java通过url读取远程数据并保持到本地
技术火炬手 发表于 2018/07/04 10:01:58 2018/07/04
【摘要】 前几天老姐突然告诉我,她在JD上买了本电子图书,然后买完发现,只能在线或者使用它自己的阅读器看,很不方便,让我给想想办法。然后我就开始琢磨,最开始,我直接使用Acrobat Reader打开,发现只有目录,没有其他,而且页面上面的都存在,我想可能在真正的内容上增加了一块蒙版,只能有"钥匙"的人可以过滤它,要破解别人的编辑器,短时间肯定是不行的,网上也有很多人想到使用自动化脚本去自动对官方阅读...
然后我就开始琢磨,最开始,我直接使用Acrobat Reader打开,发现只有目录,没有其他,而且页面上面的都存在,我想可能在真正的内容上增加了一块蒙版,只能有"钥匙"的人可以过滤它,要破解别人的编辑器,短时间肯定是不行的,网上也有很多人想到使用自动化脚本去自动对官方阅读器截图,但是我发现,截图不是一页一页的,这就很懵逼了。最后只能通过在线阅读这条线来想办法。
这个办法和网友的类似,都是保存为图片,然后通过pdf工具制作成pdf。
在线阅读我惊奇发现,在线文档真好,一页一张图片,它已经给你做好,只是每次只更新出当前页的前后几张,其他的会被清除。到这里,思路就有了:
  1. 跳转到第n页
  2. 拉取刷新出来的额图片路径
  3. 保存图片路径到缓存(我使用的是redis)
  4. 通过网络工具类,将缓存中的图片地址全部下载到本地本次为图片
  5. 将图片通过pdf工作转为pdf
    第1步到第3步需要重复,可以使用自动工具和脚本来实现。
    第4步写个控制器就可以了,最简单的java接口就行。
    第5步直接网上在线服务就可以实现。
    为什么需要先缓存在下载咧,这里涉及到一个效率与图片去重和过滤的问题,因为每次调整后获取的图片可能有重复的,存在redis的map中,自动就去重了;也是为了避免一边获取图片路径,一边下载中途异常退出等任务不能正常执行完毕等问题。然后脚本获取路径,后保存到自己的服务器,唯一的问题可能就是跨域的问题。结果发现还是少了几张图,这样就体会出使用缓存的好处了,可以直接通过代码验证少了那几张图,不用去检查jpg文件,少的文件个位数,最后通过手动补全了。
    通过这种方式得到的图片,唯一缺陷就是带有"JD读书"字样和图片分辨率不是很高,字体好像带点毛脚。有强迫症或者追求高品质的,就使用官方阅读器吧,个人看了蛮清晰的,是文档,不是图片!!!
    下面附上java通过URL获取网络数据保存到本地的代码。
    public class HttpURLConnectionUtil {// 通过get请求得到读取器响应数据的数据流public static InputStream getInputStreamByGet(String url) {    try {
            HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) new URL(url)
                    .openConnection();
            conn.setReadTimeout(5000);
            conn.setConnectTimeout(5000);
            conn.setRequestMethod("GET");        if (conn.getResponseCode() == HttpURLConnection.HTTP_OK) {
                InputStream inputStream = conn.getInputStream();            return inputStream;
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }    return null;
    }// 将服务器响应的数据流存到本地文件public static void saveData(InputStream is, File file) {    try (BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(is);
             BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(                 new FileOutputStream(file));) {        byte[] buffer = new byte[1024];        int len = -1;        while ((len = bis.read(buffer)) != -1) {
                bos.write(buffer, 0, len);
                bos.flush();
调用:
Set<String> imgNumber = (Set<String>) redisTemplate.opsForHash().keys(MAP_KEY);
imgNumber.stream().forEach(e->{                String url = (String) redisTemplate.opsForHash().get(MAP_KEY,e);                String fileName = e+".jpg";
                File file = new File("E:\\pdf图片\\", fileName);
                InputStream inputStream = HttpURLConnectionUtil
                        .getInputStreamByGet(url);
                HttpURLConnectionUtil.saveData(inputStream, file);
此方法只适应已经购买了的电子书,未购买的不适用。建议还是到正规网站或书店购买,支持正版,尊重知识。
本文转自狐狈筱筱生博客51CTO博客,如需转载,请自行联系原作者。
原文链接
