python迭代器和生成器
xiaowunv 发表于 2019/04/23 10:12:35 2019/04/23
【摘要】 到目前为止,您可能已经注意到大多数容器对象都可以使用 for 语句: print(element)for element in (1, 2, 3): print(element)for key in {'one':1, 'two':2}: print(key)for char in "123": print(char)for line in open("myfile....
    print(element)for element in (1, 2, 3):    print(element)for key in {'one':1, 'two':2}:    print(key)for char in "123":    print(char)for line in open("myfile.txt"):    print(line, end='')
这种访问风格清晰、简洁又方便。 迭代器的使用非常普遍并使得 Python 成为一个统一的整体。 在幕后,for 语句会调用容器对象中的 iter()。 该函数返回一个定义了 __next__() 方法的迭代器对象,该方法将逐一访问容器中的元素。 当元素用尽时,__next__() 将引发 StopIteration 异常来通知终止 for 循环。 你可以使用 next() 内置函数来调用 __next__() 方法;这个例子显示了它的运作方式:
>>> s = 'abc'>>> it = iter(s)>>> it
<iterator object at 0x00A1DB50>>>> next(it)'a'>>> next(it)'b'>>> next(it)'c'>>> next(it)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
    next(it)
StopIteration
看过python迭代器协议的幕后机制,给你的类添加迭代器行为就很容易了。 定义一个 __iter__() 方法来返回一个带有 __next__() 方法的对象。 如果类已定义了 __next__(),则 __iter__() 可以简单地返回 self:
    """Iterator for looping over a sequence backwards."""
    def __init__(self, data):
        self.data = data
        self.index = len(data)    def __iter__(self):
        return self    def __next__(self):
        if self.index == 0:            raise StopIteration
        self.index = self.index - 1
        return self.data[self.index]
>>>>>> rev = Reverse('spam')>>> iter(rev)
<__main__.Reverse object at 0x00A1DB50>>>> for char in rev:...     print(char)
m
a
p
s
python生成器
Generator 是一个用于创建迭代器的简单而强大的工具。 它们的写法类似标准的函数,但当它们要返回数据时会使用 yield 语句。 每次对生成器调用 next() 时,它会从上次离开位置恢复执行(它会记住上次执行语句时的所有数据值)。 显示如何非常容易地创建生成器的示例如下:
    for index in range(len(data)-1, -1, -1):        yield data[index]
>>>>>> for char in reverse('golf'):...     print(char)
f
l
o
g
可以用生成器来完成的操作同样可以用前一节所描述的基于类的迭代器来完成。 但生成器的写法更为紧凑,因为它会自动创建 __iter__() 和 __next__() 方法。
另一个关键特性在于局部变量和执行状态会在每次调用之间自动保存。 这使得该函数相比使用 self.index 和 self.data 这种实例变量的方式更易编写且更为清晰。
除了会自动创建方法和保存程序状态,当生成器终结时,它们还会自动引发 StopIteration。 这些特性结合在一起,使得创建迭代器能与编写常规函数一样容易。
生成器表达式
某些简单的生成器可以写成简洁的表达式代码,所用语法类似列表推导式,将外层为圆括号而非方括号。 这种表达式被设计用于生成器将立即被外层函数所使用的情况。 生成器表达式相比完整的生成器更紧凑但较不灵活,相比等效的列表推导式则更为节省内存。
例如:
>>> sum(i*i for i in range(10))                 # sum of squares285>>> xvec = [10, 20, 30]>>> yvec = [7, 5, 3]>>> sum(x*y for x,y in zip(xvec, yvec))         # dot product260>>> from math import pi, sin>>> sine_table = {x: sin(x*pi/180) for x in range(0, 91)}>>> unique_words = set(word  for line in page  for word in line.split())>>> valedictorian = max((student.gpa, student.name) for student in graduates)>>> data = 'golf'>>> list(data[i] for i in range(len(data)-1, -1, -1))
['f', 'l', 'o', 'g']
脚注
[1] 存在一个例外。 模块对象有一个秘密的只读属性 dict__,它返回用于实现模块命名空间的字典;__dict 是属性但不是全局名称。 显然,使用这个将违反命名空间实现的抽象,应当仅被用于事后调试器之类的场合。
