一分钟内搭建全web的API接口神器json-server详解
AICODER 老马 发表于 2018/11/28 17:08:35 2018/11/28
【摘要】 json-server 详解JSON-Server 是一个 Node 模块,运行 Express 服务器,你可以指定一个 json 文件作为 api 的数据源。安装json-servernpm install -g json-server启动 json-serverjson-server可以直接把一个json文件托管成一个具备全RESTful风格的API,并支持跨域、jsonp、路由订制、数...
json-server 详解
安装json-server
启动 json-server
json-server可以直接把一个json文件托管成一个具备全RESTful风格的API,并支持跨域、jsonp、路由订制、数据快照保存等功能的 web 服务器。
db.json文件的内容:
{  "course": [
    {      "id": 1000,      "course_name": "马连白米且",      "autor": "袁明",      "college": "金并即总变史",      "category_Id": 2
    {      "id": 1001,      "course_name": "公拉农题队始果动",      "autor": "高丽",      "college": "先了队叫及便",      "category_Id": 2
例如以下命令,把db.json文件托管成一个 web 服务。
$ json-server --watch --port 53000 db.json
输出类似以下内容,说明启动成功。
\{^_^}/ hi!
Loading db.json
Done
Resources
http://localhost:53000/courseHome
http://localhost:53000Type s + enter at any time to create a snapshot of the database
Watching...
此时,你可以打开你的浏览器,然后输入:http://localhost:53000/course
json-server 的相关启动参数
  • 语法:json-server [options] <source>
  • 选项列表:
参数简写默认值说明
--config-c指定配置文件[默认值: "json-server.json"]
--port-p设置端口 [默认值: 3000]Number
--host-H设置域 [默认值: "0.0.0.0"]String
--watch-wWatch file(s)是否监听
--routes-r指定自定义路由
--middlewares-m指定中间件 files[数组]
--static-sSet static files directory静态目录,类比:express的静态目录
--readonly--roAllow only GET requests [布尔]
--nocors--ncDisable Cross-Origin Resource Sharing [布尔]
--nogzip, --ng Disable GZIP Content-Encoding [布尔]
--snapshots-SSet snapshots directory [默认值: "."]
--delay-dAdd delay to responses (ms)
--id-iSet database id property (e.g. _id) [默认值: "id"]
--foreignKeySuffix--fks Set foreign key suffix (e.g. _id as in post_id)[默认值: "Id"]
--help-h显示帮助信息[布尔]
--version-v显示版本号[布尔]
  • source可以是json文件或者js文件。实例:
$ json-server --watch -c ./jsonserver.json
$ json-server --watch app.js
$ json-server db.json
json-server --watch -port 8888 db.json
动态生成模拟数据
例如启动json-server的命令:json-server --watch app.js 是把一个js文件返回的数据托管成web服务。
app.js配合mockjs库可以很方便的进行生成模拟数据。
// 用mockjs模拟生成数据var Mock = require('mockjs');module.exports = () => {  // 使用 Mock
  var data = Mock.mock({    'course|227': [
      {        // 属性 id 是一个自增数,起始值为 1,每次增 1
        'id|+1': 1000,        course_name: '@ctitle(5,10)',        autor: '@cname',        college: '@ctitle(6)',        'category_Id|1-6': 1
    ],    'course_category|6': [
      {        "id|+1": 1,        "pid": -1,        cName: '@ctitle(4)'
  });  // 返回的data会作为json-server的数据
  return data;
路由
默认的路由
json-server为提供了GET,POST, PUT, PATCH ,DELETE等请求的API,分别对应数据中的所有类型的实体。
# 获取所有的课程信息GET    /course# 获取id=1001的课程信息GET    /course/1001# 添加课程信息,请求body中必须包含course的属性数据,json-server自动保存。POST   /course# 修改课程,请求body中必须包含course的属性数据PUT    /course/1
PATCH  /course/1# 删除课程信息DELETE /course/1# 获取具体课程信息id=1001GET    /course/1001
自定义路由
当然你可以自定义路由:
$ json-server --watch --routes route.json db.json
route.json文件
{  "/api/*": "/$1",    //   /api/course   <==>  /course  "/:resource/:id/show": "/:resource/:id",  "/posts/:category": "/posts?category=:category",  "/articles\\?id=:id": "/posts/:id"}
自定义配置文件
通过命令行配置路由、数据文件、监控等会让命令变的很长,而且容易敲错,可以把命令写到npm的scripts中,但是依然配置不方便。
json-server允许我们把所有的配置放到一个配置文件中,这个配置文件默认json-server.json;
例如:
{  "port": 53000,  "watch": true,  "static": "./public",  "read-only": false,  "no-cors": false,  "no-gzip": false,  "routes": "route.json"}
使用配置文件启动json-server:
# 默认使用:json-server.json配置文件$ json-server --watch app.js
# 指定配置文件$ json-server --watch -c jserver.json db.json
过滤查询
查询数据,可以额外提供
GET /posts?title=json-server&author=typicode
GET /posts?id=1&id=2# 可以用 . 访问更深层的属性。GET /comments?author.name=typicode
还可以使用一些判断条件作为过滤查询的辅助。
GET /posts?views_gte=10&views_lte=20
可以用的拼接条件为:
  • _gte : 大于等于
  • _lte : 小于等于
  • _ne : 不等于
  • _like : 包含
GET /posts?id_ne=1
GET /posts?id_lte=100
GET /posts?title_like=server
分页查询
默认后台处理分页参数为: _page 第几页, _limit一页多少条。
GET /posts?_page=7
GET /posts?_page=7&_limit=20
默认一页10条。
后台会返回总条数,总条数的数据在响应头:X-Total-Count中。
排序
  • 参数: _sort设定排序的字段
  • 参数: _order设定排序的方式(默认升序)
GET /posts?_sort=views&_order=asc
GET /posts/1/comments?_sort=votes&_order=asc
支持多个字段排序:
GET /posts?_sort=user,views&_order=desc,asc
任意切片数据
GET /posts?_start=20&_end=30
GET /posts/1/comments?_start=20&_end=30
GET /posts/1/comments?_start=20&_limit=10
全文检索
可以通过q参数进行全文检索,例如:GET /posts?q=internet
实体关联
关联子实体
包含children的对象, 添加_embed
GET /posts?_embed=comments
GET /posts/1?_embed=comments
关联父实体
包含 parent 的对象, 添加_expand
GET /comments?_expand=post
GET /comments/1?_expand=post
其他高级用法
json-server本身就是依赖express开发而来,可以进行深度定制。细节就不展开,具体详情请参考官网。
  • 自定义路由
const jsonServer = require('json-server')const server = jsonServer.create()const router = jsonServer.router('db.json')const middlewares = jsonServer.defaults()
server.use(middlewares)
server.get('/echo', (req, res) => {
  res.jsonp(req.query)
server.use(jsonServer.bodyParser)
server.use((req, res, next) => {  if (req.method === 'POST') {
    req.body.createdAt = Date.now()
  next()
server.use(router)
server.listen(3000, () => {
  console.log('JSON Server is running')
  • 自定义输出内容
router.render = (req, res) => {
  res.jsonp({    body: res.locals.data
  • 自定义用户校验
server.use((req, res, next) => { if (isAuthorized(req)) { // add your authorization logic here
   next() // continue to JSON Server router
 } else {
   res.sendStatus(401)
server.use(router)
