【Redis超速入门实战营】——day4配置参数记录操作记录
极客潇 发表于 2019/04/19 16:00:47 2019/04/19
【摘要】 本节记录Redis超速入门实战营day 4 操作记录
如需了解Redis超速入门官方视频指导,直达链接:
https://education.huaweicloud.cn:8443/courses/course-v1:HuaweiX+CBUCNXD004+Self-paced/courseware/2d7f66cbf49b44519a41a665736c2fdc/47d8985ab8d54c48a4f55808bbcdd655/
说明:本节记录Redis超速入门实战营day 4 操作记录
应用场景
用户在Redis实例使用过程中,禁用了客户端空闲N秒后关闭连接的功能,当用户在线访问量大时,造成新用户无法接入。所以需要使用到配置运行参数
操作步骤
登录Redis控制台
直达链接:https://console.huaweicloud.cn/dcs/?region=cn-north-1#/dcs/manager/dashboard
2、单击缓存管理
3、找到当前列表实例点击进入
4、点击配置参数,选择修改按钮
5、即可对所需要的参数进行调整,之后保存即可
6、本次需要调节的参数为timeout
只需修改为不为0的值即可,本文档中示例为100
注;调整参数说明,摘自官网帮助文档:
表1 缓存实例配置参数说明
参数名
适用的缓存类型
参数解释
取值范围
timeout
Redis、Memcached
客户端与服务端连接空闲超时断开时间,参数设为0表示连接永不断开。
0~7200,单位:秒。
maxmemory-policy
Redis、Memcached
内存使用达到上限时对缓存数据管理策略。
参数说明请参考https://redis.io/topics/lru-cache。
volatile-lru
allkeys-lru
volatile-random
allkeys-random
volatile-ttl
noeviction
hash-max-ziplist-entries
Redis
当hash表中记录数少于参数值,使用ziplist编码格式,节约内存。
1~10000
hash-max-ziplist-value
Redis
当hash表中各字段长度的最大值小于参数值时,使用ziplist编码格式,节约内存。
1~10000
list-max-ziplist-entries
Redis
当列表中记录数少于参数值,使用ziplist编码格式,节约内存。
1~10000
list-max-ziplist-value
Redis
当列表中各字段长度的最大值小于参数值时,使用ziplist编码格式,节约内存。
1~10000
set-max-intset-entries
Redis
当一个集合仅包含字符串且整形元素数量少于参数值时,使用intset编码格式,节约内存。
1~10000
zset-max-ziplist-entries
Redis
当有序集合中记录数少于参数值,使用ziplist编码格式,节约内存。
1~10000
zset-max-ziplist-value
Redis
当有序集合中各字段长度的最大值小于参数值时,使用ziplist编码格式,节约内存。
1~10000
latency-monitor-threshold
Redis
延时监控的采样时间阈值(最小值)。
当阈值设置为0时,不做监控,也不采样;当阈值设置为大于0时,将监控并记录执行耗时大于阈值的操作。
您可以通过LATENCY等命令获取统计数据和配置、执行采样监控。详情参考Redis官网说明:https://redis.io/topics/latency-monitor。
0~86400000,单位:毫秒。
reserved-memory
Redis
预留内存,主备实例才有此配置。
预留内存将被分配给实例所在虚拟机,保证DCS缓存实例后台进程在做持久化和主从同步等任务时拥有足够的内存。
预留内存大小可以调高或者调低,但不能超过实例当前剩余的可用内存,以及最大可用内存的50%。其中实例最大可用内存可参考《分布式缓存服务产品介绍》。
实例最大可用内存数的0-50%,同时不能超过实例当前剩余的可用内存,具体以界面提示为准,单位:MB。
notify-keyspace-events
Redis
键空间通知,配置该参数后客户端可以通过Redis的订阅与发布功能,来接收那些以某种方式改动了Redis数据集的事件。
可配置为以下字符的任意组合,指定了服务器该发送哪些类型的通知:
K:键空间通知,所有通知以__keyspace@__为前缀。
E:键事件通知,所有通知以__keyevent@__为前缀。
g:DEL、EXPIRE、RENAME等类型无关的通用命令的通知。
$:字符串命令的通知。
l:列表命令的通知。
s:集合命令的通知。
h:哈希命令的通知。
z:有序集合命令的通知。
x:过期事件:每当有过期键被删除时发送。
e:驱逐(evict)事件:每当有键因为maxmemory政策而被删除时发送。
其他描述,请参考表格下方的说明。
---END
