Python教程:使用 Python 解释器
xiaowunv 发表于 2019/04/08 09:32:56 2019/04/08
【摘要】 调用解释器在Python可用的机器上,Python解释器通常放在 /usr/local/bin/python3.7 ; 把 /usr/local/bin 放到你 Unix shell 的搜索路径当中 , 这样就能键入命令:python3.7就能运行了 [1] 。安装时可以选择安装目录,所以解释器也可能在别的地方;你可以看下Python教程,或问问你身边的python大牛。(比如 /usr/l...
调用解释器
python3.7
就能运行了 [1] 。安装时可以选择安装目录,所以解释器也可能在别的地方;你可以看下Python教程,或问问你身边的python大牛。(比如 /usr/local/python 也是比较常用的备选路径)
在 Windows 机器上, Python 安装通常放在 C:\Python37 中,尽管你可以在运行安装程序时更改此设置。要将此目录添加到路径中,可以将以下命令键入 命令提示符窗口:
set path=%path%;C:\python37
在主提示符中输入文件结束字符(在 Unix 系统中是 Control-D,Windows 系统中是 Control-Z)就退出解释器并返回退出状态为0。如果这样不管用,你还可以写这个命令退出:quit()。
解释器的行编辑功能也包括交互式编辑,在支持 readline 的系统中,可以回看历史命令,也有 Tab 代码补全功能。要想快速检查是否支持行编辑,在出现提示符后,按键盘 Control-P。如果它“哔”了一声,它就是支持行编辑的;关于按键的详细介绍请看附录 交互式编辑和编辑历史。如果什么都没发生,或者显示出 ^P,那么就不支持行编辑功能;你只能用退格(Backspace)键从当前行中删除字符。
解释器运行的时候有点像 Unix 命令行:在一个标准输入 tty 设备上调用,它能交互式地读取和执行命令;调用时提供文件名参数,或者有个文件重定向到标准输入的话,它就会读取和执行文件中的 脚本。
另一种启动解释器的方式是 python -c command [arg] ...,其中 command 要换成想执行的指令,就像命令行的 -c 选项。由于 Python 代码中经常会包含对终端来说比较特殊的字符,通常情况下都建议用英文单引号把 command 括起来。
有些 Python 模块也可以作为脚本使用。可以这样输入:python -m module [arg] ...,这会执行 module 的源文件,就跟你在命令行把路径写全了一样。
在运行脚本的时候,有时可能也会需要在运行后进入交互模式。这种时候在文件参数前,加上选项 -i 就可以了。
关于所有的命令行选项,请参考 命令行与环境。
2.1.1. 传入参数
如果可能的话,解释器会读取命令行参数,转化为字符串列表存入 sys 模块中的 argv 变量中。执行命令 importsys 你可以导入这个模块并访问这个列表。这个列表最少也会有一个元素;如果没有给定输入参数,sys.argv[0]就是个空字符串。如果脚本名是标准输入,sys.argv[0] 就是 '-'。使用 -c command 时,sys.argv[0] 就会是 '-c'。如果使用选项 -m module,sys.argv[0] 就是包含目录的模块全名。在 -c command 或 -m module 之后的选项不会被解释器处理,而会直接留在 sys.argv 中给命令或模块来处理。
2.1.2. 交互模式
在终端(tty)输入并执行指令时,我们说解释器是运行在 交互模式(interactive mode)。在这种模式中,它会显示 主提示符(primary prompt),提示输入下一条指令,通常用三个大于号(>>>)表示;连续输入行的时候,它会显示 次要提示符,默认是三个点(...)。进入解释器时,它会先显示欢迎信息、版本信息、版权声明,然后就会出现提示符:
$ python3.7
Python 3.7 (default, Sep 16 2015, 09:25:04)
[GCC 4.8.2] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
多行指令需要在连续的多行中输入。比如,以 if条件判断 为例:
>>> the_world_is_flat = True
>>> if the_world_is_flat:
...     print("Be careful not to fall off!")
有关交互模式的更多内容,请参考 交互模式。
