mssql(SQL Server) 常用语句集合
Tsln 发表于 2019/01/21 09:24:08 2019/01/21
【摘要】 博主是做Java的,常用数据库也就是MySQL和mariadb,对于微软家族的产品不是很熟悉。所以就在这里整理了mssql的一些常用的语句。以备不时之需创建数据库创建数据库可以直接使用CREATE DATABASE xxx来完成,在这里不做描述。123456789101112131415161718CREATE DATABASE stuDB ON PRIMARY -- 主库( NAM...
创建数据库
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ON  PRIMARY -- 主库
   NAME='stuDB', -- 数据库名
   FILENAME='D:\stuDB.mdf', -- 数据库文件保存位置
   SIZE=5MB, -- 数据库初始化大小
   MAXSIZE=100MB, -- 数据库最大大小
   FILEGROWTH=15% -- 数据库大小每次增长值
LOG ON -- 日志库
   -- 同上
   NAME='stuDB_log',
   FILENAME='D:\stuDB_log.ldf',
   SIZE=2MB,
   MAXSIZE=100MB,
   FILEGROWTH=1MB
创建表
创建表和其他数据库同样。这里不做解释
1
2
3
4
5
6
CREATE TABLE Users(
   id          INT IDENTITY(1,1)   PRIMARY KEY,
   name        VARCHAR(32)         NOT NULL,
   email       VARCHAR(128)        NOT NULL,
   password    VARCHAR(32)         NOT NULL
对表结构的一些修改
这里和其他数据库语法大同小异。适量参考
删除列
1
ALTER TABLE Users DROP COLUMN email;
添加列
1
ALTER TABLE Users ADD Address VARCHAR(1024);
修改列数据类型
1
ALTER TABLE Users ALTER COLUMN password VARCHAR(64);
创建约束
我们在前面创建数据库的时候其实已经创建了约束。在这里列出的语句是在创建表之后添加约束。
增加主键约束
1
## ALTER TABLE User ADD CONSTRAINT PK_User_name PRIMARY KEY(name);
增加非空约束
1
ALTER TABLE User ALTER COLUMN name VARCHAR(32) NOT NULL;
增加唯一约束
1
ALTER TABLE User ADD CONSTRAINT UQ_User_email UNIQUE(email);
性别增加默认约束,默认为’男’
1
ALTER TABLE User ADD CONSTRAINT DF_User_sex DEFAULT('男') FOR sex
增加检查约束,性别只能’男’ 或 ‘女’
1
ALTER TABLE User ADD CONSTRAINT CK_User_sex CHECK(sex='男' OR sex='女')
增加检查约束,年龄必须在0-120岁之间
1
ALTER TABLE User ADD CONSTRAINT CK_User_age CHECK(age>=0 AND age<=120)
数据CRUD
这个和其他数据库都是一样的,只贴代码,不解释
插入数据
1
2
3
4
5
6
INSERT INTO Users(name,email,password) VALUES(
   'tsln', 'tsln1998@qq.com', 'zzzzxxxxrrrr'
   'root', 'tsln1998@gmail.com', 'zzzzxxxxrrrr'
查询数据
1
2
3
SELECT * FROM Users;
SELECT * FROM Users WHERE 'id' = 1;
SELECT name,email FROM Users;
删除数据
1
2
DELETE FROM Users;
DELETE FROM Users WHERER 'id' = 1;
更新数据
1
UPDATE Users SET name = 'Hello Github' WHERE 'id' = 1;
统计数据
1
2
3
4
5
6
7
8
-- 统计所有记录
SELECT COUNT(*) FROM Users;
-- 统计年纪大于18岁的
SELECT COUNT(*) FROM Users WHERE 'age' > 18;
-- 统计性别,每个性别有多少人
SELECT sex,COUNT(*) FROM Users GROUP BY sex;
-- 统计年纪,每个岁数有多少人,然后按照人数大小逆序排列
SELECT age,COUNT(*) FROM Users GROUP BY age ORDER BY age DESC;
