SpringCloud系列:Spring Cloud第一篇:服务注册与发现Eureka
云享专家 发表于 2019/08/28 15:41:04 2019/08/28
【摘要】 spring cloud 为开发人员提供了快速构建分布式系统的一些工具,包括配置管理、服务发现、断路器、路由、微代理、事件总线、全局锁、决策竞选、分布式会话等等。它运行环境简单,可以在开发人员的电脑上跑。另外说明spring cloud是基于springboot的,所以需要开发中对springboot有一定的了解,如果不了解的话可以看这篇文章:2小时学会springboot。另外对于“微服务架构”
一、spring cloud简介
spring cloud 为开发人员提供了快速构建分布式系统的一些工具,包括配置管理、服务发现、断路器、路由、微代理、事件总线、全局锁、决策竞选、分布式会话等等。它运行环境简单,可以在开发人员的电脑上跑。另外说明spring cloud是基于springboot的,所以需要开发中对springboot有一定的了解,如果不了解的话可以看这篇文章:2小时学会springboot。另外对于“微服务架构” 不了解的话,可以通过搜索引擎搜索“微服务架构”了解下。
二、创建服务注册中心
在这里,我们需要用的的组件上Spring Cloud Netflix的Eureka ,eureka是一个服务注册和发现模块。
2.1 首先创建一个maven主工程。
2.2 然后创建2个model工程:一个model工程作为服务注册中心,即Eureka Server,另一个作为Eureka Client。
下面以创建server为例子,详细说明创建过程:
右键工程->创建model-> 选择spring initialir 如下图:
下一步->选择cloud discovery->eureka server ,然后一直下一步就行了。
创建完后的工程的pom.xml文件如下:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
         <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
         <groupId>com.forezp</groupId>
         <artifactId>eurekaserver</artifactId>
         <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
         <packaging>jar</packaging>
         <name>eurekaserver</name>
         <description>Demo project for Spring Boot</description>
         <parent>
                  <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
                  <version>1.5.2.RELEASE</version>
                  <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
         </parent>
         <properties>
                  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
                  <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
                  <java.version>1.8</java.version>
         </properties>
         <dependencies>
                  <!--eureka server -->
                  <dependency>
                           <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
                           <artifactId>spring-cloud-starter-eureka-server</artifactId>
                  </dependency>
                  <!-- spring boot test-->
                  <dependency>
                           <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
                           <scope>test</scope>
                  </dependency>
         </dependencies>
         <dependencyManagement>
                  <dependencies>
                           <dependency>
                                     <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
                                     <version>Dalston.RC1</version>
                                     <type>pom</type>
                                     <scope>import</scope>
                           </dependency>
                  </dependencies>
         </dependencyManagement>
         <build>
                  <plugins>
                           <plugin>
                                     <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
                           </plugin>
                  </plugins>
         </build>
         <repositories>
                  <repository>
                           <id>spring-milestones</id>
                           <name>Spring Milestones</name>
                           <url>https://repo.spring.io/milestone</url>
                           <snapshots>
                                     <enabled>false</enabled>
                           </snapshots>
                  </repository>
         </repositories>
</project>
2.3 启动一个服务注册中心,
只需要一个注解@EnableEurekaServer,这个注解需要在springboot工程的启动application类上加:
@EnableEurekaServer
@SpringBootApplication
public class EurekaserverApplication {
         public static void main(String[] args) {
                  SpringApplication.run(EurekaserverApplication.class, args);
2.4 eureka是一个高可用的组件
每一个实例注册之后需要向注册中心发送心跳(因此可以在内存中完成),在默认情况下erureka server也是一个eureka client ,必须要指定一个server。eureka server的配置文件appication.yml:
server:
  port: 8761
eureka:
  instance:
    hostname: localhost
  client:
    registerWithEureka: false
    fetchRegistry: false
    serviceUrl:
      defaultZone: http://${eureka.instance.hostname}:${server.port}/eureka/
通过eureka.client.registerWithEureka:false和fetchRegistry:false来表明自己是一个eureka server.
2.5 eureka server 是有界面的,启动工程,打开浏览器访问:http://localhost:8761 ,界面如下:
No application available 没有服务被发现……^_^ 因为没有注册服务当然不可能有服务被发现了。
三、创建一个服务提供者(eureka client)
当client向server注册时,它会提供一些元数据,例如主机和端口,URL,主页等。Eureka server 从每个client实例接收心跳消息。如果心跳超时,则通常将该实例从注册server中删除。
创建过程同server类似,创建完pom.xml如下:
         <artifactId>service-hi</artifactId>
         <name>service-hi</name>
         <parent>
         </parent>
         <properties>
         </properties>
         <dependencies>
                  <dependency>
                           <artifactId>spring-cloud-starter-eureka</artifactId>
                  </dependency>
                  <dependency>
                           <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
                  </dependency>
                  <dependency>
                           <scope>test</scope>
                  </dependency>
         </dependencies>
                  <dependencies>
                           <dependency>
                                     <type>pom</type>
                           </dependency>
                  </dependencies>
         <build>
                  <plugins>
                           <plugin>
                           </plugin>
                  </plugins>
         </build>
         <repositories>
                  <repository>
                           <snapshots>
                           </snapshots>
                  </repository>
         </repositories>
</project>
通过注解@EnableEurekaClient 表明自己是一个eurekaclient.
@EnableEurekaClient
@RestController
public class ServiceHiApplication {
                  SpringApplication.run(ServiceHiApplication.class, args);
         @Value("${server.port}")
         String port;
         @RequestMapping("/hi")
         public String home(@RequestParam String name) {
                  return "hi "+name+",i am from port:" +port;
仅仅@EnableEurekaClient是不够的,还需要在配置文件中注明自己的服务注册中心的地址,application.yml配置文件如下:
eureka:
  client:
    serviceUrl:
      defaultZone: http://localhost:8761/eureka/
server:
  port: 8762
spring:
  application:
需要指明spring.application.name,这个很重要,这在以后的服务与服务之间相互调用一般都是根据这个name 。启动工程,打开http://localhost:8761 ,即eureka server 的网址:
你会发现一个服务已经注册在服务中了,服务名为SERVICE-HI ,端口为7862
这时打开http://localhost:8762/hi?name=forezp ,你会在浏览器上看到:
hi forezp,i am from port:8762
源码下载:https://github.com/forezp/SpringCloudLearning/tree/master/chapter1
原创作者:方志朋
方志朋简介:SpringCloud中国社区联合创始人,博客访问量突破一千万,爱好开源,热爱分享,活跃于各大社区,保持着非常强的学习驱动力,终身学习践行者,终身学习受益者。目前就职于国内某家知名互联网保险公司,担任DEVOPS工程师,对微服务领域和持续集成领域研究较深,精通微服务框架SpringCloud
