分布式数据库DDM Sidecar模式负载均衡
勤劳的星星 发表于 2018/09/21 10:01:25 2018/09/21
【摘要】 分布式数据库中间件DDM提供分库分表、读写分离、弹性扩容等能力,应对海量数据的高并发访问场景,有效提升数据库读写性能。Sidecar模式是一种从应用程序本身剥离应用程序功能作为单独进程的方法。此模式允许我们向应用无侵入添加多种功能,从而无需向应用程序添加其他配置代码。Sidecar模式实现负载均衡可以缩短调用链路,减少服务端中心节点的压力,去中心化,使用更加可靠更加高效。
1 简介
分布式数据库中间件 DDM
分布式数据库中间件(Distributed Database Middleware)是解决数据库容量、性能瓶颈和分布式扩展问题的中间件服务,提供分库分表、读写分离、弹性扩容等能力,应对海量数据的高并发访问场景,有效提升数据库读写性能。
MySQL Router
mysql-router是mysql官方的轻量级的中间件,用于取代MySQL Proxy应用程序像访问MySQL一样访问MySQL Router,由MySQL Router将数据转发给后端的DDM节点,实现Sidecar模式负载均衡。
Sidecar模式是一种从应用程序本身剥离应用程序功能作为单独进程的方法。此模式允许我们向应用无侵入添加多种功能,从而无需向应用程序添加其他配置代码。建议MySQL Router与应用程序部署在同一台机器做Sidecar模式负载均衡,相对于服务端形式的负载均衡,Sidecar模式实现负载均衡可以缩短调用链路,减少服务端中心节点的压力,去中心化,使用更加可靠更加高效。
参考资料:
分布式数据(DDM)
https://www.huaweicloud.cn/product/ddm.html
MySQL Router文档
https://dev.mysql.com/doc/mysql-router/8.0/en/
https://dev.mysql.com/doc/mysql-router/8.0/en/mysql-router-conf-options.html
mysql-router-8.0.11-linux-glibc2.12-x86-64bit.tar.gz
2 部署Mysql-Router服务
# 解压安装程序文件
tar -xzvf mysql-router-8.0.11-linux-glibc2.12-x86-64bit.tar.gz
# 重命名安装文件夹
mv mysql-router-8.0.11-linux-glibc2.12-x86-64bit /usr/local/mysqlrouter
# 创建日志和配置相关文件存放目录
cd /usr/local/mysqlrouter
mkdir logs
mkdir etc
# 利用模板文件创建配置文件
cp /usr/local/mysqlrouter/share/doc/mysqlrouter/sample_mysqlrouter.conf ./etc/mysqlrouter.conf
# 启动 mysql router
/usr/local/mysqlrouter/bin/mysqlrouter -c /usr/local/mysqlrouter/etc/mysqlrouter.conf &
3配置文件详解
首先,获取DDM连接串,如下图所示
下面详细介绍mysql-router三种配置方式:
I、作为中心代理节使用
mysql-router绑定IP不限制,即监听所有ip,任意节点都可以访问,作为数据库访问代理,轮询DDM各个节点。其中,destinations为上文获得的DDM连接串。
vi /usr/local/mysqlrouter/etc/mysqlrouter.conf
[DEFAULT]
logging_folder = /usr/local/mysqlrouter/log/
plugin_folder = /usr/local/mysqlrouter/lib/mysqlrouter/
config_folder = /usr/local/mysqlrouter/etc/
runtime_folder = /usr/local/mysqlrouter/run/
[logger]
level = INFO
# 负载均衡配置
[routing:balancing]
# 绑定的IP地址
bind_address=0.0.0.0
# 监听的端口
bind_port = 7002
# 连接超时时间(秒)
connect_timeout = 3
# 最大连接数
max_connections = 100
# 后端服务器地址.默认读进行轮询
destinations = 192.168.4.235:5066,192.168.4.231:5066
# 路由策略
routing_strategy=round-robin
[keepalive]
interval = 60
连接示例:
[root@xxx ]# ./mysql -uddmtest -h128.11.2.2 -P7002 -p
Enter password:
mysql>
128.11.2.2为Mysql Router所在IP
II、作为本地数据库代理使用
mysql-router绑定本地地址127.0.0.1,作为本地数据库访问代理,仅允许当前节点访问数据库。其要求需要访问数据库的应用与router部署在同一节点,更安全可靠。
[DEFAULT]
[logger]
level = INFO
# 负载均衡配置
[routing:balancing]
# 绑定的IP地址
bind_address=127.0.0.1
# 监听的端口
bind_port = 7002
# 连接超时时间(秒)
connect_timeout = 3
# 最大连接数
# 后端服务器地址.默认读进行轮询
# 路由策略
[keepalive]
interval = 60
连接示例:
[root@xxx ]# ./mysql -uddmtest -h127.0.0.1 -P7002 -p
Enter password:
mysql>
mysql客户端与Mysql Router在同一节点。
III、作为本地数据库代理,使用Unix sockets连接(推荐)
mysql-router不绑定ip和端口,只使用Unix sockets连接,这样可以不经过tcp协议转发数据,只走操作系统socket通道,更加高效。其同样要求需要访问数据库的应用与router部署在同一节点,但是安全可靠,且高效。
 vi etc/mysqlrouter.conf
[DEFAULT]
[logger]
level = INFO
# 负载均衡配置
[routing:balancing]
# 绑定的IP端口
socket = /tmp/mysqlrouter.sock
# 连接超时时间(秒)
connect_timeout = 3
# 最大连接数
# 后端服务器地址.默认读进行轮询
# 路由策略
[keepalive]
interval = 60
连接示例
[root@xxx ]# ./mysql -uddmtest -p -S /tmp/mysqlrouter.sock
Enter password:
mysql>
