HBase 分布式环境安装部署
Smy1121 发表于 2019/06/21 13:34:30 2019/06/21
【摘要】 HBase 的安装有两种方式:单机安装和分布式安装。HBase的单机安装了解即可,大家重点掌握HBase 分布式集群的安装。
HBase 单机安装
HBase 需要运行在 Hadoop 基础之上,因此安装HBase 的前提是必须安装 Hadoop 环境。Hadoop 环境的安装可以参考前面课程的内容。下载与Hadoop2.2.0或者 Hadoop2.6.0相匹配的hbase-0.98.11-hadoop2-bin.tar.gz 软件包。
HBase 的安装步骤如下所示:
步骤一: 下载解压HBase
将hbase-0.98.11-hadoop2-bin.tar.gz 安装包解压到指定的目录(这里是在/usr/java),然后重命名为hbase,最后将hbase操作权限分配给hadoop用户(运行hadoop的账户):
[root@dwq java]$ tar -zxvf hbase-0.98.11-hadoop2-bin.tar.gz
[root@dwq java]$ mv hbase-0.98.11-hadoop2 hbase
[root@dwq java]$ chown -R hadoop:hadoop hbase
步骤二:配置HBase环境变量
打开/etc/profile 文件,配置 HBase 的环境变量。
[root@dwq java]$ vi /etc/profile
HBASE_HOME=/usr/java/hbase
PATH=$JAVA_HOME/bin:$HADOOP_HOME/bin:$HBASE_HOME/bin:$PATH
修改并保存/etc/profile文件后,使配置文件立即生效。
[root@dwq java]$ source /etc/profile
步骤三: 修改HBase配置文件
修改 conf/hbase-env.sh 配置文件。
1) 去掉 JAVA_HOME 前的 "#",并将其修改成自己安装的 Java 路径。
2) 去掉 HBASE_MANAGES_ZK 前的 "#",并将其值设置为 true(HBase 管理自己的 ZooKeeper,这样就不需要单独安装 ZooKeeper)。
[hadoop@dwq hbase]$vi  conf/hbase-env.sh
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_51
export HBASE_MANAGES_ZK=true
修改 conf/hbase-site.xml配置文件,添加如下内容:
hbase.rootdir 属性的值需要与 Hadoop 目录下这个conf/core-site.xml 文件中的 fs.default.name 属性值对应。
fs.default.name 设置为hdfs://dwq:9000/
hbase.rootdir 设置为hdfs://dwq:9000/hbase
hbase.ZooKeeper.quorum 设置为 dwq
hbase.tmp.dir 设置为之前创建的 tmp 目录:/home/hadoop/data/hbase/tmp
步骤四:启动Hbase
1、首先启动Hadoop伪分布集群
2、启动HBase
3、通过 HBase 的 WebUI 查看 HBase 是否安装成功。
到这里 HBase 单机版已经安装成功。
HBase 分布式集群安装
在安装HBase 分布式集群之前,相信大家应该已经成功搭建Hadoop集群, 有了这个基础再安装HBase应该就比较简单了。接下来我们一起搭建HBase集群。
步骤一: HBase集群架构
        在我们搭建HBase之前,首先要规划好HBase核心角色的节点分配。这里我们是搭建5节点的HBase集群,上图我们将dwq11和dwq12节点配置为Master,将dwq13、dwq14和dwq15节点配置为RegionServer。如果大家虚拟机有限,也可以搭建3节点的HBase集群,各个角色合理分配即可。
步骤二: HBase集群安装
1、配置conf/regionservers
[hadoop@dwq11 conf]$ vi regionservers
dwq13
dwq14
dwq15
2、配置 Hbase master 的备份节点
[hadoop@dwq11 conf]$ vi backup-masters
dwq12
3、配置conf/hbase-site.xml
备注:配置这个hbase.rootdir属性的时候,需要将hdfs的core-site.xml和hdfs-site.xml两个配置文件copy到hbase的conf或者lib目录下,否则regionserver不能识别cluster逻辑名称。
4、配置hbase-env.sh
[hadoop@dwq11 conf]$ vi hbase-env.sh
#配置jdk安装路径
export JAVA_HOME=/home/hadoop/app/jdk1.7.0_79
#使用独立的Zookeeper集群
export HBASE_MANAGES_ZK=false
5、配置环境变量
[root@dwq11 conf]# vi /etc/profile
HBASE_HOME=/home/hadoop/app/hbase
PATH=$JAVA_HOME/bin:$ZOOKEEPER_HOME/bin:$HADOOP_HOME/bin:$HBASE_HOME/bin:$PATH
export HBASE_HOME
6、Hbase 安装包远程同步到其它节点
[hadoop@dwq11 app]$
deploy.sh hbase /home/hadoop/app/ slave
7、启动Hbase集群
需按照以下顺序来启动Hbase集群
1)启动Zookeeper
[hadoop@dwq11 app]$ runRemoteCmd.sh "/home/hadoop/app/zookeeper/bin/zkServer.sh start" all
2)启动HDFS
[hadoop@dwq11 hadoop]$ sbin/start-dfs.sh
3)启动Hbase
[hadoop@dwq11 hbase]$ bin/start-hbase.sh
4)jps查看各节点进程的状态
[hadoop@dwq11 hbase]$ jps
1564 JournalNode
2134 Jps
1370 NameNode
1693 DFSZKFailoverController
1224 QuorumPeerMain
2031 Hmaster
[hadoop@dwq12 hbase]$ jps
1625 HMaster
1152 QuorumPeerMain
1357 DFSZKFailoverController
1276 JournalNode
1653 Jps
1212 NameNode
[hadoop@dwq13 ~]$ jps
1599 Jps
1135 QuorumPeerMain
1410 HRegionServer
1264 JournalNode
1204 DataNode
8、通过web ui 查看HBase
http://dwq11:60010/master-status
http://dwq12:60010/master-status
如果上述操作都ok,说明你的 HBase 集群安装成功。
