云迁移常见问题
正本清源 发表于 2019/02/18 14:26:56 2019/02/18
【摘要】 传输数据太慢—— 事先未考虑带宽传输问题,只预估需要提高ECS的绑定IP的入口带宽,但是作用不是很大。由本地向云上,传输数据,主要取决于本地出口带宽,和传输工具,比如FTP或者是WINSCP软件,如果数据达到几十GB每秒几十MB的速度就太慢了,需要云专线,或增加出口带宽提高网速。客户虽然设置了1G专线,但是可能未配置带宽对等。可能由于IDC的上行带宽受限制,导致从IDC主机向云上传输数据...
传输数据太慢
可能由于IDC的上行带宽受限制,导致从IDC主机向云上传输数据时,速度只有15MB+
可能需要对IDC机房交换机配置中,放开对上传主机的上行带宽限制。
数据验证
——   事先并未考虑查看源端数据情况
在做数据库全量迁移时,需要实现查看源端数据的最新数据,等迁移后,查看目的端数据是否与源端数据一致,确保迁移后的数据无异常。
网络稳定性
——   走公网传输,网络稳定性较差,会出现断连情况,走深信服设备后,数据传输稳定。
——   在做迁移操作时并未注意迁移操作,对同一台ECS做迁移操作中转会造成网络压力,造成迁移失败。
云端迁移主要依赖网络带宽,必须保证网络带宽足够大足够稳定,不能出现丢包或断连情况。
需要事先评估哪些操作会占用网络带宽,涉及到哪些设备,以免再迁移操作过程中,造成网络堵塞,
造成迁移失败。
域名接入
——   事先客户并不知道如何操作。
如果客户有域名并已备案过,只需要在华为办理网络接入即可,域名即可使用。
而如果是新申请的域名,需要通过运营商备案和管局备案,时间较长,需要提前操作。
主机挂马
——   疏于安全防护,应事先做安全组或网络ACL白名单。
由于目的端主机需要绑定IP,并由安装了SMT工具的云主机进行迁移操作,所以期初并未给目的端主机做安全组或网络ACL规则
导致由于目的端主机长时间暴露在公网下,主机被挂马,只能通过删除主机,重新迁移来解决。主机系统为Linux
迁移工具无法使用
SMT工具无法使用:SMT工具需要检测源端系统和数据库信息,如果验证不通过,就无法使用SMT工具进行全量+增量备份。
DRS数据传输服务:由于DRS服务需要占用网络带宽,如果源端主机侧外围有网络设备,会造成带宽压力,如果源端做带宽出口限制,会造成传输不稳定,操作前需要验证是否能够保证传输稳定。
控制台无法登录
登录裸金属服务器,点击控制台,远程连接,无法正常登录,
疑似因为用户已经开启远程登录,就无法再次开启,不支持多人同时,有待考证。
存储过程无法执行
数据库的存储过程需要root定义和执行,其他用户需要root授权进行执行。
FTP问题
【问题描述】
这个客户在华为云主机上搭建了个FTP   这个FTP服务器没有EIP但是挂在了ELB下,ELB绑定了EIP,他从FTP服务器本地和其他同网段的华为云主机访问这个FTP能成功登陆
但是从自己的PC端访问的时候   只有登录的界面 但是输入用户名密码之后 登录不成功
今天协助客户处理ftp服务器问题,和你的现象一致,
区别是客户通过dnat访问ftp服务端(被动模式);
考虑到服务端进出口不是同一个公网ip,
可能导致ftp服务异常,最后使用EIP绑定ftp服务器主机,
测试ftp功能正常
主机向外访问和主机对外提供服务,使用不同的EIP
前提是使用NAT网关。
所以FTP在对外提供服务IP不确定。
主机绑定IP
如果需要给ECS或裸金属绑定IP,提供公网访问或被访问,需要给ECS或裸金属设置安全组策略,
或云主机所在的子网设置网络ACL策略,
防止主机暴露在公网被攻击。
数据盘扩容
对主机数据盘进行扩容,有一定概率导致主机扩容无法完成,主机无法启动,需要重新启动主机即可恢复。
____________________________________________________________
【以上内容为本人使用后的个人见解,如有问题,请在评论区反馈,谢谢。】
评论(0
