【云硬盘】新挂载的云硬盘---如何格式化容量大于2TB的Windows数据盘(Windows 2012)
泥巴。 发表于 2018/07/13 16:03:36 2018/07/13
【摘要】 新创建的大容量数据盘,挂载给windows2012云服务器,使用之前可以参考本文进行格式化,分区方式一定要选择GPT哦~ windows2010到2016操作类似,都可以参考~
云服务器的操作系统为“Windows Server 2012 R2 Standard 64bit”、云硬盘容量为3 TB。
MBR格式分区支持的磁盘最大容量为2TB,GPT分区表最大支持的磁盘容量为18 EB,因此当为容量大于2TB的磁盘分区时,请采用GPT分区方式。关于磁盘分区形式的更多介绍,请参见初始化数据盘。
  1. 在云服务器桌面,单击桌面下方的zh-cn_image_0117976574.png。
    弹出“服务器管理器”窗口,如图1所示。
               图1 服务器管理器
  2. 在“服务器管理器”页面右上方选择“工具 > 计算机管理”。
    弹出“计算机管理”窗口,如图2所示。
               图2 计算机管理
  3. 选择“存储 > 磁盘管理”。
    进入磁盘列表页面,如图3所示。
                图3 磁盘列表
  4. 在页面右侧可以查看磁盘列表,若新增磁盘处于脱机状态,需要先进行联机,再进行初始化。
    在磁盘1区域,右键单击菜单列表中的“联机”。
    如图4所示,当磁盘1由“脱机”状态变为“没有初始化”,表示联机成功。
                图4 联机成功
  5. 在磁盘1区域,右键单击菜单列表中的“初始化磁盘”。
    弹出“初始化磁盘”窗口,如图5所示。
                图5 初始化磁盘
  6. 在“初始化磁盘”对话框中显示需要初始化的磁盘,对于大于2 TB的磁盘,此处请选择“GPT(GUID分区表)”,单击“确定”。
    返回“计算机管理”窗口,如图6所示。
                图6 计算机管理
    icon-notice.gif 注意:
    MBR格式分区支持的磁盘最大容量为2 TB,GPT分区表最大支持的磁盘容量为18 EB,当前EVS服务支持的数据盘最大容量为32 TB,如果您需要使用大于2 TB的磁盘容量,请采用GPT分区方式。
    当磁盘已经投入使用后,此时切换磁盘分区形式时,磁盘上的原有数据将会清除,因此请在磁盘初始化时谨慎选择磁盘分区形式。
  7. 在磁盘1右侧的未分配的区域,右键单击选择选择“新建简单卷”。
    弹出“新建简单卷向导”窗口,如图7所示。
                图7 新建简单卷向导
  8. 根据界面提示,单击“下一步”。
    进入“指定卷大小”页面,如图8所示。
                图8 指定卷大小
  9. 指定卷大小,系统默认卷大小为最大值,您还可以根据实际需求指定卷大小,此处以保持系统默认配置为例,单击“下一步”。
    进入“分配驱动器号和路径”页面,如图9所示。
                图9 分配驱动器号和路径
  10. 分配到驱动器号和路径,系统默认为磁盘分配驱动器号,驱动器号默认为“D”,此处以保持系统默认配置为例,单击“下一步”。
    进入“格式化分区”页面,如图10所示。
               图10 格式化分区
  11. 格式化分区,系统默认的文件系统为NTFS,并根据实际情况设置其他参数,此处以保持系统默认设置为例,单击“下一步”。
    进入“完成新建卷”页面,如      图11所示。
                图11 完成新建卷
    icon-notice.gif 注意:
    不同文件系统支持的分区大小不同,请根据您的业务需求选择合适的文件系统。
  12. 单击“完成”。
    需要等待片刻让系统完成初始化操作,当卷状态为“状态良好”时,表示初始化磁盘成功,如图12所示。
                图12 初始化磁盘成功
  13. 新建卷完成后,单击zh-cn_image_0117899742.png,在文件资源管理器中查看是否有新建卷,此处以“新建卷(D:)”为例。
    若如图13所示,可以看到“新建卷(D:)”,表示磁盘初始化成功,任务结束。
                图13 文件资源管理器
