Hbase(一) 简介
大数据小粉 发表于 2016/11/11 14:15:33 2016/11/11
【摘要】 Hbase简介
Hbase简介
NoSQL 数据库族
ü Key-Value 存储: Amazon Dynamo, Voldemort, BDB, Kyoto Cabinet
ü Key 结构化数据存储:Redis
ü 类BigTable 存储: Google BigTable, Apache HBase, Apache Cassandra
ü 文档数据库: MongoDB, CouchDB
ü 全文索引: Apache Lucene, Apache Solr
ü 图数据库: neo4j, HyperGraphDB, FlockDB
BigTable
Hbase概念源自Google BigTable http://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/zh-CN//archive/bigtable-osdi06.pdf
架构概览
列式数据库
逻辑视图
Hbase以列族作为逻辑单位,物理上,也是以列族为单位存在HFile中。
空值:
不会被存储,所以不会有消耗。
常用存取模式为:
(Table, RowKey, Family, Column, Timestamp) → Value
用java来描述就类似为:
SortedMap>>>
加上时间维度之后,逻辑视图也可以是:
物理视图
Hbase负载均衡的单元是Region,就是以row key 排序的连续存储空间。类似Oracle的范围分区。Region不断增长,到阈值后会自动分区,一分为二。
物理上,Region 由 Region Server加载,每个Server加载多个Region
客户端
RPC协议支持:Protocol Buffer、Thrift、Avro
REST客户端支持,适合请求少但数据量大的场景。高吞吐量的场景中,适合二进制协议
REST客户端:http://wiki.apache.org/hadoop/Hbase/Stargate
Thrift客户端:http://wiki.apache.org/hadoop/Hbase/ThriftApi
Avro客户端:https://hbase.apache.org/0.94/apidocs/org/apache/hadoop/hbase/avro/package-summary.html
HBql:Hbase基础上的SQL语法 http://www.hbql.com/
Hbase-DSL:格式化查询辅助 https://github.com/altamiracorp/hbase-dsl
JPA/JPO:使用DataNucleus在Hbase封装 http://www.datanucleus.org/
PyHbase:与Avro网关服务通信 https://github.com/hammer/pyhbase
AsyncHBase:异步、非阻塞、线程安全 https://github.com/StumbleUponArchive/asynchbase
Hbase Shell:最常用的API,使用JRuby格式
Java API:Java原生API
MapReduce:MapReduce Java API 和 Clojure的 Hbase-Runner项目
Hive:HiveQL支持 https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/HBaseIntegration
Pig:Pig Latin支持
Cascading:MapReduce的替代API
Web UI:Hbase的 Web UI可以查看状态,也可以修改少量的状态
事务支持
Hbase支持单行事务,对单个行健下的存储数据支持原子的“读-改-写”序列
Hbase单元格也可以当做计数器使用,并支持原子更新
WAL与持久化
Hbase 每次更新数据时,先将数据写入WAL(write-ahead log)中,然后写入内存中的memstore。
Memstore中的数据已经按照行健排序,超过最大值Flush到HFile中也是按照这个顺序存贮的。WAL是Hbase保证一致性和故障恢复的手段。
Hbase存储架构来源自LSM树。HFile通常保存在HDFS中,写入就不可修改。这个机制会刷出很多小文件,所以通过minor compaction合并同列族的多个文件为一个大文件。这是一个多路归并的过程,因为已经是排序好的,所以非常快,IO消耗也较低。Major compaction会顺序重写数据,过程中与minor不同的是,会扫描出删除的“墓碑标记”,把标记删除的数据真正删除。
事务支持
CPU
Master dual quad-core CPUs, 2.0-2.5 GHz
Slave dual quad-core CPUs, 2.0-2.5 GHz
RAM
NameNode计算方式:每100TB数据或每100万个文件大约占用堆1GB左右
SecondaryNameNode:同NameNode
DataNode:一般1G够用
Hbase Master:轻量级负载,一般4G够用
Hbase Region Server:内存负载重,一般设为12G,最大不超过16G,不然FGC时间会长,可能会使Master误判RS假死
ZooKeeper:一般1G
Disk
Master一般采用RAID10
Salve一般采用JBOD(Just a Bunch Of Disks,磁盘簇),有米上RAID更好
SATA磁盘就可以满足,SAS更好
Network
按数据规模估算,一般的选择是千兆网卡,并保证交换机有足够的吞吐能力。
一般数据量*2配置网络,因为网络通常达不到理论标准
安装
ü 下载HBASE:http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/hbase/
ü 安装JAVA,并设置JAVA_HOME
ü 安装Hadoop,选择HDFS作为底层文件系统,全部jar要配置到Hbase的java.library.path
ü 配置SSH和域名等辅助配置(可选)
ü 调低/etc/sysctl.conf 的vm.swappiness配置,降低SWAP使用优先级(可选)
ü NTP同步时间,服务器间不能有太大的时间偏差
ü 文件句柄设置,评估每个列族至少1个文件,一般按5个评估。也可以压力测试后,查看一个region server的句柄数lsof -p | wc –l; 调整ulimit /etc/security/limits.conf 的nofile、/etc/sysctl.conf的fs.file-max
ü 编辑hadoop的hdfs-site.xml,修改dfs.datanode.max.xcievers为4096,设置DataNode可处理的文件上限数
ü 编辑conf/hbase-site.xml,至少配置hbase.rootdir(HDFS根地址)和hbase.zookeeper.property.dataDir、hbase.cluster.distributed、hbase.zookeeper.quorum
ü 编辑conf/hbase-env.sh,配置java堆等选项
ü 编辑conf/ regionservers 每行一个RS主机名(基于域名配置)
ü 编辑 conf/log4j.properties配置日志级别
ü 启动bin/start-hbase.sh
ü 交互bin/hbase shell,进入shell后输入status命令可以查看server运行状态,或使用Web UI,默认端口master 60010、RS 60030
ü 关闭bin/stop-hbase.sh
支持的文件系统
一般默认的文件系统为HDFS,但是不仅仅支持HDFS。
通过设置URI,通过URI标识符中的scheme,即第一个冒号前的部分,标识了使用的磁盘。
本地文件:file:///
HDFS:hdfs://:/
S3:s3://(基于块) s3n://(原生模式,不超过5G)
单机和分布式运行模式
单机模式:是默认模式,使用本地文件系统,ZK和HBASE运行在一个JVM中
伪分布式:一个主机,多个进程的模拟分布式,基于HDFS文件系统
分布式:conf/hbase-site.xml的属性hbase.cluster.distributed为true,基于HDFS,可选内部或外部的ZK,配置RS;保持各个server的配置同步,可以人工、脚本方式,基于云的部署可以考虑Apache Whirr、Puppet或Chef
作者 | 林钰鑫
转载请注明出处:华为云博客 https://portal.hwclouds.com/blogs
