轻松实现MySQL读写分离
技术火炬手 发表于 2019/03/26 09:47:49 2019/03/26
【摘要】 配置好了 Mysql 的主从复制结构后,我们希望实现读写分离,把读操作分散到从服务器中,并且对多个从服务器能实现负载均衡。读写分离和负载均衡是 Mysql 集群的基础需求,MaxScale 就可以帮着我们方便的实现这些功能。
MaxScale 的基础构成
MaxScale 是Mysql 的兄弟公司 MariaDB 开发的,现在已经发展得非常成熟。MaxScale 是插件式结构,允许用户开发适合自己的插件。
MaxScale 目前提供的插件功能分为5类
  1. 认证插件
    提供了登录认证功能,MaxScale会读取并缓存数据库中 user 表中的信息,当有连接进来时,先从缓存信息中进行验证,如果没有此用户,会从后端数据库中更新信息,再次进行验证
  2. 协议插件
    包括客户端连接协议,和连接数据库的协议。
  3. 路由插件
    决定如何把客户端的请求转发给后端数据库服务器,读写分离和负载均衡的功能就是由这个模块实现的。
4.  监控插件
对各个数据库服务器进行监控,例如发现某个数据库服务器响应很慢,那么就不向其转发请求了。
5.  日志和过滤插件
提供简单的数据库防火墙功能,可以对SQL进行过滤和容错。
配置方式
准备3台服务器,安装 Mysql,配置一主二从的复制结构。主从复制的配置过程参加上一节内容。
安装 MaxScale
最好在另一台服务器上安装,如果资源不足,可以和某个 Mysql 放在一起。
MaxScale 的下载地址,最新版本2.3.4,实例中使用的是1.4.5:
https://downloads.mariadb.com/files/MaxScale
根据自己的服务器选择合适的安装包,以 centos 7 为例安装步骤如下:
yum install libaio.x86_64 libaio-devel.x86_64 novacom-server.x86_64 libedit -y
wget https://downloads.mariadb.com/MaxScale/1.4.5/centos/7/x86_64/maxscale-1.4.5-1.centos.7.x86_64.rpm
rpm -ivh maxscale-1.4.5-1.centos.7.x86_64.rpm
配置MaxScale
在开始配置之前,需要在 master 中为 MaxScale 创建两个用户,用于监控模块和路由模块:
  1. 创建监控用户
    create user 'maxmon'@'%' identified by '123456';grant replication slave,replication client on *.* to 'maxmon'@'%';
  2. 创建路由用户
    create user 'maxrou'@'%' identified by '123456';grant select on mysql.* to 'maxrou'@'%';flush privileges;
  3. 修改maxscale配置文件
    用户创建完成后,开始配置
    vi /etc/maxscale.cnf
    找到 [server1] 部分,修改其中的 address 和 port,指向 master 的 IP 和端口
    复制2次 [server1] 的整块儿内容,改为 [server2] 与 [server3],同样修改其中的 address 和 port,分别指向 slave1 和 slave2
找到 [MySQL Monitor] 部分,修改 servers 为 server1,server2,server3,修改 user 和 passwd 为之前创建的监控用户的信息(maxmon,123456)
找到 [Read-Write Service] 部分,修改 servers 为 server1,server2,server3,修改 user 和 passwd 为之前创建的路由用户的信息(maxrou,123456)
由于我们使用了 [Read-Write Service],需要删除另一个服务 [Read-Only Service],删除其整块儿内容即可,底部还有一个[Read-Only Client]也需要删除。
配置完成,保存并退出编辑器。
启动MaxScale
执行启动命令
maxscale --config=/etc/maxscale.cnf
查看 MaxScale 的响应端口是否已经就绪
netstat -ntelp
4006 是Read-Write Listener使用的端口,用于连接MaxScale
6603 是MaxAdmin Listener使用的端口,用于MaxScale 管理器
登录 MaxScale 管理器,查看一下数据库连接状态,默认的用户名和密码是 admin/mariadb
maxadmin --user=admin --password=mariadbMaxScale> list servers
可以看到,MaxScale 已经连接到了 master 和 slave
测试
先在 master 上创建一个测试用户
create user 'rtest'@'%' identified by '111111';grant ALL PRIVILEGES on *.* to 'rtest'@'%';
使用 Mysql 客户端到连接 MaxScale
mysql -urtest -p'111111' -h'192.168.33.11' -P4006
执行查看数据库服务器名的操作来知道当前实际所在的数据库
Select @@hostname;start transaction;Select @@hostname;
roolback;Select @@hostname;
开启事务后,就自动路由到了 master,普通的查询操作,是在 slave上。
通过MaxScale可以很轻松的实现MySQL数据库的读写分离和负载均衡。
