MapReduce多种输入格式
Smy1121 发表于 2019/06/20 14:47:22 2019/06/20
【摘要】 文件是 MapReduce 任务数据的初始存储地。正常情况下,输入文件一般是存储在 HDFS 里面。
        文件是 MapReduce 任务数据的初始存储地。正常情况下,输入文件一般是存储在 HDFS 里面。这些文件的格式可以是任意的:我们可以使用基于行的日志文件, 也可以使用二进制格式,多行输入记录或者其它一些格式。这些文件一般会很大,达到数十GB,甚至更大。那么 MapReduce 是如何读取这些数据的呢?下面我们首先学习 InputFormat 接口。
InputFormat 接口
        InputFormat 接口决定了输入文件如何被 Hadoop 分块(split up)与接受。InputFormat 能够从一个 job 中得到一个 split 集合(InputSplit[]),然后再为这个 split 集合配上一个合适的 RecordReader(getRecordReader)来读取每个split中的数据。 下面我们来看一下 InputFormat 接口由哪些抽象方法组成。
InputFormat 的抽象类方法
        InputFormat 包含两个抽象方法,如下所示。
public abstract class InputFormat< K, V> {
public abstract List< InputSplit> getSplits(JobContext context) throws IOException,InterruptedException;
public abstract RecordReader< K,V> createRecordReader(InputSplit split,TaskAttemptContext context) throws IOException,InterruptedException;
        getSplits(JobContext context) 方法负责将一个大数据逻辑分成许多片。比如数据库表有 100 条数据,按照主键 ID 升序存储。 假设每 20 条分成一片,这个 List 的大小就是 5,然后每个 InputSplit 记录两个参数,第一个为这个分片的起始 ID,第二个为这个分片数据的大小,这里是20.很明显 InputSplit 并没有真正存储数据。只是提供了一个如何将数据分片的方法。
        createRecordReader(InputSplit split,TaskAttemptContext context) 方法根据 InputSplit 定义的方法,返回一个能够读取分片记录的 RecorderReader。getSplit 用来获取由输入文件计算出来的 InputSplit, 后面会看到计算 InputSplit 时,会考虑输入文件是否可分割、文件存储时分块的大小和文件大小等因素;而createRecordReader() 提供了前面说的 RecorderReader 的实现, 将Key-Value 对从 InputSplit 中正确读出来,比如LineRecorderReader,它是以偏移值为Key,每行的数据为 Value,这使所有 createRecorderReader() 返回 LineRecorderReader 的 InputFormat 都是以偏移值为Key,每行数据为 Value 的形式读取输入分片的。
        其实很多时候并不需要我们实现 InputFormat 来读取数据,Hadoop 自带有很多数据输入格式,已经实现了 InputFormat接口。
InputFormat 接口实现类
        InputFormat 接口实现类有很多,其层次结构如下图所示:
FileInputFormat
        FileInputFormat 是所有使用文件作为其数据源的 InputFormat 实现的基类,它的主要作用是指出作业的输入文件位置。因为作业的输入被设定为一组路径, 这对指定作业输入提供了很强的灵活性。FileInputFormat 提供了四种静态方法来设定 Job 的输入路径:
public static void addInputPath(Job job,Path path);
public static void addInputPaths(Job job,String commaSeparatedPaths);
public static void setInputPaths(Job job,Path... inputPaths);
public static void setInputPaths(Job job,String commaSeparatedPaths);
        addInputPath()和addInputPaths()方法可以将一个或多个路径加入路径列表,可以分别调用这两种方法来建立路径列表。 setInputPaths()方法一次设定完整的路径列表,替换前面调用中在 Job 上所设置的所有路径。它们具体的使用方法,看如下示例。
FileInputFormat.addInputPath(job, new Path("hdfs://single.hadoop.xxx.com:9000/hadoop/inputPath1"));//设置一个源路径
FileInputFormat.addInputPaths(job, "hdfs://single.hadoop.xxx.com:9000/hadoop/inputPath1,hdfs://single.hadoop.xxx.com:9000/hadoop/inputPath2,...");//设置多个源路径,多个源路径之间用逗号分开
FileInputFormat.setInputPaths(job, inputPaths);//inputPaths是一个Path类型的数组,可以包含多个源路径,比如hdfs://single.hadoop.xxx.com:9000/hadoop/inputPath1,hdfs://single.hadoop.xxx.com:9000/hadoop/inputPath2,...等
FileInputFormat.setInputPaths(job, "hdfs://single.hadoop.xxx.com:9000/hadoop/inputPath1,hdfs://single.hadoop.xxx.com:9000/hadoop/inputPath2,...");//设置多个源路径,多个源路径之间用逗号分开
        add 方法和 set 方法允许指定包含的文件。如果需要排除特定文件,可以使用 FileInputFormat 的 setInputPathFilter()方法设置一个过滤器:
public static void setInputPathFilter(Job job,Class< ?extends PathFilter filter);
        过滤器的详细讨论,请点击PathFilter,这里不再深入讨论。即使不设置过滤器,FileInputFormat 也会使用一个默认的过滤器来排除隐藏文件。 如果通过调用 setInputPathFilter()设置了过滤器,它会在默认过滤器的基础上进行过滤。换句话说,自定义的过滤器只能看到非隐藏文件。
        对于输入的数据源是文件类型的情况下,Hadoop 不仅擅长处理非结构化文本数据,而且可以处理二进制格式的数据, 但它们的基类都是FileInputFormat。下面我们介绍的几种常用输入格式,都实现了FileInputFormat基类。
        1、TextInputFormat
        TextInputFormat 是默认的 InputFormat。每条记录是一行输入。键是LongWritable 类型,存储该行在整个文件中的字节偏移量。 值是这行的内容,不包括任何行终止符(换行符合回车符),它被打包成一个 Text 对象。
以下是一个示例,比如,一个分片包含了如下4条文本记录:
Rich learning form
Intelligent learning engine
Learning more convenient
From the real demand for more close to the enterprise
每条记录表示为以下键/值对:
(0,Rich learning form)
(19,Intelligent learning engine)
(47,Learning more convenient)
(72,From the real demand for more close to the enterprise)
很明显,键并不是行号。一般情况下,很难取得行号,因为文件按字节而不是按行切分为分片。
        2、KeyValueTextInputFormat
        每一行均为一条记录, 被分隔符(缺省是tab(\t))分割为key(Text),value(Text)。可以通过 mapreduce.input.keyvaluelinerecordreader.key.value,separator属性(或者旧版本 API 中的 key.value.separator.in.input.line)来设定分隔符。 它的默认值是一个制表符。
以下是一个示例,输入是一个包含4条记录的分片。其中——>表示一个(水平方向的)制表符:
line1 ——>Rich learning form
line2 ——>Intelligent learning engine
line3 ——>Learning more convenient
line4 ——>From the real demand for more close to the enterprise
每条记录表示为以下键/值对:
(line1,Rich learning form)
(line2,Intelligent learning engine)
(line3,Learning more convenient)
(line4,From the real demand for more close to the enterprise)
        此时的键是每行排在制表符之前的 Text 序列。
        3、NLineInputFormat
        通过 TextInputFormat 和 KeyValueTextInputFormat,每个 Mapper 收到的输入行数不同。行数取决于输入分片的大小和行的长度。 如果希望 Mapper 收到固定行数的输入,需要将 NLineInputFormat 作为 InputFormat。与 TextInputFormat 一样, 键是文件中行的字节偏移量,值是行本身。N 是每个 Mapper 收到的输入行数。N 设置为1(默认值)时,每个 Mapper 正好收到一行输入。 mapreduce.input.lineinputformat.linespermap 属性(在旧版本 API 中的 mapred.line.input.format.linespermap 属性)实现 N 值的设定。
以下是一个示例,仍然以上面的4行输入为例:
Rich learning form
例如,如果 N 是2,则每个输入分片包含两行。一个 mapper 收到前两行键值对:
另一个 mapper 则收到后两行:
这里的键和值与 TextInputFormat 生成的一样。
        4、SequenceFileInputFormat
        用于读取 sequence file。键和值由用户定义。序列文件为 Hadoop 专用的压缩二进制文件格式。它专用于一个 MapReduce 作业和其它 MapReduce 作业之间的传送数据(适用与多个 MapReduce 链接操作)。
多个输入
        虽然一个 MapReduce 作业的输入可能包含多个输入文件,但所有文件都由同一个 InputFormat 和 同一个 Mapper 来解释。 然而,数据格式往往会随时间演变,所以必须写自己的 Mapper 来处理应用中的遗留数据格式问题。或者,有些数据源会提供相同的数据, 但是格式不同。
        这些问题可以使用 MultipleInputs 类来妥善处理,它允许为每条输入路径指定 InputFormat 和 Mapper。例如,我们想把英国 Met Office 的气象站数据和 NCDC 的气象站数据放在一起来统计平均气温,则可以按照下面的方式来设置输入路径。
MultipleInputs.addInputPath(job,ncdcInputPath,TextInputFormat.class,NCDCTemperatureMapper.class);
MultipleInputs.addInputPath(job,metofficeInputPath,TextInputFormat.class,MetofficeTemperatureMapper.class);
        这段代码取代了对 FileInputFormat.addInputPath()和job.setMapperClass() 的常规调用。Met Office 和 NCDC 的数据都是文本文件,所以对两者都使用 TextInputFormat 数据类型。 但这两个数据源的行格式不同,所以我们使用了两个不一样的 Mapper,分别为NCDCTemperatureMapper和MetofficeTemperatureMapper。重要的是两个 Mapper 的输出类型一样,因此,reducer 看到的是聚集后的 map 输出,并不知道这些输入是由不同的 Mapper 产生的。
        MultipleInputs 类还有一个重载版本的 addInputPath() 方法,它没有 Mapper参数。如果有多种输入格式而只有一个 Mapper(通过 Job 的 setMapperClass()方法设定),这种方法很有用。其具体方法如下所示。
public static void addInputPath(Job job,Path path,class< ? extends InputFormat> inputFormatClass);
DBInputFormat
        DBInputFormat 这种输入格式用于使用 JDBC 从关系数据库中读取数据。因为它没有任何共享能力,所以在访问数据库的时候必须非常小心,在数据库中运行太多的 mapper 读数据可能会使数据库受不了。 正是由于这个原因,DBInputFormat 最好用于加载少量的数据集。与之相对应的输出格式是DBOutputFormat,它适用于将作业输出数据(中等规模的数据)转存到数据库。
自定义 InputFormat
        有时候 Hadoop 自带的输入格式,并不能完全满足业务的需求,所以需要我们根据实际情况自定义 InputFormat 类。而数据源一般都是文件数据,那么自定义 InputFormat时继承 FileInputFormat 类会更为方便,从而不必考虑如何分片等复杂操作。 自定义输入格式我们分为以下几步:
        1、继承 FileInputFormat 基类。
        2、重写 FileInputFormat 里面的 isSplitable() 方法。
        3、重写 FileInputFormat 里面的 createRecordReader()方法。
        按照上述步骤如何自定义输入格式呢?下面我们通过一个示例加强理解。
        我们取有一份学生五门课程的期末考试成绩数据,现在我们希望统计每个学生的总成绩和平均成绩。 样本数据如下所示,每行数据的数据格式为:学号、姓名、语文成绩、数学成绩、英语成绩、物理成绩、化学成绩。
19020090040 秦心芯 123 131 100 95 100
19020090006 李磊 99 92 100 90 100
19020090017 唐一建 90 99 100 89 95
19020090031 曾丽丽 100 99 97 79 96
19020090013 罗开俊 105 115 94 45 100
19020090039 周世海 114 116 93 31 97
19020090020 王正伟 109 98 88 47 99
19020090025 谢瑞彬 94 120 100 50 73
19020090007 于微 89 78 100 66 99
19020090012 刘小利 87 82 89 71 99
        下面我们就编写程序,实现自定义输入并求出每个学生的总成绩和平均成绩。分为以下几个步骤:
        第一步:为了便于每个学生学习成绩的计算,这里我们需要自定义一个 ScoreWritable 类实现 WritableComparable 接口,将学生各门成绩封装起来。
package com.xxx.hadoop.junior;
import java.io.DataInput;
import java.io.DataOutput;
import java.io.IOException;
import org.apache.hadoop.io.WritableComparable;
* 学习成绩读写类
* 数据格式参考:19020090017 张三 90 99 100 89 95
* @author Bertron
public class ScoreWritable implements WritableComparable< Object > {
private float Chinese;
private float Math;
private float English;
private float Physics;
private float Chemistry;
public ScoreWritable(){
public ScoreWritable(float Chinese,float Math,float English,float Physics,float Chemistry){
    this.Chinese = Chinese;
    this.Math = Math;
    this.English = English;
    this.Physics = Physics;
    this.Chemistry = Chemistry;
public void set(float Chinese,float Math,float English,float Physics,float Chemistry){
    this.Math = Math;
    public float getChinese() {
        return Chinese;
    public float getMath() {
        return Math;
    public float getEnglish() {
        return English;
    public float getPhysics() {
        return Physics;
    public float getChemistry() {
        return Chemistry;
    @Override
    public void readFields(DataInput in) throws IOException {
        Chinese = in.readFloat();
        Math = in.readFloat();
        English = in.readFloat();
        Physics = in.readFloat();
        Chemistry = in.readFloat();
    @Override
    public void write(DataOutput out) throws IOException {
        out.writeFloat(Chinese);
        out.writeFloat(Math);
        out.writeFloat(English);
        out.writeFloat(Physics);
        out.writeFloat(Chemistry);
    @Override
    public int compareTo(Object o) {
        return 0;
        第二步:自定义输入格式 ScoreInputFormat 类,首先继承 FileInputFormat,然后分别重写 isSplitable() 方法和 createRecordReader() 方法。 需要注意的是,重写createRecordReader()方法,其实也就是重写其返回的对象ScoreRecordReader。ScoreRecordReader 类继承 RecordReader,实现数据的读取。
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.fs.FSDataInputStream;
import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.io.Text;
import org.apache.hadoop.mapreduce.InputSplit;
import org.apache.hadoop.mapreduce.RecordReader;
import org.apache.hadoop.mapreduce.TaskAttemptContext;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileSplit;
import org.apache.hadoop.util.LineReader;
* 自定义学生成绩读写InputFormat
* @author Bertron
public class ScoreInputFormat extends FileInputFormat< Text,ScoreWritable > {
@Override
protected boolean isSplitable(JobContext context, Path filename) {
// TODO Auto-generated method stub
return false;
    @Override
    public RecordReader< Text,ScoreWritable > createRecordReader(InputSplit inputsplit,
            TaskAttemptContext context) throws IOException, InterruptedException {
        return new ScoreRecordReader();
    //RecordReader 中的两个参数分别填写我们期望返回的key/value类型,我们期望key为Text类型,value为ScoreWritable类型封装学生所有成绩
    public static class ScoreRecordReader extends RecordReader< Text, ScoreWritable > {
        public LineReader in;//行读取器
        public Text lineKey;//自定义key类型
        public ScoreWritable lineValue;//自定义value类型
        public Text line;//每行数据类型
        @Override
        public void close() throws IOException {
            if(in !=null){
                in.close();
        @Override
        public Text getCurrentKey() throws IOException, InterruptedException {
            return lineKey;
        @Override
        public ScoreWritable getCurrentValue() throws IOException,
            return lineValue;
        @Override
        public float getProgress() throws IOException, InterruptedException {
            return 0;
        @Override
        public void initialize(InputSplit input, TaskAttemptContext context)
            FileSplit split=(FileSplit)input;
            Configuration job=context.getConfiguration();
            Path file=split.getPath();
            FileSystem fs=file.getFileSystem(job);
            FSDataInputStream filein=fs.open(file);
            in=new LineReader(filein,job);
            line=new Text();
            lineKey=new Text();
            lineValue = new ScoreWritable();
        //此方法读取每行数据,完成自定义的key和value
        @Override
        public boolean nextKeyValue() throws IOException, InterruptedException {
            int linesize=in.readLine(line);//每行数据
            if(linesize==0) return false;
            String[] pieces = line.toString().split("\\s+");//解析每行数据
            if(pieces.length != 7){
                throw new IOException("Invalid record received");
            //将学生的每门成绩转换为 float 类型
            float a,b,c,d,e;
            try{
                a = Float.parseFloat(pieces[2].trim());
                b = Float.parseFloat(pieces[3].trim());
                c = Float.parseFloat(pieces[4].trim());
                d = Float.parseFloat(pieces[5].trim());
                e = Float.parseFloat(pieces[6].trim());
            }catch(NumberFormatException nfe){
                throw new IOException("Error parsing floating poing value in record");
            lineKey.set(pieces[0]+"\t"+pieces[1]);//完成自定义key数据
            lineValue.set(a, b, c, d, e);//封装自定义value数据
            return true;
        在上述类中,我们只需根据自己的需求,重点编写nextKeyValue()方法即可,其它的方法比较固定,仿造着编码就可以了。
        第三步:编写 MapReduce 程序,统计学生总成绩和平均成绩。这里 MapReduce 程序仿造前面模板编写就可以了,很简单。
import org.apache.hadoop.conf.Configured;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Job;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Reducer;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat;
import org.apache.hadoop.util.Tool;
import org.apache.hadoop.util.ToolRunner;
* 学生成绩统计Hadoop程序
* @author HuangBQ
public class ScoreCount extends Configured implements Tool {
    public static class ScoreMapper extends Mapper< Text, ScoreWritable, Text, ScoreWritable > {
        @Override
        protected void map(Text key, ScoreWritable value, Context context)
            context.write(key, value);
    public static class ScoreReducer extends Reducer< Text, ScoreWritable, Text, Text > {
        private Text text = new Text();
        protected void reduce(Text Key, Iterable< ScoreWritable > Values, Context context)
            float totalScore=0.0f;
            float averageScore = 0.0f;
            for(ScoreWritable ss:Values){
                totalScore +=ss.getChinese()+ss.getMath()+ss.getEnglish()+ss.getPhysics()+ss.getChemistry();
                averageScore +=totalScore/5;
            text.set(totalScore+"\t"+averageScore);
            context.write(Key, text);
    @Override
    public int run(String[] args) throws Exception {
        Configuration conf = new Configuration();//读取配置文件
        Path mypath = new Path(args[1]);
        FileSystem hdfs = mypath.getFileSystem(conf);//创建输出路径
        if (hdfs.isDirectory(mypath)) {
            hdfs.delete(mypath, true);
        Job job = new Job(conf, "ScoreCount");//新建任务
        job.setJarByClass(ScoreCount.class);//设置主类
        FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(args[0]));// 输入路径
        FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1]));// 输出路径
        job.setMapperClass(ScoreMapper.class);// Mapper
        job.setReducerClass(ScoreReducer.class);// Reducer
        job.setMapOutputKeyClass(Text.class);// Mapper key输出类型
        job.setMapOutputValueClass(ScoreWritable.class);// Mapper value输出类型
        job.setInputFormatClass(ScoreInputFormat.class);//设置自定义输入格式
        job.waitForCompletion(true);
        return 0;
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String[] args0 = {
        "hdfs://single.hadoop.xxx.com:9000/junior/score.txt",
                "hdfs://single.hadoop.xxx.com:9000/junior/score-out/"
        int ec = ToolRunner.run(new Configuration(), new ScoreCount(), args0);
        System.exit(ec);
        需要注意的是,上面我们自定义的输入格式ScoreInputFormat,需要在 MapReduce 程序中做如下设置。
        一般情况下,并不需要我们自定义输入格式,Hadoop 自带有很多种输入格式,基本满足我们工作的需要。
