HTML文档。当你使用lxml
时,也可以看到类似的结果。
现在,我们可以使用find()
和find_all()
方法来定位我们需要的元素了。
想要了解可用方法和参数的完整列表,请访问Beautiful Soup的官方文档。
下面是使用该方法抽取示例网站中国家(或地区)面积数据的完整代码。
这段代码虽然比正则表达式的代码更加复杂,但又更容易构造和理解。而且,像多余的空格和标签属性这种布局上的小变化,我们也无须再担心了。我们还知道即使页面中包含了不完整的HTML,Beautiful Soup也能帮助我们整理该页面,从而让我们可以从非常不完整的网站代码中抽取数据。
3 Lxml
Lxml 是基于libxml2
这一XML解析库构建的Python库,它使用C语言编写,解析速度比Beautiful Soup更快,不过安装过程也更为复杂,尤其是在Windows中。最新的安装说明可以参考http://lxml.de/installation.html
。如果你在自行安装该库时遇到困难,也可以使用Anaconda来实现。
你可能对Anaconda不太熟悉,它是由Continuum Analytics公司员工创建的主要专注于开源数据科学包的包和环境管理器。你可以按照其安装说明下载及安装Anaconda。需要注意的是,使用Anaconda的快速安装会将你的PYTHON_PATH
设置为Conda的Python安装位置。
和Beautiful Soup一样,使用lxml
模块的第一步也是将有可能不合法的HTML解析为统一格式。下面是使用该模块解析同一个不完整HTML的例子。
同样地,lxml
也可以正确解析属性两侧缺失的引号,并闭合标签,不过该模块没有额外添加和
标签。这些都不是标准XML的要求,因此对于lxml
来说,插入它们并不是必要的。
解析完输入内容之后,进入选择元素的步骤,此时lxml
有几种不同的方法,比如XPath选择器和类似Beautiful Soup的find()
方法。不过,在本例中,我们将会使用CSS选择器,因为它更加简洁,并且能够在第5章解析动态内容时得以复用。一些读者可能由于他们在jQuery选择器方面的经验或是前端Web应用开发中的使用对它们已经有所熟悉。在本章的后续部分,我们将对比这些选择器与XPath的性能。要想使用CSS选择器,你可能需要先安装cssselect
库,如下所示。
现在,我们可以使用lxml
的CSS选择器,抽取示例页面中的面积数据了。
通过对代码树使用cssselect
方法,我们可以利用CSS语法来选择表格中ID为places_area__row
的行元素,然后是类为w2p_fw
的子表格数据标签。由于cssselect
返回的是一个列表,我们需要获取其中的第一个结果,并调用text_content
方法,以迭代所有子元素并返回每个元素的相关文本。在本例中,尽管我们只有一个元素,但是该功能对于更加复杂的抽取示例来说非常有用。
本文摘自:《用Python写网络爬虫(第2版)》 作者:[德]凯瑟琳 雅姆尔(Katharine Jarmul)、[澳]理查德 劳森(Richard Lawson) 译者:李斌
针对Python 3.6版本编写。
提供示例完整源码和实例网站搭建源码,确保用户能在本地成功复现爬取网站环境,并保障网站的稳定性与可靠性以及代码运行结果的可再现性。
Internet上包含了许多有用的数据,其中大部分是可以免费公开访问的。但是,这些数据不容易使用,它们内嵌在网站的架构和样式中,在提取时也需要多加小心。网络爬取技术作为一种收集和理解网络上海量信息的方式,正变得越来越有用。
本书是使用Python 3.6的新特性来爬取网络数据的入门指南。本书讲解了从静态网站提取数据的方法,以及如何使用数据库和文件缓存技术来节省时间并管理服务器负载,然后介绍了如何使用浏览器、爬虫和并发爬虫开发一个更为复杂的爬虫。
借助于PyQt和Selenium,你可以决定何时以及如何从依赖JavaScript的网站上爬取数据,以及更好地理解在受CAPTCHA保护的复杂网站上提交表单的方法。本书还讲解了使用Python包(比如mechanize)进行自动化处理的方法、使用Scrapy库创建基于类的爬虫的方法,以及如何在真实的网站上实施所学的爬虫技巧。
本书最后还涵盖了使用爬虫对网站进行测试、远程爬取技术、图像处理以及其他相关的主题。
本文转载自异步社区
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=N4dedc36e-4e4d-432e-a7cb-2f5db46910c3
cloudbbs@huaweicloud.com
