【云知易】DDM分布式数据库中间件 入门 03 创建逻辑库
【摘要】 用户成功订购DDM实例,并导入RDS实例后,可以创建逻辑库。
一个DDM实例下最多能新增99个逻辑库,每个逻辑库在一个RDS实例上能创建1个(非拆分模式)或者8个(拆分模式)分片。
创建逻辑库
操作场景
警告:
创建逻辑库的时候,系统会同时在RDS上创建两个内置账号:
只读内置账号以“DDMR”开头,用于DDM访问RDS
读写内置账号以“DDMRW”开头,用于DDM访问RDS,以及在RDS创建逻辑表对应的物理表
请不要在RDS上删除或修改内置账号,否则会造成DDM实例不可用。
前提条件
存在已导入的RDS实例,RDS实例状态正常,且没有被其他DDM实例关联使用。
已获取RDS管理员账号和密码。
操作步骤
登录管理控制台。
单击
,选择“应用服务 > 分布式数据库中间件”,进入总览页面。
单击左侧菜单栏的“DDM实例管理”,进入“DDM实例管理”页面。
找到需要增加逻辑库的DDM实例,单击DDM实例右侧的“创建逻辑库”,进入“创建逻辑库”页面。
填写逻辑库信息,参考说明见表1。
单击RDS实例左侧的复选框,选择需要关联的RDS实例。
说明:
RDS实例与DDM实例需要在相同VPC和子网中,且RDS实例没有被其它DDM实例使用。
只有运行中状态的RDS实例才能被关联。
非拆分模式下,逻辑库只能关联1个RDS实例。
(可选)如果DDM中保存的RDS实例账号密码与实际情况不一致,单击RDS实例右侧的“修改管理员账号”,在弹出的对话框中填入RDS管理员的账号密码,并单击“确定”。
(可选)单击RDS实例右侧的“设为单表的储存节点”,将该RDS实例设置为单表的存储节点。
将RDS实例设置为单表的存储节点之后,单表只会存储在该RDS实例的第一个分片上。
单击“分片预览”,可以查看RDS实例的分库详情。
说明:
创建逻辑库时,系统根据拆分模式,对RDS实例进行默认分库:
拆分模式下,逻辑库会在每个关联的RDS实例上新建8个分片。
系统分库按如下规则命名:逻辑库名称+"_"+编号。例如,假设逻辑库的名称是mydb,则RDS实例的分片命名为mydb_0000,mydb_0001等,以此类推。
当添加多个RDS实例时,添加的第一个RDS实例的分库命名从编号0000开始,第二个RDS实例的分库命名从0008开始,以此类推。
非拆分模式下,逻辑库只能关联一个RDS实例,在该RDS实例上创建一个分片。
单击“确定”,系统开始执行逻辑库创建任务。
逻辑库创建耗时约3~5分钟。
后续操作
可以在DDM实例管理页单击“任务进度”,查看创建逻辑库任务的执行结果。
cloudbbs@huaweicloud.com
