简单的OpenVPN搭建之Windows之VPN跳转
工业云大湿兄 发表于 2018/09/03 11:26:43 2018/09/03
【摘要】 用Client端作为跳转,让与Client端同网段的机器与Server端互信。
上一篇,我们将VPN的隧道建立好了。这一篇,我们来研究一下怎么样让其他与Server,Client同子网的机器互相通信~
1.1      简单的一个示意图:
注意:Server端网段与Client端网段一定要不一样!
根据图示,Server端网段为172.17.128.0/8VPN隧道地址为10.8.0.1(此地址不会变)
Client端网段为192.168.1.0/8VPN隧道地址为10.8.0.2,此地址为VPN随机分配,请注意连接后桌面右下角的提示:
如果没看到,可以右键点击OpenVPN图标 -> Show Status;在弹出窗口的最后一行看到
1.2      打开IP路由,此操作在Server端以及Client端都要做
1) 打开注册表编辑器。
2) 在注册表编辑器中,定位以下注册表项:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/ Services/Tcpip /Parameters
选择下面的项目:
IPEnableRouter:REG_DWORD:0x0
3) 要对该计算机安装和使用的所有网络连接都启用 IP 转发,请指定值为 1
4)重启机器使注册表生效
5)验证
运行命令:ipconfig –all,注意下图字段:
如果显示,即打开IP路由成功
1.3      添加路由
思路:
- VPN Server端配置 VPN Client端网段的路由(192.168.1.0/8),下一跳指向 VPN Client端的隧道地址(10.8.0.2)
- VPN Client端配置 VPN Server端网段的路由(172.17.128.0/8),下一跳指向 VPN Server端的隧道地址(10.8.0.1)
5.1的图中为例,在Servr端运行如下命令:
> route add –p 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 10.8.0.2
Client端运行如下命令:
> route add –p 172.17.12.0 mask 255.255.255.0 10.8.0.1
*“-p”表示添加永久路由,重启后不会消失
验证:添加完成后运行命令“route print”确认
1.4      添加网关
在与Client端同子网的业务机器里,配置网关到VPN Client端的私网IP
IP地址”填写本机私网IP
默认网关填写Client端私网IP即可
1.5      (可选)关闭“源/目的检查”
如果使用华为云上的ECS作为Client端或者业务机器,请关闭/目的检查
进入弹性云服务器控制台 => 点击需要更改的ECS的名称 => 点击网卡标签 => 展开网卡,将/目的检查关闭
1.6      验证
业务机器与Server端能ping通互相的私网IP。
评论(0
