Linux线上安全操作手册
技术火炬手 发表于 2019/03/26 10:38:23 2019/03/26
【摘要】 为了保证生产环境的持续、稳定、高效地运转,并且使新同学更快的掌握线上操作的基本方法,本文从禁忌,强制点出发,整理出”操作手册”,并加入一些平时遇到的问题,总结成操作条款。
背景
如有违反,请自行认领各类惩罚吧。
  1. 线上变更操作
    条款01:禁止流量高峰进行影响cache的升级
  • 内容:对影响cache的升级操作禁止在流量高峰进行.
  • 正确:应该在服务流量低峰期进行上线或操作.
  • 说明:减少上线或操作对用户的影响,在异常时候减少损失.
    条款02:禁止程序线上“裸奔”
  • 内容:禁止程序在线上"裸奔".
  • 正确:应该在程序上线前增加相应的"监控","统计"等.
  • 说明:防止服务异常时,op无法知晓,不能及时处理.
    条款03:禁止上线程序没有“回滚方案”
  • 内容:禁止程序上线时没有"回滚方案".
  • 正确:所有上线必须有回滚方案.
  • 说明:防止因回滚准备不足,导致回滚时间变长或出错.
    条款04:禁止不进行备份
  • 内容:禁止不进行备份.
  • 正确:上线前,至少备份其变更部分.
  • 说明:避免回滚时无法快速进行有效回滚.
    条款05:禁止无依据操作
  • 内容:禁止无依据的操作.
  • 正确:
  • 说明:避免由于个人单点,对服务处理不当,导致上线操作出现非预期的结果.
    条款06:禁止以ruser账号在线上进行非必要操作
  • 内容:禁止无依据的操作.例如user账号下添加crontab任务。
  • 正确:
  • 内容:进行线上机器间数据拷贝之前,要查看系统性能、负载,分析和判断后进行.
  • 正确:数据传输必须进行限速传输.
  • 说明:避免大数据操作对系统影响.
    条款8:禁止程序上线后不复查
  • 内容:程序上线后,应检查服务资源消耗、服务错误日志.
    条款09:禁止RD不按流程上线
  • 正确:需要经过审核后,通过deploy上线.
  • 说明:防止RD误更新导致服务异常.
    条款10:禁止RD修改服务资源配置
  • 内容:修改涉及机器nginx等配置,op要review后才能上线。
  • 正确:评估RD对配置的修改,然后做出上线判断.
  • 说明:一个服务的资源配置修改会影响到其他服务,甚至整个集群,对配置修改上线需要严格控制.
    条款12:建议在特定时间上线
  • 内容:下午6点后,尽量不上线,尽量不在周六上线
  • 正确:尽量在周一至周五的11点-12点、17– 18点进行上线操作
  • 说明:在工作时间进行上线,出现问题,能够及时找到相关人员进行解决.
    2.定时任务
    条款13:不建议整点运行任务
  • 内容:不建议在整点时间运行任务,如 00:00.
  • 正确:应该跳过整点运行,如:00:01.
  • 说明:避免因系统时钟提前运行或不运行导致任务执行异常.
    条款14:禁止程序屏幕打印日志
  • 内容:不允许程序屏幕打印日志.
  • 正确:应该将输出重定向到其他文件,或以 &>/dev/null 结尾.
  • 说明:避免系统将标准输出,打到 /var/spool/clientmqueue/下,引起根分区空间不足,导致硬盘报警.
    条款15:禁止定时任务“裸奔”
  • 内容:不允许定时任务“裸奔”.
  • 正确:应该对定时任务程序进行监控.
  • 说明:避免因程序异常退出,不能及时处理,导致任务不按时执行.
    条款16:禁止crontab中直接写shell命令
  • 内容:不准在crontab中直接写shell命令(cd命令除外).
  • 正确:如果有需求,必须用脚本封装来实现.
  • 说明:避免由于crontab 解析问题引起运行异常.
    3.日志方面
    条款17:日志文件须切割
  • 内容:日志文件不能不切割.
  • 正确:日志文件必须切割处理。常用的切割方法包括cronlog/定期mv等.
  • 说明:防止服务程序日志过大引起服务故障,磁盘空间不足.
    条款18:禁止Vi查看日志
  • 内容:禁止用vi(vim)查看日志.
  • 正确:应该用 tail more less命令查看日志.
  • 说明:防止改变文件和用vim打开比较大的日志文件,系统资源消耗过多.
    条款19:禁止线上进行资源高消耗的操作
  • 内容:线上分析日志时,如果预期要消耗大量资源,不直接在线上操作。
  • 正确:
  • 说明:系统资源消耗过多,影响线上服务。
    条款20:禁止对IO敏感服务使用重定向方式文件覆盖
  • 内容:对于IO敏感的服务,禁止使用重定向的方式进行文件覆盖.
  • 正确:
  • 说明:防止IO抢占影响服务.
    4.文件修改
  1. 或者停服务删.
  2. mv后,低优先级删除的方式进行. (nice -n **)
  3. 将日志限速拖到线下再分析。
  4. 联系op将机器流量摘掉再进行操作。
  5. 紧急操作可以找op申请suser权限,非紧急发工单由op执行。
    条款07:机器间拷贝数据应限速
  6. 依据op和rd讨论的结论进行.
  7. 依据已有的checklist.
条款21:禁止直接修改正在运行的程序的配置,数据
  • 内容:对于正在运行的程序,其配置,数据,程序文件禁止直接修改.
  • 正确:应该修改其副本,diff确认正确后,再进行替换.
  • 说明:防止程序重启或重载时加载正在修改的文件.
    条款22:禁止线上直接修改程序代码
  • 内容:禁止在线上直接修改程序代码.
  • 正确:应该走程序的上线流程来进行上线操作.
    5.文件权限
条款23:禁止文件权限设置为777,755
  • 内容:文件权限不能设为777,755.
  • 正确:可执行文件应该设为744. 非可执行文件应该设为644. 系统文件权限为安装时的默认权限.
    条款24:禁止目录权限设为777
  • 内容:目录权限不能设为777.
  • 正确:1.日志、配置及非关键数据的目录权限为755。
  • 2.含有密码及敏感信息的文件/目录,不允许同组帐号和其他用户帐号有读、写和执行权限.
    6.数据传输
    条款24:禁止不限速数据传输
  • 内容:禁止不限速的数据传输.
  • 正确:应该在有效通报后,进行数据传输,建议低于5MB/s.
  • 说明:减少数据传输给系统的资源消耗.
    条款25:大规模数据传输前应先通报
  • 内容:大规模数据传输启动前钉钉通报组内,避免对其他服务造成影响.
  • 说明:例如重灌数据等。
    7.Root用户
    条款26:慎用关机重启命令
  • 内容:慎用 poweroff,reboot,shutdown,init 等关机重启命令.
  • 正确:应该在确认操作服务器名,后再进行操作.
  • 说明:防止误操作服务器.
    条款27:禁止未授权修改iptables规则
  • 内容:禁止未授权修改 iptables 规则.
  • 正确:需要找op申请
    条款28:禁止密码设为初始密码或弱口令
  • 内容:禁止将 root,工作账户密码设置为弱口令或者安装时候的初始密码.如:123456等.
  • 正确:最好用 ranpwd工具生成随机密码,该工具生成的密码符合密码管理的要求.
    条款30:先扫描硬盘再重启服务
  • 内容1:重启服务器后应该先进行扫描硬盘后,再启动服务.
  • 内容2:除特定的技术方案外(如程序逻辑需要格式化硬盘分区),禁止op修改sudoer 配置
    命令使用
    条款31:谨慎使用killall“程序名”方式停止服务
  • 内容:停止服务,谨慎使用 killall "程序名"方式.
  • 正确:使用相应程序的控制接口进行启停。如果程序暂时没有控制接口,需要严格防止误杀.
    条款32:慎用kill -g 命令
  • 内容:慎用 killall -g命令.
  • 正确:同源程序会被错误杀掉,如a和b都由同一个supervise调用,就会出问题.
    条款33:慎用rm –rf* 进行文件删除
  • 内容:慎用 rm -rf * 进行文件删除.
  • 正确:
    • 确认目录包含文件,确认操作的目标路径
    • 批量的删除应该先进行一台,确认无误后再进行,每台都需要确认.
  • 严格避免 cd 错误导致的误删除
    条款34:禁止cd后不检查当前路径
  • 内容:禁止 cd 后不检查当前路径.
  • 正确:cd 命令后,必须判断是否已经在预期的路径下,再进行相关操作
    条款35:禁止使用skill root
  • 内容:禁用skill root
故障处理
条款36:当发生故障时,首先保证服务可用
  • 内容:当服务出现故障,一定先保证线上服务可用,再进行定位。
  • 正确:可以采取的方案包括将部分机器摘掉以保存现场,手动备份日志等。
本文转自有只汪叫汪博客51CTO博客
如需转载,请联系作者授权
原文链接:https://blog.51cto.com/9393764/2368942
