Centos7 搭建LDAP并启用TLS加密
技术火炬手 发表于 2019/01/24 16:58:40 2019/01/24
【摘要】 LDAP(轻量级目录访问协议,Lightweight Directory Access Protocol)是为了实现目录服务的信息服务。
简介
  • LDAP(轻量级目录访问协议,Lightweight Directory Access Protocol)是为了实现目录服务的信息服务。
  • 目录服务是一种特殊的数据库系统,其专门针对读取,浏览和搜索操作进行了特定的优化。在网络中应用了LDAP后,用户只需要使用一个账号和密码就可以轻松访问网络中的所有服务,实现用户身份的统一认证。
  • 简单来说:拿LDAP来统一管理一些账号,例如: Gitlab,JenKins,Samba,SVN,Zabbix等。
关于SSL/TLS
  • LDAP over SSL
# LDAP over SSL 也就是 ldaps# ldap默认不加密情况下是走的389端口# 当使用ldaps的时候走的就是636端口了# 可以简单理解成http和https的关系# 当然ldaps已经淘汰了,不然也不会有LDAP over TLS出来
  • LDAP over TLS
# TLS可以简单理解为ldaps的升级# 它默认走389端口,但是会通讯的时候加密# 客户端连接LDAP时,需要指明通讯类型为TLS,所以他可以跟不加密的模式一样,任意端口都行对比一下连接方式:
ldaps: ldapsearch -H ldaps://127.0.0.1
TLS:   ldapsearch -ZZ -H ldap://127.0.0.1
环境
CentOS Linux release 7.5.1804Kernel 4.20.0-1.el7.elrepo.x86_64docker-ce 18.09docker-compose 1.23.1
安装docker-compose
yum install -y python-pip
pip install docker-compose
docker-compose -v
准备证书
  • 安装cfssl
wget -O /bin/cfssl https://pkg.cfssl.org/R1.2/cfssl_linux-amd64
wget -O /bin/cfssljson https://pkg.cfssl.org/R1.2/cfssljson_linux-amd64
wget -O /bin/cfssl-certinfo  https://pkg.cfssl.org/R1.2/cfssl-certinfo_linux-amd64for cfssl in `ls /bin/cfssl*`;do chmod +x $cfssl;done;
  • 配置证书信息
cd $HOME && mkdir ssl && cd ssl# ca配置文件cat > ca-config.json << EOF
{  "signing": {    "default": {      "expiry": "87600h"
    },    "profiles": {      "ldap": {        "usages": [            "signing",            "key encipherment",            "server auth",            "client auth"
        ],        "expiry": "87600h"
EOF# 自签名ca的证书申请cat > ldap-ca-csr.json << EOF
{  "CN": "ldap",  "key": {    "algo": "rsa",    "size": 2048
  },  "names": [
    {      "C": "CN",      "ST": "Shenzhen",      "L": "Shenzhen",      "O": "ldap",      "OU": "LDAP Security"
EOF# ldap证书申请资料# 下面hosts字段里就是使用这张证书的主机# 特别注意一定要加上宿主机的IP地址,反正是自己颁发的证书,怎么加都行!!!# 加上本机回环地址,加上ldap容器名,我这里容器名待会设置成openldap# 如果你要放到公网去的话,那一可以加上FQDN地址cat > ldap-csr.json << EOF
{    "CN": "ldap",    "hosts": [      "127.0.0.1",      "192.168.1.1",      "openldap",      "ldap.lotbrick.com",      "lotbrick.com"
    ],    "key": {        "algo": "rsa",        "size": 2048
    },    "names": [
EOF
  • 给证书签名
# CA自签名cfssl gencert -initca ldap-ca-csr.json | cfssljson -bare ca# LDAP证书签名,ldap需要的文件为:ca证书,ldap证书,ldap私钥cfssl gencert -ca=ca.pem -ca-key=ca-key.pem -config=ca-config.json -profile=ldap ldap-csr.json | cfssljson -bare ldap# 查看生成的证书# 其中  ldap-key.pem  ldap.pem ca.pem 是我们需要的[root@master ssl]#ls
ca-config.json  ca.csr  ca-key.pem  ca.pem  ldap-ca-csr.json  ldap.csr  ldap-csr.json  ldap-key.pem  ldap.pem
开始安装ldap
  • 克隆仓库,获取docker-compose.yaml文件
cd $HOMEgit clone https://github.com/JyBigBoss/docker-compose.gitcd docker-compose/LDAP/
  • 复制证书
mkdir ssl/
cp $HOME/ssl/{ldap-key.pem,ldap.pem,ca.pem} ssl/
  • 修改docker-compose.yaml文件
vi docker-compose.yaml# 修改下面的几项# 镜像使用的是osixia/openldap# 详细的配置解释:https://github.com/osixia/docker-openldapLDAP_ORGANISATION: "lotbrick.com"LDAP_DOMAIN: "lotbrick.com"LDAP_ADMIN_PASSWORD: "admin"LDAP_CONFIG_PASSWORD: "admin"LDAP_TLS: "true"LDAP_TLS_CRT_FILENAME: "ldap.pem"LDAP_TLS_KEY_FILENAME: "ldap-key.pem"LDAP_TLS_CA_CRT_FILENAME: "ca.pem"LDAP_TLS_ENFORCE: "true"LDAP_TLS_VERIFY_CLIENT: "try"domainname: "lotbrick.com"hostname: "lotbrick.com"# 特别注意LDAP_TLS_VERIFY_CLIENT# 不要设置成demand,这个选项可以理解成双向认证,也就是客户端连接ldap时也许要提供证书,也就是客户端也需要有自己的证书# 设置成try就行,客户端不提供证书也能连接,反正连接已经加密了。# 官方文档:http://www.openldap.org/doc/admin24/tls.html
  • 启动ldap
#第一次启动会比较慢,淡定点docker-compose pull
docker-compose up -d ls
docker ps -a # 启动之后会生成几个文件夹# ldapconf保存的是ldap的配置文件# ldapdata保存的是ldap的数据# lam保存的是lam管理工具的配置[root@master LDAP]#docker-compose up -dCreating network "ldap_default" with the default driver
Creating openldap ... doneCreating ldap-account-manager ... done[root@master LDAP]#lsdocker-compose.yaml  lam  ldapconf  ldapdata  ssl
[root@master LDAP]#docker ps -aCONTAINER ID        IMAGE                                 COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS                                        NAMES
9b4ebdad17eb        jinyunboss/ldap-account-manager:6.6   "docker-php-entrypoi…"   2 minutes ago       Up 2 minutes        0.0.0.0:8080->80/tcp                         ldap-account-manager
a7ff3bd5dced        osixia/openldap:1.2.2                 "/container/tool/run"    2 minutes ago       Up 2 minutes        0.0.0.0:389->389/tcp, 0.0.0.0:636->636/tcp   openldap
打开浏览器,配置LDAP Account Manager
  • LDAP Account Manager容器监听在8080端口
  • 打开http://192.168.1.1:8080
# 配置一下lam管理页面# lam管理界面默认密码是: lam# lam可以管理多个ldap服务器,所以可以拥有多个profile,每个profile对应一台服务器# 简单添加个用户,然后用另一台linux机器测试ldap连接
测试LDAP
  • 安装ldap客户端
yum install -y openldap-clients  nss-pam-ldapd
  • 配置配置客户端
# 配置系统使用ldap认证authconfig-tui# 将自签名的ca证书给客户端cd /etc/openldap/cacerts/# 修改/etc/nslcd.conf,添加管理员凭据echo "binddn cn=admin,dc=lotbrick,dc=com" >> /etc/nslcd.conf
echo "bindpw admin"  >> /etc/nslcd.conf
cat /etc/nslcd.conf# 重启nslcd服务systemctl restart nslcd
  • 测试
# 执行命令看看能不能读取到LDAP用户# 能连接上ldap的话,执行之后会出现ldap用户getent passwd
id bigboss# 切换成bigboss用户试试su - bigboss
本文转自三和梁朝伟博客51CTO博客
如需转载,请联系作者授权
原文链接▶:http://blog.51cto.com/bigboss/2341986
