【案例分享】 某市级运营商IP城域网业务数据迁移
IOT 发表于 2019/01/16 17:29:09 2019/01/16
【摘要】 某市级运营商IP城域网业务数据迁移
某市级运营商IP城域网业务数据迁移
案例背景:
因地市级别IP城域网SR承载了大量IP集团专线业务、家宽业务,一旦发生故障,影响范围广,造成的损失大;为尽快回复网络,如果设备不能及时回复的话,则需尽快将原数据迁移至备份SR,以便迅速回复业务,减少客户投诉。
故障描述:
正常情况下某集团专线或家宽用户数据示意图及数据分析如下:
1、       用户上线,数据从用户端设备流向交换机,把所有数据请求发往SR;
2、       交换机查找用户所在VLAN,并把报文在所有透传此VLAN的端口上转发;
3、       SR收到用户的请求,检查用户所在的地址池,并生成一条32位的主机路由;
4、       检查SR上的路由表项,把请求转发到CR;
5、       因为SR有相关的路由策略,如果用户所在地址池充许通过,则向CR发送相应的路由;
6、       如果地址池在路由策略列表中出现,则正常把数据发送到上端CR;否则丢弃。
如果当SR1与SW之间链路发生故障时,先保证用户数据在SW侧导到SR2(通过控制VLAN透传实现),然后在SR1侧删除相关地址池的路由发布(不删除将使SR创建的地址池无效,业务将无法回复);
分析与对策:
当发生故障时:其网络拓扑图将如下所示:
7、      当SR1与SW之间链路发生故障时,先保证用户数据在SW侧导到SR2(通过控制VLAN透传实现),然后在SR1侧删除相关地址池的路由发布,举例如下:
SW-SR1:
interface GigabitEthernet2/1/5
 description TO-[BAS01-HWME60]-GE2/0/3-GE
port trunk permit vlan 30 to 31 50 99 101 1101 to 1108 1201 to 1208 4001 to 4008 4050 to 4051
SW-SR2:
interface GigabitEthernet2/1/6
 description TO-[BAS02-HWME60]-GE2/0/3-GE
8、      透传VLAN,让用户数据流向SR2;
9、      在SR2开放此地址池的路由发布,举例如下:
ip pool pppoe local
 gateway 111.12.52.1 255.255.254.0
 section 0 111.12.52.2 111.12.52.254
 section 1 111.12.53.2 111.12.53.254
 dns-server  211.138.245.180
 dns-server  211.138.242.18 secondary
aaa
domain  pppoe
 service-type hsi
 radius-server group  pppoe_radius
 dns  211.138.245.180
 dns  211.138.242.18 secondary
 ip-pool pppoe
10、     在SR2配置同SR1同子接口的相同业务数据,以集团专线为例:
interface GigabitEthernet2/0/3.4001
description xiangzhouwenquan2
 user-vlan 4001
 bas
  access-type layer2-subscriber  default-domain  authentication lease_line
  authentication-method  bind
static-user 111.12.112.72 111.12.112.72 interface GigabitEthernet2/0/3.4001 vlan 4001 detect domain-name lease_line
11、     受控发布专线路由
route-policy  unr-to-ospf  permit node 5
if-match ip-prefix  unr-to-ospf
ip ip-prefix   unr-to-ospf  permit index  30  111.12.112.65  26
ospf 1
import-route   unr route-policy   unr-to-ospf
处理结果:
当SR1出现故障,人为将数据导向SR2,业务自动恢复,如果SR1故障回复,需注意及时将业务回退到主用SR1上。
