MapReduce 二次排序
Smy1121 发表于 2019/06/20 15:22:51 2019/06/20
【摘要】 默认情况下,Map 输出的结果会对 Key 进行默认的排序,但是有时候需要对 Key 排序的同时再对 Value 进行排序,这时候就要用到二次排序了。下面让我们来介绍一下什么是二次排序。
二次排序原理
        我们把二次排序主要分为以下几个阶段。
        Map 起始阶段
        在Map阶段,使用 job.setInputFormatClass() 定义的 InputFormat ,将输入的数据集分割成小数据块 split,同时 InputFormat 提供一个 RecordReader的实现。本课程中使用的是 TextInputFormat,它提供的 RecordReader 会将文本的行号作为 Key,这一行的文本作为 Value。这就是自定义 Mapper 的输入是 < LongWritable,Text> 的原因。 然后调用自定义 Mapper 的map方法,将一个个< LongWritable,Text>键值对输入给 Mapper 的 map方法。
        Map 最后阶段
        在 Map 阶段的最后,会先调用 job.setPartitionerClass() 对这个 Mapper 的输出结果进行分区,每个分区映射到一个Reducer。每个分区内又调用 job.setSortComparatorClass() 设置的 Key 比较函数类排序。 可以看到,这本身就是一个二次排序。如果没有通过 job.setSortComparatorClass() 设置 Key 比较函数类,则使用 Key 实现的 compareTo() 方法。我们既可以使用 IntPair 实现的 compareTo() 方法,也可以专门定义 Key 比较函数类。
        Reduce 阶段
        在 Reduce 阶段,reduce() 方法接受所有映射到这个 Reduce 的 map 输出后,也是会调用 job.setSortComparatorClass()方法设置的 Key 比较函数类,对所有数据进行排序。然后开始构造一个 Key 对应的 Value 迭代器。 这时就要用到分组,使用 job.setGroupingComparatorClass()方法设置分组函数类。只要这个比较器比较的两个 Key 相同,它们就属于同一组,它们的 Value 放在一个 Value 迭代器,而这个迭代器的 Key 使用属于同一个组的所有Key的第一个Key。最后就是进入 Reducer 的 reduce() 方法,reduce() 方法的输入是所有的 Key 和它的 Value 迭代器,同样注意输入与输出的类型必须与自定义的 Reducer 中声明的一致。
接下来我们通过数据示例,可以很直观的了解二次排序的原理。
输入文件sort.txt(下载)内容为:
40  20
40  10
40  30
40  5
30  30
30  20
30  10
30  40
50  20
50  50
50  10
50  60
输出文件的内容(从小到大排序)如下:
30  10
30  20
30  30
30  40
40  5
40  10
40  20
40  30
50  10
50  20
50  50
50  60
从输出的结果可以看出Key实现了从小到大的排序,同时相同Key的Value也实现了从小到大的排序,这就是二次排序的结果。
二次排序的具体流程
        在 MapReduce 中,所有的 Key 是需要被比较和排序的,而且是二次,先根据 Partitioner,再根据大小。而本例中也是要比较两次。先按照第一字段排序,然后再对第一字段相同的按照第二字段排序。根据这一点,我们可以构造一个复合类 IntPair ,它有两个字段,先利用分区对第一字段排序,再利用分区内的比较对第二字段排序。二次排序的流程分为以下几步。
1、自定义 key
所有自定义的 key 应该实现接口 WritableComparable,因为它是可序列化的并且可比较的。WritableComparable 的内部方法如下所示。
//反序列化,从流中的二进制转换成IntPair
public void readFields(DataInput in) throws IOException
//序列化,将IntPair转化成使用流传送的二进制
public void write(DataOutput out)
//key的比较
public int compareTo(IntPair o)
//默认的分区类 HashPartitioner,使用此方法
public int hashCode()
//默认实现
public boolean equals(Object right)
        2、自定义分区
        自定义分区函数类 FirstPartitioner,是 key 的第一次比较,完成对所有 key 的排序。
public static class FirstPartitioner extends Partitioner< IntPair,IntWritable>
        在 job 中使用 setPartitionerClasss()方法设置 Partitioner。
job.setPartitionerClasss(FirstPartitioner.Class);
        3、Key 的比较类
        这是 Key 的第二次比较,对所有的 Key 进行排序,即同时完成IntPair中的first和second排序。该类是一个比较器,可以通过两种方式实现。
        1) 继承 WritableComparator。
public static class KeyComparator extends WritableComparator
        必须有一个构造函数,并且重载 以下方法。
public int compare(WritableComparable w1, WritableComparable w2)
        2) 实现接口 RawComparator。
        上面两种实现方式,在 Job 中,可以通过setSortComparatorClass()方法来设置Key的比较类。
job.setSortComparatorClass(KeyComparator.Class);
        注意:如果没有使用自定义的 SortComparator 类,则默认使用 Key 中compareTo()方法对 Key 排序分组。
        4、定义分组类函数
        在 Reduce 阶段,构造一个与 Key 相对应的 Value 迭代器的时候,只要 first 相同就属于同一个组,放在一个 Value 迭代器。定义这个比较器,可以有两种方式。
public static class GroupingComparator extends WritableComparator
        必须有一个构造函数,并且重载以下方法。
        上面两种实现方式,在 Job 中,可以通过 setGroupingComparatorClass()方法来设置分组类。
job.setGroupingComparatorClass(GroupingComparator.Class);
        另外注意的是,如果reduce的输入与输出不是同一种类型,则 Combiner和Reducer 不能共用 Reducer 类,因为 Combiner 的输出是 reduce 的输入。除非重新定义一个Combiner。
代码实现
        Hadoop 的 example 包中自带了一个 MapReduce 的二次排序算法,下面这个示例对 example 包中的二次排序源码的改进。 我们按照以下几步完成二次排序:
        第一步:自定义IntPair类,将示例数据中的key/value封装成一个整体作为Key,同时实现 WritableComparable 接口并重写其方法。
* 自己定义的key类应该实现WritableComparable接口
public  class IntPair implements WritableComparable<IntPair>{
int first;//第一个成员变量
int second;//第二个成员变量
public void set(int left, int right){
first = left;
second = right;
public int getFirst(){
return first;
public int getSecond(){
return second;
@Override
public void readFields(DataInput in) throws IOException{
first = in.readInt();
second = in.readInt();
@Override
public void write(DataOutput out) throws IOException{
out.writeInt(first);
out.writeInt(second);
@Override
//key的比较
// TODO Auto-generated method stub
if (first != o.first){
return first < o.first ? -1 : 1;
}else if (second != o.second){
return second < o.second ? -1 : 1;
}else{
return 0;
@Override
public int hashCode(){
return first * 157 + second;
@Override
public boolean equals(Object right){
if (right == null)
return false;
if (this == right)
return true;
if (right instanceof IntPair){
IntPair r = (IntPair) right;
return r.first == first && r.second == second;
}else{
return false;
        第二步:自定义分区函数类FirstPartitioner,根据 IntPair 中的first实现分区。
* 分区函数类。根据first确定Partition。
public static class FirstPartitioner extends Partitioner<IntPair, IntWritable>{
        @Override
        public int getPartition(IntPair key, IntWritable value,int numPartitions){
            return Math.abs(key.getFirst() * 127) % numPartitions;
        第三步:自定义 SortComparator 实现 IntPair 类中的first和second排序。本课程中没有使用这种方法,而是使用 IntPair 中的compareTo()方法实现的。
        第四步:自定义 GroupingComparator 类,实现分区内的数据分组。
*继承WritableComparator
public static class GroupingComparator extends WritableComparator{
        protected GroupingComparator(){
            super(IntPair.class, true);
        @Override
        //Compare two WritableComparables.
        public int compare(WritableComparable w1, WritableComparable w2){
            IntPair ip1 = (IntPair) w1;
            IntPair ip2 = (IntPair) w2;
            int l = ip1.getFirst();
            int r = ip2.getFirst();
            return l == r ? 0 : (l < r ? -1 : 1);
        第五步:编写 MapReduce 主程序实现二次排序。
import java.io.DataInput;
import java.io.DataOutput;
import java.io.IOException;
import java.util.StringTokenizer;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.io.IntWritable;
import org.apache.hadoop.io.LongWritable;
import org.apache.hadoop.io.Text;
import org.apache.hadoop.io.WritableComparable;
import org.apache.hadoop.io.WritableComparator;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Job;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Partitioner;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Reducer;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.TextInputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.TextOutputFormat;
public class SecondarySort{
    // 自定义map
    public static class Map extends Mapper<LongWritable, Text, IntPair, IntWritable>{
        private final IntPair intkey = new IntPair();
        private final IntWritable intvalue = new IntWritable();
        public void map(LongWritable key, Text value, Context context) throws IOException, InterruptedException{
            String line = value.toString();
            StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(line);
            int left = 0;
            int right = 0;
            if (tokenizer.hasMoreTokens()){
                left = Integer.parseInt(tokenizer.nextToken());
                    right = Integer.parseInt(tokenizer.nextToken());
                intkey.set(left, right);
                intvalue.set(right);
                context.write(intkey, intvalue);
    // 自定义reduce
    public static class Reduce extends Reducer< IntPair, IntWritable, Text, IntWritable>{
        private final Text left = new Text();
        public void reduce(IntPair key, Iterable< IntWritable> values,Context context) throws IOException, InterruptedException{
            left.set(Integer.toString(key.getFirst()));
            for (IntWritable val : values){
                context.write(left, val);
     * @param args
    public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException, ClassNotFoundException{
        Configuration conf = new Configuration();
        Job job = new Job(conf, "secondarysort");
        job.setJarByClass(SecondarySort.class);
        FileInputFormat.setInputPaths(job, new Path(args[0]));//输入路径
        FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1]));//输出路径
        job.setMapperClass(Map.class);// Mapper
        job.setReducerClass(Reduce.class);// Reducer
        job.setPartitionerClass(FirstPartitioner.class);// 分区函数
        //job.setSortComparatorClass(KeyComparator.Class);//本课程并没有自定义SortComparator,而是使用IntPair自带的排序
        job.setGroupingComparatorClass(GroupingComparator.class);// 分组函数
        job.setMapOutputKeyClass(IntPair.class);
        job.setMapOutputValueClass(IntWritable.class);
        job.setOutputKeyClass(Text.class);
        job.setOutputValueClass(IntWritable.class);
        job.setInputFormatClass(TextInputFormat.class);
        job.setOutputFormatClass(TextOutputFormat.class);
        System.exit(job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1);
        至此,MapReduce 的二次排序的原理和实现已讲解完毕。
