windows2008下用IIS配置PHP环境
樱桃小丸子 发表于 2017/08/17 17:05:31 2017/08/17
【摘要】 以下安装默认您的windos2008上已经配置好了IIS,并能成功运行。下面内容主要讲在如何利用IIS搭建php服务。如果你是第一次使用windows配置网站,建议先熟悉一下IIS的相关配置。
1.下载php安装包:
  建议在官网进行下载:
2.安装php时选择isapi模式;
3.配置IIS:
   进入IIS,选择网站-〉ISAPI筛选器,如图:
点击添加筛选器,名称可以随便写(建议写php),可执行文件选择php安装路径下的php5isapi.dll
再回到IIS网站配置界面,选择处理程序映射:
  可以查看当前网站都有那些程序映射配置:
我们需要配置php的处理程序,所以点击添加脚本映射,如图:
  脚本映射的意思即当网站访问.php文件时,利用对应的dll进行处理.
  到这里就在IIS下把php环境配置好了,很简单吧.
  重启一下网站.
4.测试php环境:
  下面进行测试,在你的网站根路径下,新建一个文件,phpinfo.php:
  复制以下代码:
  保存.
  然后输入你的网站地址,如:http://localhost/phpinfo.php,测试出现php相关信息,如果配置正常,会显示如下:
Good Luck!
