Android shortcuts快捷方式实现(支付宝长按图标弹出快捷方式入口)
HuangLinqing 发表于 2019/01/10 08:46:27 2019/01/10
【摘要】 前言Android shortcuts算是比较老的技术了,现在许多诸如支付宝、百度地图等都实现了这一功能,这一功能是Android7.1推出的新功能,但是在国内app使用的还是比较少。我们先来看一下支付宝实现的效果图。这样我们在使用的时候会方便许多,个人认为这种快捷方式更适合静态使用,比如设置等一些和数据没有交互的地方,虽然动态注册可以做,但是感觉不太友好。1.新建项目因为这个功能是Andr...
前言
1.新建项目
因为这个功能是Android7 推出来的,所以在新建项目的时候minsdk要设置为21,真机测试也肯定是要在Android7 以上的
2.编码
在res目录下新建xml目录,新建shortcuts.xml
建一个shortcut节点
<shortcut
    android:shortcutId="settings"
    android:enabled="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:shortcutShortLabel="@string/ceshirukou"
    android:shortcutLongLabel="@string/kuaijieceshi"
    android:shortcutDisabledMessage="@string/bukeyong">
    <intent
        android:action="android.intent.action.VIEW"
        android:targetPackage="hlq.jobscheduler"
        android:targetClass="hlq.view.activity.TestACtivity" />
    <categories android:name="android.shortcut.conversation"/></shortcut>
shortcutId, 一个唯一的id
enabled, 表示这个shortcut是否可用
shortcutShortLabel, 这里是配置的短名称, 下面还会有长名称, 如果长名称显示不下, 就显示短名称
shortcutLongLabel, 这里是配置的长名称, launcher会优先选择长名称显示
shortcutDisabledMessage, 这个配置是在我们选择一个不可用的shortcut时给用户的一个提示
在intent标签中
 targetPackage是指定一个目标应用的包名,
 targetClass是我们要跳转的目标类
action属性表示执行的动作可以统一使用这个,categories用上述默认即可
如果我们点击图标想有多个快捷方式,在下面添加shortcut标签就可以了,最多可以配置5个
3.注册shortcut
像广播服务那样,需要在配置文件中声明编写的shortcuts,并且必须在默认启动的Activity中注册,如下:
<activity android:name=".MainActivity">
    <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    </intent-filter>
    <meta-data
        android:name="android.app.shortcuts"
        android:resource="@xml/shortcuts" /></activity>
注册好后,运行起来,我们长按app效果图如下所示:
我们看到运行图标没有适配,可以去Android8.0图标适配:https://blog.csdn.net/huangliniqng/article/details/80434952
4.动态注册
在Android广播中我们都知道广播可以动态注册和静态注册,那么快捷方式也是同样的,上述方式为静态注册,快捷方式入口适合打开固定不变的页面,如果我们打开的界面要和数据交互,我们可以使用动态注册方式,接下来,我们了解动态注册
4.1
首先我们得到ShortManger对象
ShortcutManager shortcutManager = getSystemService(ShortcutManager.class);
然后调用setDynamicShortcuts(List<ShortcutInfo>)方法设置shortcuts
比如我们从数组中得到数据,为每个数据设置快捷方式,可建的快捷方式最大个数我们可以通过
shortcutManager.getMaxShortcutCountPerActivity()得到,使用ShortcutInfo.Builder设置属性
for(int i = 0;i < shortcutManager.getMaxShortcutCountPerActivity(); i++){    Intent intent = new Intent(this, TestActivity3.class);    intent.setAction(Intent.ACTION_VIEW);    intent.putExtra("msg", "我和" + name[i] + "聊天");    ShortcutInfo info = new ShortcutInfo.Builder(this, "id" + i)            .setShortLabel(name[i])            .setLongLabel("朋友:" + name[i])            .setIcon(Icon.createWithResource(this, R.mipmap.ic_launcher_round))            .setIntent(intent)            .build();    infos.add(info);
}shortcutManager.setDynamicShortcuts(infos);
效果图如下图所示:
我们可以将这些快捷方式单独拉出来,独立成一个小app,和qq聊天为好友设置快捷方式类似
好啦,上述就是Android开发 快捷方式的使用了
欢迎关注技术公众号,微信号搜索ColorfulCode 代码男人
分享技术文章,投稿分享,不限技术种类,不限技术深度,让更多人因为分享而受益。
