在MRS集群中使用Python3.7运行PySpark程序,调用RDD的take函数报错处理
小玛 发表于 2018/12/25 16:36:40 2018/12/25
【摘要】 如果我们安装了python3.7版本来运行spark,并且用到了RDD的take函数,就会报错:RuntimeError: generator raised StopIteration。本文介绍了问题的原因和处理方法。
现象
我们可以编写一个python脚本test.py来进行测试,用spark-submit命令提交: spark-submit test.py
from pyspark.sql import SparkSession
spark = SparkSession\
    .builder\
    .appName("PythonWordCount")\
    .getOrCreate()
sc = spark.sparkContext
print(sc.parallelize([1, 2]).take(1))
当然也可以直接在pyspark的交互式shell中执行
执行就会碰到上面说的错误。
原因分析
这个错误是由于Python3.7合入了一个不兼容性修改PEP-0479引起的。
Spark社区已经修复并合入了Spark的2.3.2和2.4版本,具体参考Spark对应的JIRA SPARK-24739
解决方法
MRS目前使用的版本为Spark 2.2.1,尚未修复。目前可以通过两种方法规避:
  1. (推荐)使用Python 3.6,3.5;
  2.  参考开源合入,修改提交任务节点的对应python脚本,并打包。具体见下一节。
参考开源合入,修改不兼容的python代码
开源合入链接,[SPARK-24739][PYTHON] Make PySpark compatible with Python 3.7
打开客户端节点,修改/opt/client/Spark/spark/python/pyspark/rdd.py中的takeUpToNumLeft方法。
def takeUpToNumLeft(iterator):
    iterator = iter(iterator)
    taken = 0
    while taken < left:
        try:
            yield next(iterator)
        except StopIteration:
            return
        taken += 1
重新打包pyspark.zip
# 备份pyspark.zip
cd /opt/client/Spark/spark/python/lib && mv pyspark.zip pyspark.zip.bak
# 打包新的pyspark.zip
cd /opt/client/Spark/spark/python; zip -r pyspark.zip pyspark
# 移动至lib目录
mv pyspark.zip /opt/client/Spark/spark/python/lib/
# 修改权限
chmod 777 /opt/client/Spark/spark/python/lib/pyspark.zip
这时再来试一下。
或者
spark-submit --master yarn test.py
额外说一点,使用pyspark shell,使用的是未打包的python,就是/opt/client/Spark/spark/python/pyspark/xxx.py;使用spark-submit命令提交,用的就是lib目录下的pyspark.zip了,具体可以看下面这一行上传的日志。
2018-12-18 16:24:05,888 | INFO  | Thread-3 | Uploading resource file:/opt/client/Spark/spark/python/li
b/pyspark.zip -> hdfs://hacluster/user/hdfs/.sparkStaging/application_1545119010002_0007/pyspark.zip |
 org.apache.spark.internal.Logging$class.logInfo(Logging.scala:54)
评论(0
