Python实现ECS自动镜像创建&镜像复制至其他地域
技术火炬手 发表于 2018/07/26 16:59:51 2018/07/26
【摘要】 一、背景1.1 问题:同事反馈有可以鉴于目前几次大的公有云事故,腾讯云/阿里云两大公有云厂商尚且存在这样令人触目惊心的时刻,更何况其他厂商和我们的日常操作,有人的地方就有误操作,百分之一的风险但如果一旦发生就是100%的问题,虽SLA但或多或少存在影响,客户反馈如果阿里的A地域发生故障,例如地质灾害或不可控因素引发的ecs无法访问,用户数据都在云上无法操作情况下该如何,但考虑到不同地域灾备的...
一、背景
1.1 问题:
同事反馈有可以鉴于目前几次大的公有云事故,腾讯云/阿里云两大公有云厂商尚且存在这样令人触目惊心的时刻,更何况其他厂商和我们的日常操作,有人的地方就有误操作,百分之一的风险但如果一旦发生就是100%的问题,虽SLA但或多或少存在影响,客户反馈如果阿里的A地域发生故障,例如地质灾害或不可控因素引发的ecs无法访问,用户数据都在云上无法操作情况下该如何,但考虑到不同地域灾备的高额度IT成本,想采用每天ecs的冷备。
1.2 思路:
在最大程度的降低IT成本,又想在不可控大规模地域性灾难面前做些什么,每天凌晨业务低峰期对ECS制作镜像,同时复制到其他的不同地域,如北京的镜像复制到上海,当北京整个region异常情况下,可利用复制在目标地域的ECS创建出来,在此抛砖引玉,后续可以将ecs在目标地域开出来并关机,归档删除之前的镜像,等等。同样可以将RDS备份也同样备份到异地OSS内,目前阿里已经有EBS非常方便的灾难情况下恢复RDS。利用此思路同意的适用于其他场景下。
二、代码
2.1 结构
如果多个实例可同时写入配置文件,用,进行分割。
2.2 核心代码
配置文件
# 阿里云ak配置,建议采用子账户只授权ecs镜像操作[common]# 阿里云acccesskeyidaccessKeyId = LTAIhfXlcjyln6tW# 阿里云accesssecretaccessSecret = GwfAMvR4K2ELmt76184oqLTVgRfAso# log目录名称logdir_name = logdir# log文件名称logfile_name = ecsoperlog.log# ecs源地域配置信息段#支持在华北 1、华北 2、华北 3、华北 5、华东 1、华东 2 和华南 1 地域之间复制镜像。涉及其他国家和地区地域时,可以 提交工单 申请[source]# 源地域实例regionid,可以参考:https://help.aliyun.com/document_detail/40654.html?spm=a2c1g.8271268.10000.5.5f98df25B98bhJs_RegionId = cn-shanghai# 源实例id,可指定多个用,进行分隔s_InstanceId =  i-uf661wb708uvqc9jyhem,i-uf661wb708uvqc9jyhel# 源端制作镜像names_ImageName = api-source-image# 源镜像描述信息s_Description = api-source-image源镜像描述信息# 镜像复制目的地域配置信息段[destination]# 目的地域实例regionid,d_DestinationRegionId = cn-qingdao# 复制过来的镜像名称d_DestinationImageName = api-destination-image# 复制过来的镜像描述信息d_DestinationDescription = api-destination-image目的镜像描述信息
image操作(制作镜像->查看镜像制作状态->复制镜像)
    # 创建实例生成器
    def _get_Instance(self):
        for Instance in self.s_InstanceId_list.split(','):            yield Instance    def _create_image(self):
        创建镜像
        :return:返回镜像id
        s_timer = time.strftime("%Y-%m-%d-%H:%M", time.localtime(time.time()))
        request = CreateImageRequest.CreateImageRequest()
        request.set_accept_format('json')
        request.add_query_param('RegionId', self.s_RegionId)
        request.add_query_param('InstanceId', self.s_InstanceId)
        request.add_query_param('ImageName', self.s_ImageName + s_timer)
        request.add_query_param('Description', self.s_Description + s_timer)
        response = self.ecshelper.do_action_with_exception(request)
        self.logoper.info('创建镜像任务已提交,镜像id:%s' % json.loads(response)["ImageId"])
        print('创建镜像任务已提交,镜像id:%s' % json.loads(response)["ImageId"])        return json.loads(response)["ImageId"] def _describe_image(self,imageid):
        查询image状态
        :param imageid:
        :return:
        request = DescribeImagesRequest.DescribeImagesRequest()
        request.add_query_param('ImageId', imageid)
        response = self.ecshelper.do_action_with_exception(request)        # 进度 json.loads(response)['Images']['Image'][0]['Progress']
        self.logoper.info('镜像创建进度:%s' %json.loads(response)['Images']['Image'][0]['Progress'])        # 镜像状态
        return json.loads(response)['Images']['Image'][0]['Status']    #镜像复制
    def _copy_image(self,imageid):
        镜像复制
        :param imageid:源镜像id
        :return: 复制成功后的镜像id
        flag = True
        while flag:            try:                if self._describe_image(imageid) == 'Available':
                    flag = False
                else:
                    time.sleep(300)            except Exception as e:                pass
        print('镜像已经创建完成')
        d_timer = time.strftime("%Y-%m-%d-%H:%M", time.localtime(time.time()))
        request = CopyImageRequest.CopyImageRequest()
        request.add_query_param('DestinationRegionId', self.d_DestinationRegionId)
        request.add_query_param('DestinationImageName', self.d_DestinationImageName + d_timer)
        request.add_query_param('DestinationDescription', self.d_DestinationDescription + d_timer)
        self.logoper.info('复制镜像任务已提交,镜像id:%s' % json.loads(response)['ImageId'])
        print('复制镜像任务已提交,镜像id:%s' % json.loads(response)['ImageId'])        return json.loads(response)['ImageId']
三、测试
3.1 查看运行结果
3.2 查看web控制台
源镜像
添加了时间戳,方便查看
目的地域镜像
3.3 查看日志
四、优化
  • 可以后续增加对制定天数的镜像进行归档删除
本文转自KaliArch博客51CTO博客,如需转载,请自行联系原作者。
原文链接
评论(0
