《深度学习:主流框架和编程实战》——2.3.4 详细代码解析(2)
华章计算机 发表于 2019/06/05 16:52:23 2019/06/05
【摘要】 本书摘自《深度学习:主流框架和编程实战》——书中第2章,第2.3.4节,作者是赵涓涓、强彦。
2.3.4 详细代码解析(2)
3)cifar10_test.py文件定义了Test类,用来预测图像的类别。其中分别定义了测试函数、获取顶层标签函数、显示结果函数。
cifar10_test.py
#从resnet中导入所有函数
from resnet import *
#从datetime中导入datetime
from datetime import datetime
#导入time包
import time
#从cifar10_input中导入所有函数
from cifar10_input import *
#以pd的形式导入pandas
import pandas as pd
#从PIL中导入Image
from PIL import Image
#导入numpy
import numpy
#导入os
import os
#Test类
class Test(object):
    #定义初始化函数
    def __init__(self,pathname):
        #测试图像路径为路径名称
        self.test_image_path=pathname
        #测试图像占位符,参数包括占位符类型、测试批次大小、图像信息
        self.test_image_placeholder = tf.placeholder(dtype=tf.float32,
                                                     shape=[FLAGS.test_batch_size,
        IMG_HEIGHT,IMG_WIDTH,IMG_DEPTH])
        #测试图像数组
        self.test_image_array=[]
    #定义测试函数
    def test(self):
        #测试图像数组
            #路径地址为测试路径地址
            pathDir = os.listdir(self.test_image_path)
            #遍历路径地址
            for allDir in pathDir:
                #将测试图像数据的地址加入child中
                child = os.path.join('%s%s' % (self.test_image_path, allDir))
                #测试图像为32×32大小的数组
                testimage = numpy.asarray(Image.open(child).resize((32, 32),
                                         Image.ANTIALIAS))
                #将测试图像加入测试图像数组中
                test_image_array.append(testimage)
            #将测试图像转化为数组类型
            self.test_image_array = numpy.array(test_image_array)
            #统计测试图像数量
            num_test_images = len(self.test_image_array)
            #统计批次数量
            num_batches = num_test_images // FLAGS.test_batch_size
            #统计剩余图像
            remain_images = num_test_images % FLAGS.test_batch_size
            print '%i test batches in total...' %num_batches
            #定义比数logits占位符为图像占位符、残差构件的数目、不可重新使用
            logits = inference(self.test_image_placeholder,
                                FLAGS.num_residual_blocks,
                                reuse=False)
            #定义预测predictions等于softmax(logits)
            predictions = tf.nn.softmax(logits)
            #将训练中所有变量保存到saver中
            saver = tf.train.Saver(tf.all_variables())
            #定义一个新的会话sess
            sess = tf.Session()
            #从FLAGS.test_ck pt_path恢复会话
            saver.restore(sess, FLAGS.test_ckpt_path)
            #输出从FLAGS.test_ckpt_path恢复模型
            print 'Model restored from ', FLAGS.test_ckpt_path
            #定义预测数组
            prediction_array = np.array([]).reshape(-1, NUM_CLASS)
            #对range进行step次遍历num_batches
            for step in range(num_batches):
            #如果步数step能被10整除
            if step % 10 == 0:
                #输出完成步数step批次
                print '%i batches finished!' %step
                #偏移为(步数*测试批次大小)
                offset = step * FLAGS.test_batch_size
                #测试图像更新为[offset:offset+FLAGS.test_batch_size, ...]
                test_image_batch =
                         self.test_image_array[offset:offset+FLAGS.test_batch_size, ...]
                #批次预测数组与预测、测试图像占位符、测试图像批次有关
                batch_prediction_array = sess.run(predictions,
                                    feed_dict={self.test_image_placeholder:
                                                        test_image_batch})
                #预测数组连接
                ? prediction_array = np.concatenate((prediction_array, batch_prediction_array))
            #如果残余图像不为0
            if remain_images != 0:
                                                        shape=[remain_images,
        IMG_HEIGHT,
        IMG_WIDTH,
        IMG_DEPTH])
                                    reuse=True)
                #定义测试图像批次为具有残余图像参数的测试图像数组
                test_image_batch = self.test_image_array[-remain_images:, ...]
                                                            test_image_batch})
                #预测数组连接
            self.prediction_array=prediction_array
            #返回预测数组
            return prediction_array
#定义获取顶层标签函数,参数为predict_array
def get_top_1_label(self,predict_array):
    #定义数组维度为预测数组长度
    array_dim = len(predict_array)
    #预测标签初始化,为零
    predict_label = 0
    #最大预测值为预测数组第一个值
    maxpredict = predict_array[0]
    #遍历数组维度
    for i in range(array_dim):
        #如果最大预测值小于当前值
        if maxpredict < predict_array[i]:
                #更新最大预测值为当前值
                maxpredict = predict_array[i]
                #预测标签为i
                predict_label = i
        #返回预测标签
        return predict_label
    #定义显示top_k结果函数,参数为k
    def disp_k_result(self,k):
        #类别标签
        label_name = ['airplane', 'automobile', 'bird', 'cat', 'deer', 'dog', 'frog', 'horse', 'ship', 'truck']
        #遍历k
        for i in range(k):
            #定义临时图片数组,存放测试图像
            tempimage = Image.fromarray(self.test_image_array[i, ...])
            #图像名为测试图像+i
            imagename='test%i.jpg'%i
            #存储图像名
            tempimage.save(imagename)
            #定义临时预测标签
            temp_predict_label = self.get_top_1_label(self.prediction_array[i, ...])
            #输出图像名加预测值加标签名
            print imagename+'  predict:  '+label_name[temp_predict_label]
4)cifar10_input.py文件自动地下载并提取cifar10数据,读入训练数据、验证数据,并对数据做水平翻转、裁剪、白化等操作。
cifar10_input.py
#导入tarfile包,主要用于压缩、解压tar文件
import tarfile
#从six.moves中导入urllib包,主要用于操作url
from six.moves import urllib
#导入sys包,主要包含Python解释器和与它的环境有关的函数
import sys
#以np的形式导入numpy包,主要用于利用数组表示向量、矩阵数据结构
import numpy as np
#导入cPickle包,主要用于将内存中的对象转换成为文本流
import cPickle
#导入os包,包括各种各样的函数,以实现操作系统的许多功能
import os
#导入cv2包,包含OpenCV主要函数
import cv2
#数据路径
data_dir = 'cifar10_data'
#数据完全路径
full_data_dir = 'cifar10_data/cifar-10-batches-py/data_batch_'
#验证数据路径
vali_dir = 'cifar10_data/cifar-10-batches-py/test_batch'
#数据的统一资源定位符
DATA_URL = 'http://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar-10-python.tar.gz'
#图像宽度
IMG_WIDTH = 32
#图像高度
IMG_HEIGHT = 32
#图像深度
IMG_DEPTH = 3
#类的数目
NUM_CLASS = 10
#训练随机标签TRAIN_RANDOM_LABEL为假        #想要从训练数据中使用随机标签
TRAIN_RANDOM_LABEL = False # Want to use random label for train data?
#验证随机标签VALI_RANDOM_LABEL为假        #想要从验证集使用随机标签
VALI_RANDOM_LABEL = False # Want to use random label for validation?
#训练批次数NUM_TRAIN_BATCH为5       #想要读入多少文件批次,从0到5
NUM_TRAIN_BATCH = 5# How many batches of files you want to read in, from 0 to 5)
#全批次大小
EPOCH_SIZE = 10000 * NUM_TRAIN_BATCH
#下载提取函数,会自动地下载并提取cifar10数据
def maybe_download_and_extract():
        #目标目录dest_directory为data_dir
        dest_directory = data_dir
        #如果指定目录不存在,则创建目标目录
        if not os.path.exists(dest_directory):
            #生成目录(dest_directory)
            os.makedirs(dest_directory)
            #文件名为数据的统一资源定位符以'/'分割
            filename = DATA_URL.split('/')[-1]
            #文件路径filepath将文件名filename加入目标目录
            filepath = os.path.join(dest_directory, filename)
            #如果数据文件不存在,则从指定的网址下载数据文件
            if not os.path.exists(filepath):
                #_progress函数
                def _progress(count, block_size, total_size):
                    sys.stdout.write('\r>> Downloading %s %.1f%%'
                        % (filename, float(count *block_size)/float(total_size) * 100.0))
                    #刷新缓冲池,输出指定字符串
                    sys.stdout.flush()
                    #从网络地址下载数据文件
                    filepath, _ = urllib.request.urlretrieve(DATA_URL, filepath, _progress)
                    #文件状态
                    statinfo = os.stat(filepath)
                       print('Successfully downloaded', filename, statinfo.st_size, 'bytes.')
                    #数据文件解压
                    tarfile.open(filepath, 'r:gz').extractall(dest_directory)
读取数据函数:训练数据总共包含五个数据批次。验证数据只有一个批次。函数的参数是输入数据的目录地址以及是否生成随机标签,函数的返回值是图像和对应的标签数组,包含参数path和is_random_label,返回训练数据和标签。
def _read_one_batch(path, is_random_label):
    #打开指定数据文件
    fo = open(path, 'rb')
    #读取数据并存储至dicts中
    dicts = cPickle.load(fo)
    #关闭文件
    fo.close()
    #获取dicts中的data数据
    data = dicts['data']
    #获取dicts中的label数据
    if is_random_label is False:
        #标签label为标签词典数组
        label = np.array(dicts['labels'])
        else:
        #标签labels从low为0到high为10、大小为10000中随机产生整型数
        labels = np.random.randint(low=0, high=10, size=10000)
        #标签label为labels数组
        label = np.array(labels)
    #返回数据,标签
    return data, label
读入训练数据和验证数据函数:这个函数读入所有训练数据或者验证数据,如果需要随机排序,使用随机函数生成排序并且返回图像。返回训练数据和训练标签。
def read_in_all_images(address_list, shuffle=True, is_random_label = False):
    data = np.array([]).reshape([0, IMG_WIDTH * IMG_HEIGHT * IMG_DEPTH])
    label = np.array([])
    #对address_list进行address 次遍历
    for address in address_list:
        #输出Reading images from 与地址
        print 'Reading images from ' + address
        #数据批次batch_data,标签批次batch_label读地址、随机标签
        batch_data, batch_label = _read_one_batch(address, is_random_label)
        #数据data为data与batch_data的连接
        data = np.concatenate((data, batch_data))
        #标签label为label与batch_label的连接
        label = np.concatenate((label, batch_label))
        #数据数目num_data为标签长度
        num_data = len(label)
        #将数据data重塑为(数据数目,图像高度*图像宽度,图像深度)
        data = data.reshape((num_data,
                                IMG_HEIGHT * IMG_WIDTH,
                                IMG_DEPTH),
                            order='F')
        #将数据data重塑为(数据数目,图像高度,图像宽度,图像深度)
                                IMG_HEIGHT,
                                IMG_WIDTH,
                                IMG_DEPTH))
        #重新排序
        if shuffle is True:
            #输出'Shuffling'
            print 'Shuffling'
            #顺序为数据数目置换检验
            order = np.random.permutation(num_data)
            #数据为从order开始的data列表
            data = data[order, ...]
            #标签为从order开始的label列表
            label = label[order]
        #数据data为float32
        data = data.astype(np.float32)
        #返回数据,标签
        return data, label
水平翻转函数:以50%的概率翻转一张图像,包含参数image,3D张量;axis,0代表垂直翻转,1代表水平翻转;返回翻转之后的3D图像。
def horizontal_flip(image, axis):
    #翻转支撑flip_prop为从low为0到high为2的随机整数
    flip_prop = np.random.randint(low=0, high=2)
    #如果翻转支撑flip_prop为0
    if flip_prop == 0:
        #图像image沿axis翻转
        image = cv2.flip(image, axis)
        #返回图像
    return image
白化图像函数:将图像白化,参数为image_np,返回白化后的图像。
def whitening_image(image_np):
    #对range进行i次遍历
    for i in range(len(image_np)):
        #平均值mean为image_np列表的平均值
        mean = np.mean(image_np[i, ...])
        #标准std为image_np中最大值,图像高度*图像宽度*图像深度平方根的倒数
        std = np.max([np.std(image_np[i, ...]),
                    1.0/np.sqrt(IMG_HEIGHT * IMG_WIDTH * IMG_DEPTH)])
        #image_np为(image_np-平均值)/std
        image_np[i,...] = (image_np[i, ...] - mean) / std
        #返回image_np
return image_np
随机裁剪和翻转函数:随机裁剪和随机翻转图像批次。包含参数padding_size,整型;batch_data,4D张量;返回随机裁剪和翻转后的图像。
def random_crop_and_flip(batch_data, padding_size):
    cropped_batch = np.zeros(len(batch_data) * IMG_HEIGHT *IMG_WIDTH *IMG_DEPTH)
                                        .reshape(len(batch_data),
                                                            IMG_HEIGHT,
                                                            IMG_WIDTH,
                                                            IMG_DEPTH)
    #对range进行i次遍历
    for i in range(len(batch_data)):
        #x偏置为从low为0到high为2*补丁大小、大小为1的随机整型数
        x_offset = np.random.randint(low=0, high=2 * padding_size, size=1)[0]
        #y偏置为从low为0到high为2*补丁大小、大小为1的随机整型数
        y_offset = np.random.randint(low=0, high=2 * padding_size, size=1)[0]
        #裁剪批次cropped_batch为批次数据从i开始
        #x偏置为x偏置加图像高度,y偏置为y偏置加图像宽度
         ? cropped_batch[i, ...] = batch_data[i, ...][x_offset:x_offset+IMG_HEIGHT,
                            ?     y_offset:y_offset+IMG_WIDTH, :]
        #裁剪批次为水平翻转,图像为裁剪批次,翻转轴为1
         cropped_batch[i, ...] = horizontal_flip(image=cropped_batch[i, ...], axis=1)
    #返回裁剪批次
    return cropped_batch
准备训练数据函数:读取所有训练数据到numpy数组,在图像添加值为0的边框,包含参数padding_size,格式为整型。返回所有训练数据及相关标签。
def prepare_train_data(padding_size):
    #定义路径列表path_list
    path_list = []
    #对range进行i次遍历
    for i in range(1, NUM_TRAIN_BATCH+1):
        #更新路径列表为数据全目录加字符串i
        path_list.append(full_data_dir + str(i))
        #读取图像数据data,标签label
        data, label = read_in_all_images(path_list,
                                        is_random_label=TRAIN_RANDOM_LABEL)
        #设置边框大小
        pad_width = ((0, 0), (padding_size, padding_size), (padding_size, padding_size), (0, 0))
        #图像数据添加边框
        ? data = np.pad(data, pad_width=pad_width, mode='constant', constant_values=0)
    #返回数据、标签
    return data, label
#读取验证集数据函数,取验证数据,同时白化
def read_validation_data():
    #验证数组validation_array,验证标签validation_labels
    validation_array, validation_labels = read_in_all_images([vali_dir],
                                          is_random_label=VALI_RANDOM_LABEL)
    #验证数组validation_array为白化图像validation_array
    validation_array = whitening_image(validation_array)
    #返回验证数组、验证标签
    return validation_array, validation_labels
