分布式系统中处理参数配置的 4 种方案
栈长 发表于 2019/03/06 15:05:20 2019/03/06
【摘要】 一个系统中包含有各种各样的配置信息,如一个日志文件需要配置以下几个信息。日志文件生成主目录日志文件名称,不同的日志级别对应不同的文件当前日志级别还有其他各种业务参数、系统参数等,大多单一系统是直接把这些配置写死在配置文件中,当部署到测试、生产环境就再修改下配置文件,这样很容易出错,也不能灵活修改。还有就是系统变成分布式系统后,子系统越来越多,你要维护这些配置就变得越来越困难。我觉得至少要能解...
  • 日志文件生成主目录
  • 日志文件名称,不同的日志级别对应不同的文件
  • 当前日志级别
我觉得至少要能解决以下几个问题才能算优秀!
1)能在线灵活修改配置
2)能在线动态刷新配置
3)能根据不同环境配置
4)能统一管理维护配置
那么如何灵活维护这些配置呢?我给大家总结了一下几类方法,根据不同的应用场大家参考一下。
1、数据库法
把所有参数存储到数据库,系统启动的时候加载到内存。
这种实现方式比较简单,但需要占用数据库资源,系统简单压力较小时可以选用此种方式。
2、打包处理法
利用 Maven 的 maven-resources-plugin 插件,然后根据不同的环境(Profile)提供不同环境的配置文件,这样,不同环境的配置信息在打包阶段就决定好了。
这样只能解决了不同操作系统上面的配置,不能灵活动态修改,每次更新只能重新打包或者在线修改配置文件,而且信息也难于同步,如果项目少还好,项目多起来,配置还要经常变动,这样变得异常烦琐。
3、环境变量法
可以把属性值设置到环境变量中,然后读取后设置到 Java 系统属性中。这种可以实现区分不同环境的目的,但仍然不能动态更新配置,而且配置和维护环境变量相当麻烦,并且在分布式系统中更是个十分头疼的问题。
// 读取环境变量java.lang.System#getenv(java.lang.String)// 设置系统属性java.lang.System#setProperty
这种方法,一些全局的系统配置,如日志、缓存、临时目录等可以参考,主流日志系统都支持从 system properties 中读取配置。其他一些配置,不建议存储在环境变量中。
4、配置中心法
1)目前大多数分布式配置中心都是基于 Zookeeper 来实现的,Spring Cloud 有自己的配置中心组件,它们都支持在线动态更新和刷新配置。
2)直接把配置存放在数据库,如果系统并发小的或者管理类系统的话可以参考,对于高并发应用不建议用数据库做配置中心,毕竟它会带来访问压力,而且实现动态更新配置也比较复杂。
这是我们目前应用的 4 种配置方法,很显然,配置中心是最佳的解决方案,也解决了以上的几个问题,但需要依赖中间件及其高可用性,如果你有其他更好的方式,欢迎留言。
本文原创首发于微信公众号:Java技术栈(id:javastack),关注公众号在后台回复 "分布式" 可获取更多,转载请原样保留来源信息。
