您的业务适合哪种数据库,真的知道吗?
小路~ 发表于 2018/04/10 14:55:48 2018/04/10
【摘要】 互联网+、人工智能、物联网等新兴技术的迅猛发展,让如何处理大量、复杂、多变的数据问题再次浮出水面,成为新时代企业用户面临的技术挑战之一。 关系型数据库(RDS)历来是处理数据的一大能手,但非关系型数据库(NoSQL)凭借其从容应对数据存 / 取 / 读 / 写难题的优越性,飞快成长为数据库家族的重要分支。这不,华为云 NoSQL 数据库 DDS 站在时代风口,也推出了性能领跑市场的三节点副本集
华为云文档数据库服务 DDS 三节点副本集功能全新上线!
主节点(primary)+备节点(secondary)+隐藏节点(Hidden)
整合备份+扩容功能,保证用户数据安全及弹性伸缩能力
有技术有未来,值得信赖的文档数据库服务,限时免费火热试用中!
【0元试用赢机械键盘】100%体验有礼点击查看精彩详情!
您的业务适合哪种数据库,真的知道吗?
 关系型数据库(RDS)历来是处理数据的一大能手,但非关系型数据库(NoSQL)凭借其从容应对数据存 / 取 / 读 / 写难题的优越性,飞快成长为数据库家族的重要分支。这不,华为云 NoSQL 数据库 DDS 站在时代风口,也推出了性能领跑市场的三节点副本集功能,主节点 + 备节点 + 隐藏节点,整合备份、扩容功能,实现数据库高可用。
华为云文档数据库服务 DDS
在介绍 DDS 之前,我们不妨先问大家一个问题,面对市场上琳琅满目的数据库引擎,选择 RDS 还是 NoSQL,您真的知道自己的业务适合哪种数据库吗?
事实上,用户在数据库选型时,需要从自身业务架构、业务数据量、数据类型、甚至团队成员的业务能力等多角度平衡,考量到底应该选择何种数据库。相较 RDS 强调关系二字、注重事务一致性的特点而言,NoSQL 属于强场景相关的数据库,更加强调扩展和性能问题。以 NoSQL 核心技术代表的 MongoDB 为例:
MongoDB 提供二级索引、文件存储、地址位置运算、聚合运算、map reduce 等独特功能,结构简单、支持并行工作。自由添加新节点解决复杂横向扩展问题;且自由的架构模式让字段添加删除更从容、开发更敏捷。因此 MongoDB 也以性能卓越著称,对数据灵活的适用性更让其称霸全球 NoSQL 数据库。
  关系型数据库(RDS)架构
非关系型数据库(NoSQL)架构
选好数据库,高效又省钱!
华为云文档数据库服务(Document Database Service,简称 DDS),是基于华为高性能存储,完全兼容 MongoDB 协议,提供安全,可靠,高可用,弹性伸缩的 NoSQL 数据库服务。提供一键部署,弹性扩容,容灾,备份,恢复,监控等全方位文档数据库解决方案,支持副本集(ReplicaSet)和分片集群(Sharding)两种部署架构。
DDS 服务部署示意图
DDS 100%兼容 MongoDB,提供原生 MongDB 非结构化数据模型、支持多样的数据类型、及强大的数据查询能力,且云数据库 DDS 具备实例创建、备份恢复、日志管理、参数管理、一键式恢复到新实例等功能,让实例管理更便捷。提供防 SQL 注入的运维运营安全、防 DDoS 攻击、SSL、DBSS 的服务安全、安全组、VPC 基础设施安全等多重安全策略;提供 50 余项监控指标、保存数据长达1个月的可视化实时监控。支持普通 IO /高 IO /超高 IO多种存储类型,数据可靠性99.9999999%(9个9),高性能存储更可靠。
此外,DDS 基于分片构建集群的部署架构,提供 shard(分片)、mongos(代理)、config(配置)三个组件。用户可通过设置 mongos 和 shard 个数和配置,构建不同服务能力集群。支持扩容 mongos/shard 节点,支持扩容数据库存储空间,完美实现TB级数据需求,轻松实现横向扩展计算能力、横向扩展存储能力、从容应对数据峰值压力。
最值得一提的,当属本次上线的三节点副本集功能。三节点副本集由主节点(primary)、备节点(secondary)、隐藏节点(Hidden)共同组成,任何一个节点发生故障,业务都将快速自动切换到其他节点,且系统自动同步数据,可提供极高的业务可用性保障。
基于华为最新一代服务器平台(全线CPU V5系列)上对 DDS 副本集版进行性能测试, 在 1000w 数据量、100%插入 / 混合读写 50%读 / 50% Update、100%读等常见场景下,各种规格的性能表现均领先友商 20%以上。
选对数据库到底有多重要?看看新奥特云视科技的现身说法:
北京新奥特云视科技,是一家领先的视频云技术服务商。在今年的两会期间,新奥特云视要为重庆台、云南台、江苏台三个省级电视台提供新闻报道服务,包括媒体传播和视频直播等内容。千台采集设备,180,000 分钟视频直播,30,000 小时视频存储,3000 万用户在线观看,涉及存储、响应速度 / 读写性能等数据,因此对数据库的能力要求主要集中在读写分离、存储、扩容上。
综合考虑后,新奥特云视选择与华为云携手合作,基于华为云文档数据库服务 DDS,采用了创新的融合新闻报道服务平台模式,协同传统媒体与新媒体之间生产能力,形成统一的联动机制,有效地形成文件流程化的内容交换,实现资源共享和效率提升。方案助推新奥特云视的业务能力提升 20%,扩容效率提升 50%,共节约 70%的运维成本。
有如下五大业务场景之一?您需要一个文档数据库
如果您的数据属于 TB 级别的大型分布式部署;或者 GB 级别小型集群部署,但对成本敏感,您真的需要一个文档数据库。说法有点抽象?那么比如:
内容管理系统——弱数据结构的特点,让 DDS 能够灵活支持新加入的数据类型,就像新奥特云视。
大数据分析——大数据行业需要应对 TB 级数据,有较强数据存储、实时查询、动态分析需求。且大数据场景下,还需要满足业务在线数据实时写入数据库、大数据计算分析、分析结果反馈等实时查询、动态分析的需求。因此推荐 DDS,可以自己写查询语句或脚本,将请求都分发到 MongoDB 上完成。
物联网——物联网智能终端需要进行多样化的数据采集,且需要存储设备日志信息,并对这些信息进行多维度分析。因此物联网业务增长快,数据量大,访问量增长迅速,要求数据存储具备水平扩展,数据库具备高性能。DDS 对高 QPS 应用有很好的支持,同时 MongoDB 的 sharding 架构可以快速进行水平扩展,灵活应对应用变化,故推荐。
移动应用——移动互联网应用多数需要采集用户地理位置信息,并对这些地理信息进行查询和分析。DDS 拥有强大的索引支持,地理位置索引可用于构建各种 O2O 应用、文本索引解决搜索的需求、TTL 索引解决历史数据自动过期需求。
游戏——游戏产品有较强的用户信息,包括用户装备、积分等存储需求,且需要较强的高并发能力。DDS 内嵌文档可以避免 join 的使用,降低应用开发复杂性,灵活的 schme 支持,方便快速开发迭代。
