kubernetes中容器资源控制的那些事儿
难易 发表于 2017/12/06 15:00:41 2017/12/06
【摘要】 摘要: 探讨了k8s容器资源的运行时控制
为啥要把参考文档写在前面呢,因为这几篇文档都说了不少关于k8s里面的容器的资源请求和限制的事儿,但还是没完全讲透,今天就试着讲清楚些,并进行吐槽。本文很长,不耐烦的可以直接看最后一节总结。
1. Pod资源控制的来源,调度时和运行时
apiVersion: v1kind: Podmetadata:  name: frontendspec:  containers:
  - name: db    image: mysql    resources:      requests:        memory: "64Mi"
        cpu: "250m"
      limits:        memory: "128Mi"
        cpu: "500m"
  - name: wp    image: wordpress    resources:      requests:        memory: "64Mi"
        cpu: "250m"
        cpu: "500m"
k8s对容器资源控制的配置是在pod.spec.containers[].resources下面,又分为requests和limits。也就是说,虽然k8s的基本调度单元是pod,但控制资源还是在容器这个层面上。那么request和limit有什么区别呢?
k8s中的Pod,除了显式写明pod.spec.Nodename的之外,一般是经历这样的过程
Pod(被创建,写入etcd)  --> 调度器watch到pod.spec.nodeName --> 节点上的kubelet watch到属于自己,创建容器并运行
看调度器中的这段代码 和 这段代码
func GetResourceRequest(pod *v1.Pod) *schedulercache.Resource {
	result := schedulercache.Resource{}	for _, container := range pod.Spec.Containers {		for rName, rQuantity := range container.Resources.Requests {
	factory.RegisterPriorityFunction2("MostRequestedPriority", priorities.MostRequestedPriorityMap, nil, 1)
我们可以得出第一个结论:
调度时仅仅使用了requests,而没有使用limits。而在运行的时候两者都使用了。
| | 调度时 | 运行时 | | ---------------------------------------- | :--: | :--: | | spec.containers[].resources.requests.cpu | ● | ● | | spec.containers[].resources.requests.memory | ● | ● | | spec.containers[].resources.limits.cpu | | ● | | spec.containers[].resources.limits.memory | | ● |
输入图片说明
其中request还有nvidiaGPU啥的,也不写了,调度时如果这几个值是0,还会在计算优先级时赋一个值,也不写了。总之,今天这篇文章更关心运行时是怎么跑的,不关心调度时。
而在运行时,这些参数的整体发挥作用的途径如下
k8s ---> docker ---> linux cgroup
最后由操作系统内核来控制这些进程的资源限制
2. 运行时的换算k8s->docker
还是首先贴代码,这段代码的信息量比较大
func (m *kubeGenericRuntimeManager) generateLinuxContainerConfig(container *v1.Container, pod *v1.Pod, uid *int64, username string) *runtimeapi.LinuxContainerConfig {
	lc := &runtimeapi.LinuxContainerConfig{
		Resources:       &runtimeapi.LinuxContainerResources{},
		SecurityContext: m.determineEffectiveSecurityContext(pod, container, uid, username),
	}	// set linux container resources
	var cpuShares int64
	cpuRequest := container.Resources.Requests.Cpu()
	cpuLimit := container.Resources.Limits.Cpu()
	memoryLimit := container.Resources.Limits.Memory().Value()
	oomScoreAdj := int64(qos.GetContainerOOMScoreAdjust(pod, container,		int64(m.machineInfo.MemoryCapacity)))	// If request is not specified, but limit is, we want request to default to limit.
	// API server does this for new containers, but we repeat this logic in Kubelet
	// for containers running on existing Kubernetes clusters.
	if cpuRequest.IsZero() && !cpuLimit.IsZero() {
		cpuShares = milliCPUToShares(cpuLimit.MilliValue())
	} else {		// if cpuRequest.Amount is nil, then milliCPUToShares will return the minimal number
		// of CPU shares.
		cpuShares = milliCPUToShares(cpuRequest.MilliValue())
	lc.Resources.CpuShares = cpuShares	if memoryLimit != 0 {
		lc.Resources.MemoryLimitInBytes = memoryLimit
	}	// Set OOM score of the container based on qos policy. Processes in lower-priority pods should
	// be killed first if the system runs out of memory.
	lc.Resources.OomScoreAdj = oomScoreAdj	if m.cpuCFSQuota {		// if cpuLimit.Amount is nil, then the appropriate default value is returned
		// to allow full usage of cpu resource.
		cpuQuota, cpuPeriod := milliCPUToQuota(cpuLimit.MilliValue())
		lc.Resources.CpuQuota = cpuQuota
		lc.Resources.CpuPeriod = cpuPeriod
	}	return lc
以及这段
func milliCPUToShares(milliCPU int64) int64 {	if milliCPU == 0 {		// Return 2 here to really match kernel default for zero milliCPU.
		return minShares
	}	// Conceptually (milliCPU / milliCPUToCPU) * sharesPerCPU, but factored to improve rounding.
	shares := (milliCPU * sharesPerCPU) / milliCPUToCPU	if shares < minShares {		return minShares
	}	return shares
}// milliCPUToQuota converts milliCPU to CFS quota and period valuesfunc milliCPUToQuota(milliCPU int64) (quota int64, period int64) {	// CFS quota is measured in two values:
	//  - cfs_period_us=100ms (the amount of time to measure usage across)
	//  - cfs_quota=20ms (the amount of cpu time allowed to be used across a period)
	// so in the above example, you are limited to 20% of a single CPU
	// for multi-cpu environments, you just scale equivalent amounts
	if milliCPU == 0 {		return
	}	// we set the period to 100ms by default
	period = quotaPeriod	// we then convert your milliCPU to a value normalized over a period
	quota = (milliCPU * quotaPeriod) / milliCPUToCPU	// quota needs to be a minimum of 1ms.
	if quota < minQuotaPeriod {
		quota = minQuotaPeriod
	}	return}
继续用一张表来描述里面的关系
docker参数处理过程
cpuShares如果requests.cpu为0且limits.cpu非0,以limits.cpu为转换输入值,否则从request.cpu为转换输入值。转换算法为:如果转换输入值为0,则设置为minShares == 2, 否则为*1024/100
oomScoreAdj使用了一个非常复杂的算法把容器分为三类,详见参考文档3,按优先级降序为:Guaranteed, Burstable, Best-Effort,和request.memory负相关,这个值越为负数越不容易被杀死
cpuQuota, cpuPeriod由limits.cpu 转换而来,默认cpuPeriod为100ms,而cpuQuota为limits.cpu的核数 * 100ms,这是一个硬限制
memoryLimit== limits.memory
3. docker中这几个值的含义
那么,当k8s把这一堆内存CPU的值输出到docker之后,docker对这些值的解释是怎么样的呢?
# docker help run | grep cpu
      --cpu-percent int             CPU percent (Windows only)      --cpu-period int              Limit CPU CFS (Completely Fair Scheduler) period      --cpu-quota int               Limit CPU CFS (Completely Fair Scheduler) quota  -c, --cpu-shares int              CPU shares (relative weight)      --cpuset-cpus string          CPUs in which to allow execution (0-3, 0,1)      --cpuset-mems string          MEMs in which to allow execution (0-3, 0,1)      # docker help run | grep oom
      --oom-kill-disable            Disable OOM Killer      --oom-score-adj int           Tune host's OOM preferences (-1000 to 1000)# docker help run | grep memory
      --kernel-memory string        Kernel memory limit  -m, --memory string               Memory limit      --memory-reservation string   Memory soft limit      --memory-swap string          Swap limit equal to memory plus swap: '-1' to enable unlimited swap      --memory-swappiness int       Tune container memory swappiness (0 to 100) (default -1)
比较杂,所以分几个关键的值来说,下面这部分内容我是从这个博客复制过来的,写的很详细,当然,原始出处还是docker的官方文档
同时,对于一个正在运行的容器可以使用docker inspect看出来
# docker inspect c8dcd083baba | grep Cpu            "CpuShares": 1024,            "CpuPeriod": 0,            "CpuQuota": 0,            "CpusetCpus": "",            "CpusetMems": "",            "CpuCount": 0,            "CpuPercent": 0,
3.1 CPU share constraint: -c or --cpu-shares
默认所有的容器对于 CPU 的利用占比都是一样的,-c 或者 --cpu-shares 可以设置 CPU 利用率权重,默认为 1024,可以设置权重为 2 或者更高(单个 CPU 为 1024,两个为 2048,以此类推)。如果设置选项为 0,则系统会忽略该选项并且使用默认值 1024。通过以上设置,只会在 CPU 密集(繁忙)型运行进程时体现出来。当一个 container 空闲时,其它容器都是可以占用 CPU 的。cpu-shares 值为一个相对值,实际 CPU 利用率则取决于系统上运行容器的数量。
假如一个 1core 的主机运行 3 个 container,其中一个 cpu-shares 设置为 1024,而其它 cpu-shares 被设置成 512。当 3 个容器中的进程尝试使用 100% CPU 的时候「尝试使用 100% CPU 很重要,此时才可以体现设置值」,则设置 1024 的容器会占用 50% 的 CPU 时间。如果又添加一个 cpu-shares 为 1024 的 container,那么两个设置为 1024 的容器 CPU 利用占比为 33%,而另外两个则为 16.5%。简单的算法就是,所有设置的值相加,每个容器的占比就是 CPU 的利用率,如果只有一个容器,那么此时它无论设置 512 或者 1024,CPU 利用率都将是 100%。当然,如果主机是 3core,运行 3 个容器,两个 cpu-shares 设置为 512,一个设置为 1024,则此时每个 container 都能占用其中一个 CPU 为 100%。
测试主机「4core」当只有 1 个 container 时,可以使用任意的 CPU:
➜  ~ docker run -it --rm --cpu-shares 512 ubuntu-stress:latest /bin/bash
root@4eb961147ba6:/# stress -c 4stress: info: [17] dispatching hogs: 4 cpu, 0 io, 0 vm, 0 hdd
➜  ~ docker stats 4eb961147ba6
CONTAINER           CPU %               MEM USAGE / LIMIT     MEM %               NET I/O             BLOCK I/O4eb961147ba6        398.05%             741.4 kB / 8.297 GB   0.01%               4.88 kB /
3.2 CPU period constraint: --cpu-period & --cpu-quota
默认的 CPU CFS「Completely Fair Scheduler」period 是 100ms。我们可以通过 --cpu-period 值限制容器的 CPU 使用。一般 --cpu-period 配合 --cpu-quota 一起使用。
设置 cpu-period 为 100ms,cpu-quota 为 200ms,表示最多可以使用 2 个 cpu,如下测试:
➜  ~ docker run -it --rm --cpu-period=100000 --cpu-quota=200000 ubuntu-stress:latest /bin/bash
root@6b89f2bda5cd:/# stress -c 4    # stress 测试使用 4 个 cpustress: info: [17] dispatching hogs: 4 cpu, 0 io, 0 vm, 0 hdd
➜  ~ docker stats 6b89f2bda5cd      # stats 显示当前容器 CPU 使用率不超过 200%CONTAINER           CPU %               MEM USAGE / LIMIT     MEM %               NET I/O             BLOCK I/O
6b89f2bda5cd        200.68%             745.5 kB / 8.297 GB   0.01%               4.771 kB / 648 B    0 B / 0 B
通过以上测试可以得知,--cpu-period 结合 --cpu-quota 配置是固定的,无论 CPU 是闲还是繁忙,如上配置,容器最多只能使用 2 个 CPU 到 100%。
3.3 --oom-score-adj
oom-score-adj是一个参数,用于在系统内存OOM时优先杀哪个,负数的分数最不容易会被抹杀,而正数的分数最容易会被抹杀,这和无限恐怖里面完全不一样啊,哈哈哈
可以看到在k8s的代码中,几个不同类型的container的分数如下
const (	// PodInfraOOMAdj is very docker specific. For arbitrary runtime, it may not make
	// sense to set sandbox level oom score, e.g. a sandbox could only be a namespace
	// without a process.
	// TODO: Handle infra container oom score adj in a runtime agnostic way.
	PodInfraOOMAdj        int = -998
	KubeletOOMScoreAdj    int = -999
	DockerOOMScoreAdj     int = -999
	KubeProxyOOMScoreAdj  int = -999
	guaranteedOOMScoreAdj int = -998
	besteffortOOMScoreAdj int = 1000)
可见guarantee的容器最后才会被杀,而besteffort最先被杀。
4. --cpu-shares的实测
为了尝试一下k8s里面对cpu-share默认值设为2的实际效果,写了一个脚本
cat cpu.shfunction aa {
x=0while [ True ];do
    x=$x+1done;
复制到容器内并跑起来,容器基于busybox镜像
# docker run --cpu-shares=2 run_out_cpu /bin/sh /cpu.sh
 top - 15:41:23 up 57 days, 22:51,  3 users,  load average: 4.66, 7.50, 6.16Tasks: 396 total,   2 running, 394 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 12.2 us,  0.4 sy,  0.0 ni, 87.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem:   8154312 total,  7923816 used,   230496 free,   278512 buffers
KiB Swap:  3905532 total,    39060 used,  3866472 free.  6525112 cached Mem
PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND                39986 root      20   0    1472    364    188 R  99.6  0.0   1:10.02 sh                  2098 root      20   0  116456   8948   1864 S   0.7  0.1  67:16.83 acc-snf
可以看到,当--cpu-shares设置为2时,使用了单个CPU的100%,接下来,另外不使用容器,只在宿主机上跑一个独立的脚本
# cat cpu8.shfunction aa {
    x=$x+1done;
aa &
aa &
aa &
aa &
aa &
aa &
aa &
aa &
这台机器有8核,所以需要起8个进程去跑满
于是,此时的top为:
top - 15:44:30 up 57 days, 22:54,  3 users,  load average: 4.21, 5.23, 5.47Tasks: 404 total,  10 running, 394 sleeping,   0 stopped,   0 zombie%Cpu(s): 82.6 us, 16.9 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.1 hi,  0.0 si,  0.5 stKiB Mem:   8154312 total,  7932176 used,   222136 free,   278536 buffersKiB Swap:  3905532 total,    39060 used,  3866472 free.  6525116 cached MemPID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND                40374 root      20   0   15112   1376    496 R 100.0  0.0   0:28.67 bash   40373 root      20   0   15244   1380    496 R  99.9  0.0   0:28.92 bash                40376 root      20   0   15240   1376    496 R  99.9  0.0   0:28.80 bash                  40375 root      20   0   15240   1376    496 R  99.6  0.0   0:13.15 bash                 40379 root      20   0   15240   1376    496 R  99.6  0.0   0:28.75 bash                  40378 root      20   0   15240   1376    496 R  99.3  0.0   0:28.79 bash                 40380 root      20   0   15116   1380    496 R  98.9  0.0   0:28.84 bash                  39986 root      20   0    1696    460    188 R  89.0  0.0   4:13.48 sh                    40377 root      20   0   15240   1376    496 R  12.0  0.0   0:19.27 bash
可以看到,其中使用容器跑的sh这个进程,占用88%左右的CPU,如果把--cpu-share设置为512
top - 15:50:25 up 57 days, 23:00,  3 users,  load average: 8.93, 7.86, 6.60Tasks: 407 total,  10 running, 397 sleeping,   0 stopped,   0 zombie%Cpu(s): 80.2 us, 16.5 sy,  0.0 ni,  2.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.4 stKiB Mem:   8154312 total,  7951320 used,   202992 free,   278748 buffersKiB Swap:  3905532 total,    39060 used,  3866472 free.  6525176 cached MemPID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND              41012 root      20   0    1316    328    188 R 100.0  0.0   0:07.89 sh                 40376 root      20   0   17928   4084    496 R  89.0  0.1   5:46.70 bash               40374 root      20   0   17928   4084    496 R  88.6  0.1   6:21.40 bash                  40380 root      20   0   17420   3300    496 R  87.3  0.0   6:23.22 bash                  40375 root      20   0   17928   4084    496 R  86.7  0.1   6:07.00 bash                 40377 root      20   0   17928   3556    496 R  85.3  0.0   5:51.28 bash                 40373 root      20   0   17932   4088    496 R  81.7  0.1   6:22.83 bash                  40379 root      20   0   17928   3296    496 R  81.0  0.0   2:16.05 bash                  40378 root      20   0   17928   4084    496 R  75.7  0.1   6:21.70 bash
就能占据100%的CPU,不受宿主机上常规吃CPU进程的影响。
5. 总结
感谢你读完这篇又长又啰嗦的文档,仅仅是为了说明4个参数在k8s里面的使用,总结一下:
| | 调度时 | 运行时 | docker参数 | 运行作用 | | ------------------------- | :--: | :--: | ------------------- | ---------------------------------------- | | resources.requests.cpu | ● | ● | cpuShares | CPU相对值,如果不配,且进程为单线程,能抢到80%-100%的单核CPU,多核的话能抢满所有的核 | | resources.requests.memory | ● | ● | oomScoreAdj | 内存相对值,越高越不容易被杀死 | | resources.limits.cpu | | ● | cpuQuota, cpuPeriod | CPU绝对值,运行时无论其他进程情况如何,都会控制在这个数量之内 | | resources.limits.memory | | ● | memoryLimit | 内存绝对值,运行时控制在之内,超过后会进程会OOM挂掉 |
输入图片说明
  • request.cpu的坑
这个值,如果在单个机器上已经有容器配置了,例如配置为1核,那么这个容器相对一个没配置cpu的容器的抢占CPU能力为1024:2,对不配置的容器而言差距太大。所以,我也不是很理解为啥k8s要把默认值minShares设置为2,而不是docker的1024。
于是,部署pod到某些cpu已经资源不足的机器上,如果设置了这个值为1核呢,不一定能调度的上去,但是不设置呢,这个pod的资源又未必能保证。
  • requests.memory的坑
这个值本身的坑还不算大,主要是参考文档3把容器分为Guaranteed, Burstable, Best-Effort,并且还不是显式的指定,而是看requests和limits是否有相同的项啥的,说实话,这个也很蛋疼,但蛋疼程度还稍微低一些。
