Elastic数据迁移方法及注意事项
tacats 发表于 2019/01/17 11:16:11 2019/01/17
【摘要】 需求ES集群Cluster_A里的数据(某个索引或某几个索引),需要迁移到另外一个ES集群Cluster_B中。环境Linux:Centos7 / Centos6.5/ Centos6.4Elastic:5.2.0总结的方法查询并导出数据拷贝ES物理目录/文件ES快照数据备份和恢复迁移方法分别进行以上方法的详细介绍:查询并导出数据理论通过ES提供的查询API,写各种程序,把数据导出csv,或...
需求
环境
Elastic:5.2.0
总结的方法
  1. 查询并导出数据
  2. 拷贝ES物理目录/文件
  3. ES快照数据备份和恢复
迁移方法
分别进行以上方法的详细介绍:
查询并导出数据
理论
通过ES提供的查询API,写各种程序,把数据导出csv,或者把数据查询出来,直接入库到新的ES集群中。
实践
#coding=utf-8
 import osimport sysimport pyes
index_list = [
    ["index_A", "type_A"],
    ["index_B", "type_B"],
    ["index_C", "type_C"],
ES_URL = "http://192.168.1.1:9200/"NEW_ES_URL = "http://192.168.2.1:8200/"
 def main():
    for _index, _type in index_list:
        conn = pyes.es.ES(ES_URL)
        search = pyes.query.MatchAllQuery().search(bulk_read=10000)
        hits = conn.search(search, _index, _type, scan=True, scroll="30m", model=lambda _,hit: hit)
        conn2 = pyes.es.ES(NEW_ES_URL)
        count = 0
        for hit in hits:
            conn2.index(hit['_source'], _index, _type, hit['_id'], bulk=True)
            count += 1
            if count % 10000 == 0:                print count
                conn2.flush()
        conn2.flush()
        conn2 = None
        conn = None
 if __name__ == '__main__':
    main()
注意事项
  1. 需要安装python的pyes模块,注意pyes的版本,此处的版本为:pyes.0.20.1
  2. 用了查询ES的scroll方式,也有一种直接通过ES的DSL查询语句用分页from和size查询,但是ES的分页查询到了千万级别之后,from就会慢的出奇,甚至报错,不信的同学去尝试吧,等着功亏一篑….
  3. 客户现场的数据级别是物理存储大概在5T(一个副本),条数大概1百亿。现场使用该方法亲测之后,未解决ES迁移的问题。pyes在约到后面查询越慢,最后ES报错…..
  1. 百万、千万级别条数的数据,可以尝试该方法。
拷贝ES物理目录/文件
理论
ES的文件存在磁盘中,把物理文件一模一样拷贝一份到新的集群环境中,达到数据迁移的效果。
实践
1. 找到ES的存储目录,一般可以到elasticsearch.yml中找到path.data的配置
2. 集群下一般会有多个节点,所以ES的存储目录也就有多个
3. 一般ES的存储目录下,会存储一个集群名字一样的文件夹,需要拷贝的就是这个文件夹.
4. 环境如下:
旧集群:
集群名字:Cluster_A
分片数:6机器A:一个节点 192.168.1.1node0  数据存储目录:/opt/data1,/opt/data2
机器B:三个节点 192.168.1.2node1  数据存储目录:/opt/data1,/opt/data2
node2  数据存储目录:/opt/data3,/opt/data4
node3  数据存储目录:/opt/data5,/opt/data6
新的集群:
集群名字:Cluster_A
分片数:6机器A:一个节点 192.168.2.1node0  数据存储目录:/opt/data1,/opt/data2
机器B:三个节点 192.168.2.2node1  数据存储目录:/opt/data1,/opt/data2
5. 迁移代码如下:
新集群机器A192.168.2.1如下操作
scp –r root@192.168.1.1:/opt/data1/Cluster_A /opt/data1/
scp –r root@192.168.1.1:/opt/data2/Cluster_A /opt/data2/
新集群机器B192.168.2.2如下操作
scp –r root@192.168.1.2:/opt/data1/Cluster_A /opt/data1/
scp –r root@192.168.1.2:/opt/data2/Cluster_A /opt/data2/
scp –r root@192.168.1.2:/opt/data3/Cluster_A /opt/data3/
scp –r root@192.168.1.2:/opt/data4/Cluster_A /opt/data4/
scp –r root@192.168.1.2:/opt/data5/Cluster_A /opt/data5/
scp –r root@192.168.1.2:/opt/data6/Cluster_A /opt/data6/
ES快照数据备份和恢复
理论
使用ES官网提供的快照备份方法,将旧集群ES的索引进行备份,拷贝备份出来的所有文件,在新的集群中进行恢复。
官网写的非常简单:先创建仓库(repository),再往仓库里添加一个快照(snapshot),查看备份状态,That’s all。但是实践需要麻烦很多了。
实践
1. 旧的集群备份出来的东西,需要拷贝到新集群机器上。解决两个问题:一是旧集群没有足够的空间存储这些东西;二是反正备份出来都需要拷贝到新的集群中。此处想到一个方法,将新集群机器的目录远程Mount到旧集群机器上。
2. 挂载目录,2.1)和2.2)可以任选一种方式
3. 使用sshfs进行挂载:// 在每台机器上安装sshfsyum install fuse sshfs
// 每台机器上创建Mount共享目录mkdir /opt/backup_es
// 旧集群的每台机器上挂载共享目录(分别挂载了新机器的/opt/data07目录到/opt/backup_es)sshfs root@192.168.2.1:/opt/data07 /opt/backup_es -o allow_other
sshfs root@192.168.2.2:/opt/data07 /opt/backup_es -o allow_other
// 测试运行ES的用户是否有对共享目录的写权限sudo -u elastic touch /opt/backup_es
// 在旧机器上将共享目录的权限付给ES的运行用户chown elastic:elastic -R /opt/backup_es
2. 使用Mount nfs进行挂载:// 在新集群的机器上(192.168.2.1, 192.168.2.2)添加共享的文件夹和客户端可以访问的IP地址vi /etc/exports/opt/data07 192.168.1.1(rw,no_root_squash)/opt/data07 192.168.1.2(rw,no_root_squash)
// 查看共享文件夹和exportfs -rv
// 重启启动新集群机器的NFS服务services nfs restart
// 旧集群的每台机器上创建共享目录mkdir /opt/backup_es
// 旧集群机器上进行Mount挂载mount -t nfs 192.168.2.1:/opt/data07 /opt/backup_es
mount -t nfs 192.168.2.2:/opt/data07 /opt/backup_es
3. 创建ES仓库// 创建ES仓库my_backuphttp://192.168.1.1:9200/_plugin/head/的复合查询,通过PUT进行发送请求:PUT _snapshot/my_backup
{    "type": "fs",
    "settings": {        "location": "/opt/backup_es",        "compress": true
// 查看仓库的状态http://192.168.1.1:9200/_snapshot
 4. 创建快照备份// 针对具体的index创建快照备份(可以指定1个快照1个索引,或1个快照多个索引)// 后面会依据快照的名称来进行恢复http://192.168.1.1:9200/PUT _snapshot/my_backup/snapshot_name_A
{    "indices": "index_A, index_B"}
成功之后,备份已经异步开始了。
5. 查看备份的状态// 查看备份状态http://192.168.1.1:9200/_snapshot/my_backup/snapshot_name_A/_status细心的同学会看到ES会同时进行几个分片的备份,而且显示备份的数据情况。
有心的同学会看到,旧集群上共享的两个目录/opt/backup_es会均分备份出来的数据。这一点ES还是比较强大的,赞一个。应该还可以指定多个目录(作者没有试过,但是应该也是OK的,这样就可以挂载多个目录,解决磁盘空间不足的问题了)
6. 最后,就是等,直至所有的的备份都完成。
备份完成后,查看旧集群每台机器的/opt/backup_es目录,查看备份出的东东。
取消挂载
7. 在新集群中恢复// 在新集群每台机器上将共享目录的权限付给ES的运行用户chown elastic:elastic -R /opt/data07
// 停止ES,设置elasticsearch.yml的参数
    path.repo: /opt/data07
// 启动ES,在新集群创建仓库http://192.168.2.1:9200/_plugin/head/的复合查询,通过PUT进行发送请求:PUT _snapshot/my_backup
{    "type": "fs",
    "settings": {        "location": "/opt/data07",        "compress": true
8. 在新集群中恢复数据// 使用RESTful API进行备份的恢复http://192.168.1.1:9200/POST
_snapshot/my_backup/snapshot_name_A/_restore
// 查看恢复的状态http://192.168.1.1:9200/GET
9. 等,直至恢复完成。
注意事项
  1. 索引很大,需要有足够的空间存储备份出来的数据,挂载磁盘和设置path.repo来解决该问题。
  2. 在简历仓库的时候,会报错,找不到快照目录/opt/backup_es
    需要在elasticsearch.yml中设置path.repo: /opt/backup_es
  3. 挂载的磁盘需要赋权限,让ES的用户能读写。Sshfs的时候加上 -oallow_other;Mount的时候需要对目录进行赋权限chown
  4. Mount nfs的时候需要注意配置:vi /etc/exports
/opt/data07192.168.1.1(rw,no_root_squash)/opt/data07192.168.1.2(rw,no_root_squash)
  1. 新集群中如果有索引和备份出来的索引有冲突(索引已存在),恢复不成功。
    解决:可以将旧的索引重命名,然后导入新集群中。导入成功后,将两个索引建立一个别名。
  2. 恢复期间,整个集群会变成红色(集群不可用),最好半夜的时候进行。
评论(0
